Podczas tworzenia szyków w konstrukcji blachowej należy zwrócić uwagę na pewne kwestie.
Elementy konstrukcji blachowych zachowują się w szykach podobnie jak bryły. For example:
- Użytkownik może tworzyć szyki prostokątne, okrągłe i lustrzane.
- Do elementów drugiego rzędu (potomne), takich jak narożniki okrągłe, fazowania i połączenia narożnika czy zagięcia, można zastosować szyki tylko wtedy, gdy dołączony jest element macierzysty.
- Aby przyspieszyć obliczenia, tam gdzie to możliwe, zamiast opcji Dopasuj do modelu, użyj opcji Identyczne zakończenie.
- Użytkownik może pominąć co najmniej jedno wystąpienie elementu w szyku (nie element bazowy), aby na przykład zbudować nieregularny kształt.
W przypadku elementów konstrukcji blachowych w szykach należy pamiętać o:
- Elementy zawinięcia nachodzą najczęściej na całą krawędź i nie zawsze są wskazane w szykach.
- Wycięcie konstrukcji blachowej (z wyjątkiem opcji wycięcia przez gięcie) jest podobne do wycięcia wyciągniętego. Rezultaty będą się różnić w zależności od tego, czy użytkownik zastosuje opcję Zakończenie identyczne, czy opcję Dostosuj do modelu.
- Rezultaty wycięcia poprzez gięcie zależą od geometrii zagięcia i metody zakończenia. Porównaj rezultaty stosowania opcji Zakończenie identyczne i Dostosuj do modelu.
- Szyki kołnierzy zawierających wiele krawędzi nie są obsługiwane.
- Dla następujących elementów dostępna jest wyłącznie metoda zakończenia identycznego:
- Elementy płaszczyzny wraz ze skojarzonymi gięciami lub bez.
- Kołnierze
- Kształty kołnierzy
- Zawinięcia obrzeża
Jeśli użytkownik nie jest pewien, jakie otrzyma rezultaty, wskazane jest eksperymentowanie z metodami zakończenia i ilością szyków, aby wypracować najlepszy sposób.
