Użytkownik może użyć polecenia Kontrola jakości, naprawić przekształcone dane i użyć polecenia Kopiuj do konstrukcji podczas analizy.
Korzystanie z polecenia Kontrola jakości
Korzystając z narzędzia Kontrola jakości, należy wykonać tylko potrzebną analizę. Użytkownik może zatrzymać analizę dużych zestawów danych i wznowić ją później. Poprzednia analiza danych nie jest powtórnie sprawdzona, ale opcjonalnie można usunąć jej wynik.
- Kliknij dwukrotnie na folderze Konstrukcja w przeglądarce części, aby uaktywnić środowisko konstrukcyjne.
- Za pomocą jednej z poniższych metod wybierz bryły lub powierzchnie do zbadania:
- Na wstążce kliknij kartę Konstrukcja
panel Zarządzanie
Kontrola jakości.
- Wybierz dane (bryły i powierzchnie) w oknie graficznym.
- W przeglądarce prawym przyciskiem myszy kliknij węzeł grupy i wybierz opcję Kontrola jakości.
- W oknie graficznym przeciągnij ramkę, aby wybrać bryły lub powierzchnie. Kliknij prawy przycisk myszy i wybierz opcję Kontrola jakości.
- Wybierz narzędzie Zbadaj, aby skontrolować dane.
Dane przekształcone przez polecenie naprawy powierzchni podczas kontroli jakości
Polecenie Napraw powierzchnie jest częścią narzędzia Kontrola jakości, które próbuje naprawić elementy wewnątrz określonej przez użytkownika wartości tolerancji. Polecenie Napraw powierzchnie jest dostępne jedynie wtedy, gdy system określi, że powierzchnia wybrana w przeglądarce Diagnostyka problemu może być naprawiona przez użycie tego polecenia.
- Importuj dane IGES lub STEP.
- Kliknij w przeglądarce prawym przyciskiem myszy na folderze Konstrukcja i wybierz polecenie Edycja konstrukcji.
panel Zarządzanie
Kontrola jakości.
- Wybierz element do naprawy w oknie dialogowym Kontrola jakości. Musisz wybrać pojedynczą bryłę powierzchni. Jeśli wybierzesz formę wielopowierzchniową, bryłę lub zszycie, polecenie Napraw powierzchnię nie będzie dostępne.
- Wybierz lub podaj wartość maksymalnej tolerancji. Wartość jest maksymalną wartością, którą system może odchylić od wybranej powierzchni podczas generowania nowej powierzchni w trakcie procesu naprawczego.
Uwaga: Zalecane jest użycie niskiej wartości. Pole to jest często wstępnie wypełnione faktorem tolerancji, pochodzącym z pliku IGES lub STEP. Jeśli powierzchnia nie jest naprawiona, należy stopniowo zwiększać wartość tolerancji. Takie postępowanie zapewni zachowanie oryginalnej spójności powierzchni.
- Kliknij polecenie Napraw.
- Po zakończeniu procesu w uaktualnionym polu Opis zostanie wyświetlona liczba opracowanych brył i liczba naprawionych błędów.
Uwaga: Jedna forma może być wyświetlona pod kilkoma znanymi problemami i naprawa jednej powierzchni może usunąć kilka problemów.
Jeśli podczas próby naprawy nie wykonano żadnych zmian, komunikat "Naprawa nieudana" wyświetli się w obszarze Opis. W takim przypadku należy ponownie uruchomić polecenie Napraw, podając większą wartość tolerancji.
Jeśli trzeba, można cofnąć każdą próbę naprawy.
Korzystanie z polecenia Kopiuj do konstrukcji
Polecenie Kopiuj do konstrukcji może zostać użyte do weryfikacji lub naprawienia danych zaimportowanych z błędami. Polecenie Kopiuj do konstrukcji powiela bazy elementów (podobnie jak powierzchnia lub bryła) w środowisku konstrukcyjnym, gdzie można użyć specjalnych poleceń do analizowania i naprawiania. Można następnie zdefiniować ponownie elementy w środowisku części, aby zastąpić stare dane naprawionymi danymi.
Można użyć tej procedury, aby zaktualizować model części za pomocą zmian wprowadzonych w elemencie bazowym wygenerowanym z danych IGES, STEP lub SAT.
Uwaga: Domyślnie w programie Inventor nazwa części (nazwę pliku wstawionej części) jest stosowana do węzłów plików przeglądarki, natomiast w innych systemach CAD mogą być stosowane właściwości numeru części. W przypadku importowania pliku STEP do programu Inventor jego nazwa może różnić się od nazwy w systemie CAD, w którym ten plik został utworzony. Aby uniknąć nieporozumień, użyj polecenia Zmień nazwy węzłów przeglądarki, aby określić schemat nazewnictwa węzłów przeglądarki.
- Otwórz plik STEP, SAT lub IGES. W przeglądarce części zostanie utworzona baza elementów.
- Kliknij prawym przyciskiem bazę elementów i wybierz polecenie Kopiuj do konstrukcji. W środowisku konstrukcyjnym powstanie kopia elementu.
- W środowisku części kliknij prawym przyciskiem na bazie elementów i wybierz Wyłącz element. Kopia konstrukcji będzie nadal widoczna.
- W przeglądarce kliknij dwukrotnie na folderze Konstrukcja, aby wybrać środowisko konstrukcyjne. Kliknij, aby rozwinąć grupy konstrukcyjne. W środowisku części nazwa kopii należy do tej samej grupy co nazwa elementu bazowego.
- Użyj poleceń z karty Konstrukcja, aby przeanalizować i naprawić błędy danych.
- Kliknij prawym przyciskiem folder Konstrukcja i wybierz polecenie Zakończ konstrukcję.
- W środowisku części będą teraz widoczne dwie bryły, jedna nad drugą. Kliknij prawym przyciskiem element bazowy i wybierz polecenie Włącz element.
- Kliknij prawym przyciskiem na elemencie bazowym i wybierz Przedefiniuj. Element bazowy zostanie przedefiniowany z uwzględnieniem naprawionych danych konstrukcji.
Kopia konstrukcji zostanie zużyta przez ponownie zdefiniowany element, lecz grupa pozostanie w przeglądarce konstrukcji.
