Użytkownik może wprowadzić nazwy lub wartości parametrów numerycznych w polach edycji podczas edytowania wymiarów, tworzenia odsuniętych płaszczyzn konstrukcyjnych lub edytowania wiązań odsunięcia.
Użyj pól edycji, aby określić lub edytować nazwy lub wartości parametrów numerycznych.
Załóżmy na przykład, że chcemy zwymiarować linię w geometrii szkicu. W oknie dialogowym Edytuj wymiar wprowadź wartość długości linii = 20 mm, a następnie kliknij zielone pole wyboru, aby zaakceptować wpis. Po otwarciu okna dialogowego Parametry w celu wyświetlenia określonych parametrów modelu wartością parametru Długość będzie 20 mm.
- Kliknij w polu edycji.
- Wpisz odpowiednią kombinację cyfr, parametrów, operatorów lub funkcji wbudowanych. Wprowadź jedną z poniższych wartości:
- Nową nazwę parametru numerycznego.
- Określoną wartość liczbową.
- Nazwę parametru numerycznego dla uprzednio wprowadzonej wartości. Jeżeli wartość jest wyświetlana w oknie graficznym, możesz ją kliknąć, aby automatycznie wprowadzić dla niej nazwę.
- Nazwa parametru numerycznego zdefiniowanego w oknie dialogowym Parametry lub w dołączonym arkuszu kalkulacyjnym.
- Równanie. Równanie może zawierać wartości numeryczne i parametry numeryczne.
- Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji, aby wybrać jedną z poniższych opcji:
- Ostatnio używane parametry lub wartości numeryczne.
- Polecenie Zmierz, które pozwala zmierzyć odległość liniową.
- Pokaż wymiary. Kliknij wyświetlany wymiar, aby wprowadzić nazwę jego parametru.
- Lista parametrów zawierająca zestawienia parametrów numerycznych zdefiniowanych przez użytkownika.
- Opcje formatu (Rozważony, Dziesiętnie, Ułamkowo lub Architektoniczny). Te opcje są dostępne tylko, gdy jednostki wyświetlania to stopy i cale.
- Wciśnij klawisz Enter lub kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić wyrażenie.
W polu edycji wyrażenie poprawnie wprowadzone wyświetlane jest na czarno. Wyrażenie nieprawidłowe lub zawierające nierozpoznawalny błąd składniowy jest pokazywane w kolorze czerwonym.
