Ogólne wzory obliczeń
Współczynnik wykorzystania materiału
Średnica zewnętrzna sprężyny
D 1 = D + d [mm]
gdzie:
D |
średnica podziałowa sprężyny [mm] |
d |
średnica drutu [mm] |
Średnica wewnętrzna sprężyny
D 2 = D - d [mm]
gdzie:
D |
d |
Ugięcie robocze
H = L 8 - L 1 = s 8 - s 1 [mm]
gdzie:
L 8 |
długość całkowicie obciążonej sprężyny [mm] |
L 1 |
długość wstępnie obciążonej sprężyny [mm] |
s 8 |
odkształcenie w pełni obciążonej sprężyny [mm] |
s 1 |
odkształcenie wstępnie obciążonej sprężyny [mm] |
Wysokość ucha sprężyny
gdzie:
L 0 |
długość wolnej sprężyny [mm] |
L Z |
długość zwiniętej części sprężyny [mm] |
Wskaźnik sprężyny
c = D/d [-]
gdzie:
D |
d |
Współczynnik korekcyjny naprężenia skręcającego (Wahla)
gdzie:
c |
wskaźnik sprężyny [-] |
L Z |
Naprężenie wstępne
gdzie:
d |
τ 0 |
naprężenie w stanie bez obciążenia [MPa] |
D |
K 1 |
Współczynnik korekcyjny naprężenia skręcającego [-] |
Ogólna siła wywierana przez sprężynę
gdzie:
d |
| τ |
naprężenie skręcające to siła na jednostkę powierzchni. materiału sprężyny ogólnie [MPa] |
D |
K 1 |
G |
moduł sprężystości materiału sprężyny [MPa] |
Stała sprężyny
gdzie:
d |
G |
D |
n |
liczba czynnych zwojów [-] |
F 8 |
siła robocza w całkowicie obciążonej sprężynie [MPa] |
F 1 |
siła robocza w minimalnie obciążonej sprężynie [MPa] |
H |
skok roboczy [mm] |
Obliczenia projektu sprężyny
W projekcie sprężyny średnica drutu, liczba zwojów i długość nieobciążonej sprężyny L 0 są ustawione dla określonego obciążenia, materiału i wymiarów zespołu.
Jeśli obliczona sprężyna nie odpowiada żadnej średnicy drutu dla naprężenia τ 0 zgodnego ze wzorem, obliczenie zostaje wykonane ponownie z odpowiednią wartością naprężenia w stanie nieobciążonym z zalecanego przedziału.
Sprężyna bez wstępnego skręcania jest projektowana dla średniej zalecanej wartości podziału t = 0.35 D [mm].
Jeśli obliczona sprężyna nie odpowiada żadnej średnicy drutu wybranego podziału, obliczenie sprężyny zostaje wykonane ponownie z poprawioną wartością podziału z zalecanego przedziału 0,3 D ≤ t ≤ 0,4 D [mm].
Projekt sprężyny opiera się na warunku wytrzymałości τ 8 ≤ u s τ A i na zalecanych przedziałach dla niektórych wymiarów geometrycznych sprężyny: L 0 ≤ D i L 0 ≤ 31.5 cala i 4 ≤ D/d ≤ 16 i n ≥ 2.
Określone obciążenie, materiał i wymiary zespołu sprężyny
Najpierw obliczane i sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Następnie zostanie obliczona długość sprężyny w stanie bez obciążenia.
Po obliczeniu projektowane są średnica drutu, liczba zwojów i średnice sprężyny, tak aby wysokość haka sprężyny odpowiadała wybranemu typowi haka. Oprócz wymienionej wytrzymałości, również muszą być spełnione warunki geometryczne. Projekt sprężyny musi odpowiadać wartości średnicy sprężyny ograniczonej w specyfikacji. Jeśli ograniczenie w specyfikacji nie jest określone, ograniczenia średnicy sprężyny są określone przez warunki geometryczne dla minimalnej i maksymalnej możliwej średnicy drutu.
Dla sprężyny zostaną obliczone wszystkie średnice drutu, które odpowiadają warunkom wytrzymałości i geometrycznym, zaczynając od najmniejszych po największe. Zostaną przetestowane wysokości haka sprężyny i liczba zwojów. Jeśli wszystkie warunki będą spełnione, projekt zostanie skończony z wybranymi wartościami (nie biorąc pod uwagę pozostałych możliwych średnic drutu) i sprężyna zostanie zaprojektowana z najmniejszą średnicą drutu i najmniejszą liczbą zwojów.
Obliczona wysokość haka sprężyny musi być z przedziału d ≤ o ≤ 30 d. Kombinacja średnicy drutu, liczby zwojów i średnicy sprężyny, musi dawać w efekcie hak obliczanej sprężyny o wysokości odpowiadającej wysokości haka podstawowego typu. Przy wyborze ucha podstawowego typu najpierw jest testowane ucho zwykłe, następnie ucho wtłoczone, a potem inne typy haków.
Określone obciążenie, materiał i średnica sprężyny
Najpierw sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń.
Po sprawdzenie projektowane są średnica drutu, liczba zwojów, długość sprężyny bez obciążenia i wymiary montażowe, tak aby wysokość haka sprężyny odpowiadała wybranemu typowi haka. Warunki wytrzymałościowe i geometryczne również muszą zostać spełnione. Jeśli wymiar zespołu L 1 lub L 8 jest określony w specyfikacji, lub jeśli wartość ugięcia roboczego sprężyny jest ograniczona, projekt sprężyny musi odpowiadać tym warunkom. Jeśli nie, graniczne wymiary zespołu i długość nieobciążonej sprężyny są określane przez warunki geometryczne dla określonej średnicy sprężyny i minimalnej lub maksymalnej dopuszczalnej średnicy drutu.
Wzór do projektowania sprężyny o określonej średnicy drutu.
gdzie wartość τ 8 = 0,85 τ A jest używana dla wartości naprężenia skręcającego dla materiału sprężyny w stanie pełnego obciążenia sprężyny.
Jeśli nie istnieje właściwa kombinacja wymiarów sprężyny, które mogą być zaprojektowane dla tej średnicy drutu, wszystkie odpowiednie średnice drutu sprężyny zostaną przeanalizowane. Rozpoczynając od najmniejszych i przechodząc do największych, zostaną przeanalizowane pod kątem liczby zwojów, która określa wysokość ucha sprężyny zgodną z tymi warunkami. Projekt zostanie zakończony z wybranymi wartościami (nie biorąc pod uwagę pozostałych możliwych średnic drutu) i sprężyna zostanie zaprojektowana z najmniejszą średnicą drutu i najmniejszą liczbą zwojów.
Obliczona wysokość haka sprężyny musi być z przedziału d ≤ o ≤ 30 d. Dla obliczonej w ten sposób wysokości haka zostanie wybrany odpowiedni typ haka. Kombinacja średnicy drutu, liczby zwojów, długości sprężyny bez obciążenia i wymiarów zespołu, musi dawać w efekcie hak obliczanej sprężyny o wysokości odpowiadającej wysokości haka podstawowego typu. Przy wyborze ucha podstawowego typu najpierw jest testowane ucho zwykłe, następnie ucho wtłoczone, a potem inne typy haków.
Określona maksymalna siła robocza, określony materiał, wymiary zespołu i średnica sprężyny
Następnie projektowane są jest średnica drutu, liczba zwojów, długość nieobciążonej sprężyny oraz minimalna siła robocza F 1 , tak aby wysokość haka sprężyny odpowiadała wybranemu typowi haka. Warunki wytrzymałościowe i geometryczne również muszą zostać spełnione.
Szyk do projektowania sprężyny o określonej średnicy drutu.
gdzie wartość τ 8 = 0,9 τ A jest używana dla wartości naprężenia skręcającego dla materiału sprężyny w stanie pełnego obciążenia sprężyny.
Obliczenia sprawdzające sprężyny
Obliczane są odpowiednie wartości wymiarów zespołu i ugięcia roboczego dla określonego obciążenia, materiału i wymiarów sprężyny.
Wpierw sprawdzane są wartości wejściowe dla obliczeń. Następnie obliczane są wymiary zespołu przy użyciu poniższych wzorów.
Długość wstępnie obciążonej sprężyny
Długość w pełni obciążonej sprężyny
gdzie:
L 0 |
F 1 |
siła działająca w minimalnie obciążonej sprężynie [mm] |
D |
n |
G |
d |
F 8 |
Ugięcie robocze
H = L 1 - L 8 [mm]
Obliczenia sił roboczych
Obliczane są siły wytworzone przez sprężynę w jej stanach roboczych dla określonego materiału, wymiarów zespołu i wymiarów sprężyny. Najpierw dane wejściowe są sprawdzane i przeliczane, a następnie obliczane są siły robocze używając poniższych wzorów.
Minimalna siła robocza
Maksymalna siła robocza
Obliczenia parametrów wyjściowych sprężyny
Wspólne dla wszystkich typów obliczeń sprężyny i obliczane w następującym porządku.
Współczynnik wysokości haka
Stała sprężyny
Długość zwiniętej części
Sprężyna bez napięcia początkowego |
L z = t n + d [mm] |
Sprężyna z napięciem początkowym |
L z = 1,03 (n + 1) d [mm] |
Ugięcie wstępnie obciążonej sprężyny
s 1 = L 1 - L 0 [mm]
Całkowite ugięcie sprężyny
s 8 = L 8 - L 0 [mm]
Naprężenie skręcające materiału sprężyny w stanie wstępnego obciążenia
Naprężenie skręcające materiału sprężyny w stanie pełnego obciążenia
Siła graniczna sprężyny
Ugięcie w stanie granicznym
gdzie:
k |
stała sprężyny [N/mm] |
F 9 |
siła działająca w granicznie obciążonej sprężynie [N] |
F 0 |
napięcie początkowe sprężyny [N] |
L 9 = L 0 + s 9 [mm]
Energia odkształcenia sprężyny
Długość rozwiniętego drutu
l = 3,2 D n + l 0 [mm] |
Gdzie długość rozwiniętego haka l 0 : |
dla półucha |
l 0 = π D + 4 o - 2 D - 2 d [mm] |
dla ucha zwykłego |
l 0 = 2 (π D - 2 d) [mm] |
dla ucha zwykłego mimośrodowego |
dla ucha wtłoczonego |
l 0 = 2 (π D - d) [mm] |
dla ucha haczykowego |
l 0 = π D + 2 o - D + 3 d [mm] |
dla ucha zwykłego podwójnego |
l 0 = 4 π D [mm] |
dla ucha zwykłego podwójnego mimośrodowego |
l 0 = 4 π D [mm] |
Nieokreślony typ ucha |
l 0 = 0 [mm] |
Masa sprężyny
Naturalna częstotliwość drgań sprężyny
Sprawdzanie obciążenia sprężyny
τ 8 ≤ u s τ A
Przegląd użytych zmiennych:
d |
k |
D |
D 1 |
średnica zewnętrzna sprężyny [mm] |
D 2 |
średnica wewnętrzna sprężyny [mm] |
F |
dopuszczalne obciążenie sprężyny [N] |
G |
moduł sprężystości w ścinaniu materiału sprężyny [MPa] |
H |
skok roboczy [mm] |
c |
K w |
l |
długość rozwiniętego drutu [mm] |
L |
całkowita długość sprężyny [mm] |
L Z |
m |
masa sprężyny [N] |
n |
o |
wysokość haka sprężyny [mm] |
t |
podział aktywnych zwojów w stanie bez obciążenia [mm] |
s |
całkowite odkształcenie (wydłużenie) sprężyny [mm] |
u s |
| ρ |
gęstość materiału sprężyny [N/mm 3 ] |
| τ |
τ A |
dopuszczalne naprężenie skręcające dla materiału sprężyny [MPa] |
