Aby przeprowadzić szybką migrację plików, należy wybrać cały projekt. Użytkownik może również skorzystać z wolniejszej metody, która w ostatecznym rozrachunku zwiększa wydajność programu Autodesk Inventor. W ramach wolniejszej metody poszczególne części i podzespoły wczytywane są do pamięci pojedynczo, a następnie zwalniana jest pamięć dla elementu. W programie można otwierać pliki bez ich migracji, co pozwala skrócić czas otwierania modelu zespołu.
Jeśli zainstalowano program Vault, można przeprowadzić migrację plików z programu Vault. Gdy uruchomisz zadanie, pliki, które zaznaczyłeś do wypisania, będą przeniesione do bieżącej wersji i wpisane z powrotem z komentarzem dotyczącym migracji.
Przed rozpoczęciem
- Należy wykonać kopię zapasową wszystkich plików w projektach: plików części (.ipt), zespołów (.iam), prezentacji (.ipn), rysunków (.idw, .dwg) i iFeatures (.ide).
- Aby mieć dostęp do plików zapisanych na serwerze, można wykonać mapowanie danego dysku jako dysk lokalny.
- Sprawdź, czy pliki są prawidłowo rozwiązywane i otwierane w istniejącej wersji programu Inventor. Przed przejściem do dalszych czynności usuń ewentualne problemy z rozdzielczością i ogólne.
- W przypadku zdefiniowania jednego lub więcej projektów użytkownika zamiast korzystania z projektu standardowego wykonaj poniższe kroki:
- Uruchom nową wersję programu Inventor.
- Na wstążce kliknij kartę Narzędziapanel OpcjeOpcje aplikacjikarta Pliki.
- W folderze dla projektów sprawdź, czy został określony odpowiedni projekt.
- Zamknij okno dialogowe. Na karcie Rozpocznij, panel Uruchomienie, kliknij opcję Projekty To okno dialogowe powinno prawidłowo wyświetlać projekty użytkownika i gwarantować, że dany plik projektu zostanie wyświetlony w oknie dialogowym migracji.
- Zamknij wszystkie wersje programu Inventor.
Uwaga: Harmonogram zadań można uruchomić podczas korzystania z programu Inventor. W celu uzyskania optymalnej wydajności należy zamknąć wszystkie sesje programu Inventor przed uruchomieniem zadania i nie rozpoczynać sesji podczas trwania zadania.
Migracja plików
- W oknie Harmonogram zadań programu Inventor kliknij przycisk Migracja plików .
- W oknie Harmonogram zadań programu Inventor kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Utwórz zadanie Migracja plików.
- W oknie dialogowym Migracja plików, w sekcji Projekty określ aktywny projekt.
Jeśli aktywny jest projekt repozytorium, wówczas pliki są przenoszone z repozytorium. Jeśli aktywny jest projekt nie będący repozytorium, pliki są przenoszone z lokalnego dysku twardego.
- Kliknij Dodaj pliki lub Dodaj folder, lub Dodaj projekt.
- Dodaj pliki: przejdź do odpowiedniej lokalizacji i wybierz pojedyncze pliki.
- Dodaj folder: w celu dołączenia podfolderów kliknij, aby umieścić znacznik w kolumnie Rekurencyjny. W kolumnie Nazwa pliku kliknij strzałkę w dół, aby określić typy plików do migracji w danym folderze.
- Dodaj projekt: umożliwia migrację wszystkich starszych plików (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide) we wskazanym projekcie. Jeśli w wybranym projekcie istnieje biblioteka stylów, nieużywane style o tej samej nazwie lub wartości co styl projektu są usuwane. Usuwanie ma miejsce przed zapisaniem przenoszonych plików. Ten proces spowoduje usunięcie większości nieużywanych stylów z przenoszonych plików części i zespołów, przy założeniu, że większość stylów nie została nigdy zmodyfikowana.
- Kliknij przycisk Opcje, a następnie zmień lub zaakceptuj ustawienia domyślne.
Aby zwiększyć wydajność aplikacji, włącz opcję Całkowicie przebuduj. (Zalecane w przypadku migracji z wersji starszej niż R5.3).
- W polu Właściwości zadania, podaj nazwę zadania i graniczny czas zakończenia.
- Określ harmonogram lub wybierz opcję Natychmiast.
- W oknie dialogowym migracji plików wybierz OK.
Zwiększenie wydajności migracji
Uwaga: Przenoszenie wszystkich plików w wersji R10 i wcześniejszych za pomocą Harmonogramu zadań.
- W oknie Harmonogram zadań programu Inventor kliknij przycisk Migracja plików.
- Aby przeprowadzić migrację co najmniej dwóch plików części (.ipt), kliknij polecenie Dodaj folder.
W celu dołączenia podfolderów kliknij, aby umieścić znacznik w kolumnie Rekurencyjny. W kolumnie Nazwa pliku kliknij strzałkę w dół, aby określić typ pliku do migracji w danym folderze.
- Powtórz poprzednie kroki w przypadku następujących elementów:
- Podzespoły
- Główny zespół.
- Pliki rysunków (.idw) i prezentacji (.ipn)
- Wybierz pliki na liście migracji, a następnie kliknij przycisk Opcje.
- Wybierz opcję Całkowicie przebuduj.
- Wybierz opcję Pomiń pliki po migracji.
- Kliknij przycisk OK.
Migrując tylko zespół główny, oprogramowanie osobno wczytuje do pamięci poszczególne części i podzespoły wraz z powtarzającymi się częściami i powielonymi zespołami. W przypadku dużych zespołów to rozwiązanie może spowodować problemy z pamięcią i stabilnością. W przypadku dużych zespołów z szykami komponentów mogą wystąpić poważne problemy.
