Okno dialogowe Eksportowanie rozwinięcia blachy — odniesienie
Dostęp
W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł przeglądarki Płaski wzór, a następnie kliknij opcję Zapisz kopię jako.
Konfiguracja
Umożliwia wyświetlenie konfiguracji wybranej z listy rozwijanej poprzednio zapisanych konfiguracji.
Przeglądaj
Przejdź do odpowiedniego pliku konfiguracyjnego.
Zapisz konfigurację
Umożliwia zapisanie bieżącej konfiguracji wszystkich trzech kart w pliku konfiguracji o określonej nazwie w celu późniejszego użycia.
*.sat
W oknie dialogowym Zapisz kopię jako wybierz opcję *.sat w przypadku polecenia Zapisz jako typ i kliknij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje zapisywania SAT. Wybierz wersję pliku *.sat, w którym mają być zapisane dane. Wersja domyślna to 7.0, ale dostępne są wersje od 4.0 do 6.0.
*.dwg lub *.dxf
W oknie dialogowym Zapisz kopię jako wybierz opcję *.dwg lub *.dfx w przypadku polecenia Zapisz jako typ i kliknij przycisk Zapisz. Wyświetlane jest okno dialogowe Opcje eksportu DWG szyku płaskiego lub Opcje eksportu DXF szyku płaskiego. Zdefiniuj ustawienia opcji Ogólne, Warstwa i Geometria, a następnie zapisz zestawy skonfigurowanych opcji pod określoną nazwą w celu późniejszego użycia.
Karta Ogólne
Wersja pliku
Określa odpowiednią wersję pliku:
  • AutoCAD 2010
  • AutoCAD 2007
  • AutoCAD 2004
  • AutoCAD 2000/LT 2000
  • AutoCAD R12/LT 2 (tylko DXF)
    Wiele narzędzi maszynowych, z wyjątkiem plików w formacie AutoCAD R12. Aby uniknąć konieczności ustawiania tej opcji za każdym razem, zapisz konfigurację z wybraną opcją DXF.
Przetwarzanie końcowe
Umożliwia określenie pliku XML zawierającego instrukcje przetwarzania końcowego, które zastosowane są w przypadku eksportowanego pliku. Po eksportowaniu pliku uruchamiany jest proces DWGEdit.exe wykorzystujący instrukcje zawarte w określonym pliku XML.
Karta Warstwa
Umożliwia wyświetlenie listy zawierającej wszystkie nazwane warstwy, które znajdują się w pliku wyjściowym. Warstwy mogą być włączone lub wyłączone, w zależności od potrzeb poszczególnych urządzeń. Geometria znajdująca się na powierzchni czołowej lub powierzchni tylnej rozwinięcia blachy może zostać udostępniona w pliku wyjściowym. W razie potrzeby włącz lub wyłącz odpowiednio nazwaną warstwę. Dla każdej eksportowanej warstwy można przypisać kolory, typy linii i długości linii.
Karta Geometria
Uproszczenie splajnu
Gdy opcja jest zaznaczona:
Umożliwia określenie, czy splajny mają zostać zastąpione linią prostą, jeżeli odchylają się o określoną wartość od linii prostej.
Umożliwia określenie, czy splajny mają zostać zastąpione łukiem stycznym, jeżeli odchylają się o określoną wartość od łuku.
Geometria 2D
Ewentualnie wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz opcję Scal profile w polilinię, aby przekształcić geometrie zarysów w jeden obiekt polilinii.
  • Wybierz opcję Przemieść geometrię do pierwszego kwadrantu, aby przenieść wszystkie geometrie w taki sposób, że wszystkie wartości współrzędnych X i Y będą dodatnie.
  • Wybierz opcję Utnij linie środkowe przy zarysie, aby uciąć linie środkowe gięcia w miejscach, gdzie przecinają otwory na zagięciach.
    Wskazówka: W przypadku niektórych narzędzi warsztatowych nie można korzystać z rozwinięcia blachy do pliku wyeksportowanego DWG lub DXF, jeśli linia środkowa zagięcia krzyżowała się z otworem w zagięciu. Wybierz opcję Utnij linie środkowe, aby uciąć linie środkowe zagięcia przy krawędzi cięcia.
