Automatyczne prowadzenie kabli i przewodów
Za pomocą narzędzia Trasa automatyczna można trasować jeden lub więcej przewodów z wybranych nietrasowanych przewodów lub wszystkie nietrasowane przewody czy przewody w segmenty w aktywnym zespole wiązki przewodów. Trasowane przewody (w tym żyły kabla) są pomijane. W przypadku nietrasowanych przewodów narzędzie Trasa automatyczna jest także dostępne z menu kontekstowego.
Wszystkie punkty konstrukcyjne przewodu i żył kabla są usuwane podczas trasowania z punktu do stanu punktu.
Uwaga: Zgodnie z preferencjami użytkownika można wcześniej zaznaczyć jeden lub więcej przewód w przeglądarce lub oknie graficznym przed kliknięciem polecenia Trasowanie. Aby wybrać przewody w oknie graficznym, ustaw polecenie Wybierz na Wybierz elementy szkicu.
- Dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów, który zawiera przewody i kable przeznaczone do trasowania.
- Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów
panel Trasa
Trasa automatyczna
- Zaznacz przewody do trasowania, jeśli nie zostały wybrane wcześniej.
- Aby trasować wszystkie nietrasowane przewody, zaznacz pole wyboru Wszystkie przewody.
- Aby użyć zaznaczone przewody, w oknie graficznym wybierz przewody do trasowania.
Uwaga: Wybranie jednej żyły przewodu powoduje automatyczny wybór wszystkich przewodów skojarzonych z tym kablem.
- Kliknij Zastosuj, aby trasować przewody.
- Można też kontynuować wybieranie przewodów do trasowania.
- Kliknij przycisk OK.
Długość przewodu, długość kabla oraz średnica wiązki segmentu uaktualniane są za każdym kliknięciem Zastosuj lub OK.
Uwaga: Jeśli trasowanie się nie powiedzie, znaczy to, że system mógł zdefiniować dwa nieciągłe segmenty do trasowania. Trzeba wtedy trasować ręcznie.
Ręczne prowadzenie kabli i przewodów
Opcja Trasowanie ręczne umożliwia wybór jednego bądź więcej przewodów lub kabli do trasowania przez wybrany segment. Można kontynuować trasowanie tych samych przewodów lub kabli przez dodatkowe segmenty, po jednym za każdym razem.
Segmenty użyte do ręcznego trasowania mogą być ciągłe lub nieciągłe. Trasowanie przez nieciągłe segmenty powoduje utworzenie trasy z przerwami. Przerwa tworzy się na przykład przez prowadzenie przewodu z jednego segmentu przez pewną odległość do innego segmentu.
Uwaga: Zgodnie z preferencjami użytkownika można wcześniej zaznaczyć jeden lub więcej przewód w przeglądarce lub oknie graficznym przed kliknięciem polecenia Trasowanie. Aby wybrać przewody w oknie graficznym, ustaw filtr wyboru na Wybierz elementy szkicu.
Usuwane są wszystkie punkty konstrukcyjne przewodów i żył kabla:
- Dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów, zawierający przewody do trasowania.
panel Trasa
Trasa
Można też wybrać przewody do trasowania, klikając prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając Trasowanie z menu kontekstowego.
- Z przeglądarki lub okna graficznego wybierz jeden lub więcej przewód do trasowania, jeśli nie zostały wcześniej wybrane.
- W oknie dialogowym Trasowanie przewodów upewnij się, że zaznaczone jest pole wyboru Pojedynczy segment (Ręcznie)
- Wybierz pojedynczy segment przez który przewód będzie trasowany.
Wybierać można jedynie segmenty z aktywnej wiązki przewodów.
- Kliknij Zastosuj, aby trasować przewody na segmenty.
Długość przewodu, długość kabla i średnica wiązki segmentu są aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmian.
- Powtórz punkty od 4 do 6, aby kontynuować trasowanie wybranych przewodów i kabli przez dodatkowe segmenty, po jednym za każdym razem.
Półautomatyczne trasowanie kabli i przewodów
Kliknij polecenie Trasuj, aby użyć opcji trasowania półautomatycznego przewodów i przewodów. Najpierw należy wybrać jeden lub więcej przewodów do trasowania (w tym żyły kabla), a następnie wybrać pierwszy i ostatni segment w obrębie sieci w jakiej przewody będą trasowane. Można również wybrać przewody do trasowania, kliknąć prawy przycisk myszy, a następnie wybrać opcję Trasowanie z menu kontekstowego.
Przewody są trasowane przez najkrótszą ciągłą ścieżkę, która łączy dwa segmenty. Podczas pół-automatycznego trasowania nie powstają przerwy. Wszystkie trasowane przewody są pomijane. Wszystkie skojarzone żyły kabla są trasowane razem. Wszystkie punkty konstrukcyjne przewodu i żył kabla są usuwane podczas trasowania z punktu do stanu punktu.
Uwaga: Zgodnie z preferencjami użytkownika można wcześniej zaznaczyć jeden lub więcej przewodów w przeglądarce lub oknie graficznym przed kliknięciem narzędzia Trasowanie. Aby wybrać przewody w oknie graficznym, ustaw polecenie Wybierz na Wybierz elementy szkicu.
panel Trasa
Trasa
- Wybierz jeden lub więcej przewodów z przeglądarki lub okna graficznego, jeśli nie zostały wybrane wcześniej.
- Sprawdź, czy pole wyboru Pojedynczy segment nie zostało zaznaczone.
- Wybierz pierwszy segment do trasowania.
- Wybierz ostatni segment do trasowania.
- Jeśli istnieje więcej niż jedna możliwa ścieżka dla trasy, użyj przycisków Poprzedni i Następny w oknie dialogowym Wybierz ścieżkę, aby wybrać ścieżkę, która ma być użyta, a następnie kliknij OK. Kliknij zielony środkowy przycisk, aby zatwierdzić wybrane elementy. Kliknij Anuluj, aby wyjść bez trasowania.
Przyciski krążą po możliwych ścieżkach w kolejności od najkrótszej do najdłuższej. Okno dialogowe wyświetlane jest dla każdego przewodu lub kabla, w przypadku którego można użyć wielu możliwości trasowania.
- Kliknij Zastosuj, aby trasować przewód\przewody w ciągłych segmentach, które łączą wybrane segmenty w sieć.
Wiązki przewodów zostają uaktualnione.
- Kontynuuj wybór i trasowanie dodatkowych przewodów. Kliknij przycisk OK.
Długości przewodu, kabla oraz średnica wiązki segmentu zostają uaktualnione.
Widok ścieżki kabla, żyły kabla lub przewodu
W wyniku trasowania i anulowania trasy przewodów i kabli w złożonych zespołach, ścieżka jaką przyjmuje obiekt nie zawsze jest dobrze widoczna. Należy używać polecenia Pokaż ścieżkę z menu kontekstowego, aby wyróżnić końcówki przewodów i wszystkie segmenty, przez które przechodzi kabel, żyła kabla lub przewód. Geometria linii środkowej lub geometria renderowana przewodu(-ów) lub żył kabla jest również wyróżniona.
Jeśli na wybranym przewodzie znajduje się złącze, to system wyróżnia przewód od i do złącza, razem ze wszystkimi segmentami, przez które przewód jest trasowany.
- Dwukrotnie kliknij zespół wiązki przewodów, który zawiera interesujący cię obiekt.
- W oknie graficznym lub w przeglądarce wybierz żądane kable, przewody lub żyły kabla, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Pokaż ścieżkę z menu kontekstowego.
