Zamknięcia obwiedni — informacje (środowisko konstrukcyjne)
Zamknięcie obwiedni tworzy powierzchnię płaską lub 3D z zamkniętego szkicu 2D, zamkniętej obwiedni lub mieszanki obu form. Płaty domyślnie spełniają warunek kontaktu (G0), lecz mogą zawierać warunki brzegowe styczności (G1) lub gładkości (G2) zastosowane do każdej nieszkicowej krawędzi na liście Warunek.
Aby wyświetlić podgląd wyników przed utworzeniem zaślepienia otworu, można włączyć podgląd elementu.
Aby zdefiniować obwiednię, wybierz krawędzie, które definiują zamkniętą pętlę. Ponieważ krawędzie ciągłości muszą posiadać taki sam warunek brzegowy, wszystkie wybrane krawędzie powierzchni styczne do poprzedniego elementu lub z nim ciągłe zostaną scalone. Łączenie elementów w łańcuch zostanie zatrzymane po wybraniu pierwszych niestycznych krawędzi, nawet jeśli będą zszyte w jedną powierzchnię.
Po zdefiniowaniu zamkniętej pętli dostępne będzie polecenie OK, aby można było wybrać kolejne pętle. Wybierając następne pętle można zdefiniować wewnętrzne i zewnętrzne pętle, które tworzą w powierzchni wyspy. Jeśli zostanie wybrany płaski region, nie będzie można wybrać dodatkowych pętli.
Uwaga: W środowisku konstrukcyjnym polecenie Zamknij obwiednię nie jest poleceniem parametrycznym.
Warunki brzegowe można zastosować do każdej nieszkicowej krawędzi w wybranym zbiorze dla pętli. Standardowo, wszystkie segmenty obwiedni są G0. Warunki G1 i G2 można zastosować do wszystkich nieszkicowych krawędzi tylko wtedy, gdy graniczą z jedną powierzchnią. Krawędzie obwiedni mogą zawierać mieszankę warunków G0, G1 i G2.
Wybrana krawędź na poniższym rysunku jest przykładem geometrii, która nie obsługuje różnych warunków granicznych.
Ustawienia zmiennej środowiskowej OMP_NUM_THREADS
Pomimo że pozostawienie wartości domyślnej programu Inventor stanowi najczęściej najlepszy wybór, w pewnych sytuacjach wydajność opcji Zamknij obwiednię można zwiększyć, redukując wartość zmiennej środowiskowej OMP_NUM_THREADS. Aby całkowicie wyłączyć wielogwintowość w zamknięciu obwiedni, należy ustawić zmienną OMP_NUM_THREADS na 1. Wartość zmiennej środowiskowej OMP_NUM_THREADS można ustawić z poziomu wiersza poleceń lub w Panelu sterowania.
Wielowątkowość
Stosowanie wielowątkowości dla Zamknięcia obwiedni jest korzystne w przypadku komputerów posiadających więcej, niż jeden procesor lub posiadających procesory wielordzeniowe. Wielowątkowość jest używana w oparciu o zmienną środowiskową OMP_NUM_THREADS. Jeśli zmienna ta nie została zdefiniowana, zostanie ustawiona za pomocą instalatora programu Inventor.
Edycja wartości tej zmiennej umożliwia określenie liczby wątków używanych przez Zamknij obwiednię. Domyślnie instalator programu Inventor ustawia tę wartość zgodnie z liczbą procesorów logicznych na komputerze.
Wskazówki dotyczące pracy z zamknięciami obwiedni
