Dowiedz się, które ustawienia można skonfigurować tak, aby zoptymalizować je pod kątem wydajności pracy z dużymi zespołami.
Poniżej znajdują się opcje aplikacji, które mają wpływ na wydajność pracy z zespołem.
Otwieranie dużych rysunków zespołu może być czasochłonne, gdyż wszystkie komponenty lub części są zaznaczone do aktualizacji. Proces aktualizacji podczas otwierania rysunku można odroczyć, wybierając opcję Odrocz w oknie dialogowym Otwórz.
Można również ustawić otwarty rysunek w stanie odroczonym. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia i w panelu Opcje kliknij Ustawienia dokumentu. W oknie dialogowym kliknij kartę Rysunek i zaznacz pole wyboru obok opcji Odrocz aktualizacje. Widoki nie będą aktualizowane wraz ze zmianami modelu, dopóki to ustawienie nie zostanie wyłączone lub nadpisane podczas otwierania rysunku.
Aktywny dokument
Jeśli pracujesz w środowisku rysunku i chcesz włączyć opcję Odrocz aktualizacje, kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł rysunku w przeglądarce i kliknij polecenie Odrocz aktualizacje.
W przypadku szablonów rysunku określ użycie bitmap dla widoków cieniowanych zamiast „Tylko off-line” podczas operacji wyświetlania. Można to zrobić przez otwarcie szablonu rysunku Standard.idw i zapisanie go jako „Standard dużego zespołu.idw”. Na karcie Narzędzia > panel Opcje kliknij przycisk Ustawienia dokumentu. Na karcie Rysunek, w sekcji Widoki cieniowane dla opcji Użyj bitmapy ustaw wartość Zawsze. Zapisz zmiany.
Podczas wstawiania obrazów do tabelki rysunkowej sprawdź, czy plik jest zapisany z najmniejszym możliwym rozmiarem. Może to oznaczać użycie edytora obrazów w celu zmniejszenia głębi kolorów. 8-bitowy obraz PNG używa 256 kolorów, ale ten sam obraz jako 32-bitowy obraz PNG używa 16 777 216 kolorów. Jeśli to możliwe, należy zmniejszyć liczbę kolorów do 16 lub określić plik jako monochromatyczny.
Aby zarządzać wczytywaniem dodatków, przejdź do Menedżera dodatków: Wszystkie programy Autodesk Autodesk Inventor #### Narzędzia. Użyj Menedżera dodatków, aby określić, które dodatki mają być wczytywane podczas uruchamiania. Dostępne dodatki i ich wczytywanie są opisane w oknie dialogowym. Dodatki, które nie są wczytywane podczas uruchamiania, są pokazywane bez wybranej opcji Zachowanie podczas wczytywania. Funkcje dodatku są niedostępne po jego usunięciu.
Niektóre dodatki można usunąć z pamięci w trakcie sesji programu Inventor. Przejdź do karty Narzędzia panelu Opcje, kliknij opcję Dodatki, a następnie zmień ustawienia dodatków używanych w sesji. Te, które można usunąć z pamięci, będą dostępne, a te, których nie można usunąć, będą niedostępne.
Istnieje jeden wyjątek. Wszystkie dodatki translatorów (takie jak DXF, DWF i DWG) są wczytywane automatycznie, gdy podczas zapisywania za pomocą polecenia Zapisz kopie jako wybrany jest plik danego formatu. Domyślnie translatory nie są wczytywane podczas uruchamiania programu. Podczas sesji programu Inventor nie można wczytywać ani usuwać z pamięci dodatku Autodesk Inventor Professional. Aby zmiany zostały uwzględnione, należy ponownie uruchomić aplikację.
