Tworzenie części z plików AutoCAD
W modelu części lub rysunku dane 2D są importowane do szkicu. Bryły 3D programu AutoCAD są importowane jako bryły ASM.
Uwagi na temat otwierania plików DWG
Jeśli nie ma potrzeby przekształcania obiektów programu AutoCAD do postaci obiektów programu Inventor, można bezpośrednio otworzyć każdy plik AutoCAD DWG w programie Inventor. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Ponadto wszystkie dane 2D programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Pliki AutoCAD DWG można otworzyć w programie Inventor, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Inventor.
Tworzenie nowej części za pomocą danych 2D programu AutoCAD
Dane 2D programu AutoCAD można przekształcić do postaci danych szkicu programu Inventor oraz użyć ich do utworzenia części.
Kliknij pozycje Plik Otwórz i wybierz plik. Jeśli importowany jest plik DWG, kliknij polecenie Opcje. Upewnij się, że opcja Import jest zaznaczona i kliknij przycisk OK. Kliknij polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG.
  1. W oknie dialogowym Opcje importu warstw i obiektów:
    • Wybierz położenie źródłowe danych. Możesz wybrać polecenie Obszar modelu lub Układy (Obszar papieru). Jeżeli wybrano układy, to tylko bieżący, aktywny układ jest przekształcany.
    • Wybierz warstwy do przekształcenia.
    • Kliknij przycisk Dalej.
  2. W oknie dialogowym Opcje przeznaczenia importu:
    • Wybierz opcję Nowa część jako przeznaczenie dla importowanych danych.
    • Wybierz opcję Bloki AutoCAD do bloków Inventor, aby zaimportować bloki programu AutoCAD jako bloki szkicu. (Zobacz Bloki szkicu).
      Uwaga: Jeśli użytkownik otworzy plik DWG programu AutoCAD bezpośrednio w programie Inventor, a nie przekształci plik, bloki programu AutoCAD można kopiować i wklejać do bloków szkicu programu Inventor (Zobacz Praca ze szkicami).
    • Określ katalog przeznaczenia dla nowego pliku.
    • Wybierz szablon dla plików części.
    • Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć plik.
      Uwaga: Aby użyć ustawień w przyszłości, zapisz plik konfiguracyjny przed kliknięciem przycisku Zakończ.
Tworzenie części z użyciem brył programu AutoCAD
Bryły 3D programu AutoCAD są przekształcane na bryły programu Autodesk.
Kliknij Plik Otwórz i wybierz plik. Jeśli importowany jest plik DWG, kliknij polecenie Opcje. Upewnij się, że opcja Import jest zaznaczona i kliknij przycisk OK. Kliknij polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG.
    • Wybierz bryły 3D.
    • Ustaw katalog przeznaczenia dla przekształcanych plików.
    • Kliknij przycisk Zakończ, aby utworzyć plik. Jeżeli plik AutoCAD zawiera wiele brył 3D, tworzony jest zespół programu Inventor z odniesieniami do plików części poszczególnych brył.
