Okno dialogowe Kreator sprężyny talerzowej — karta Obliczenia
Ustawia parametry obliczeń Sprężyny talerzowej. Dane można obliczać w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Sprężyna Talerzowa i kliknij kartę Obliczenia.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
Aby wybrać typ obliczeń wytrzymałościowych, skorzystaj z listy rozwijanej. Wyświetlane opcje zmieniają się w zależności od tego, czy na karcie Projekt wybrano sprężynę pojedynczą czy zestaw sprężyn. Aby określić opcje, zaznacz lub odznacz opcję Zestaw sprężyn na karcie Projekt.
Obliczenie siły dla sprężyny
Tylko sprężyna pojedyncza. Oblicza siłę sprężyny dla jej określonych ugięć.
Obliczenie ugięcia sprężyny
Tylko sprężyna pojedyncza. Oblicza ugięcie sprężyny dla określonej siły obciążającej.
Projekt zestawu dla określonej siły obciążenia
Tylko zestaw sprężyn. Oblicza ugięcie sprężyny dla określonej siły obciążającej.
Projekt zestawu dla określonego skoku
Tylko zestaw sprężyn. Oblicza zestaw sprężyn dla danego skoku zestawu.
Obliczenia ugięcia zestawu
Tylko zestaw sprężyn. Oblicza ugięcie zestawu sprężyn dla określonej siły obciążającej.
Obliczenia siły dla zestawu sprężyn
Tylko zestaw sprężyn. Oblicza siłę zestawu sprężyn dla danego ugięcia zestawu.
Wybór sprężyny
Opcje wyboru sprężyny są dostępne tylko wówczas, gdy zaznaczono pole Zestaw sprężyn na karcie Projekt.
Ręczny wybór sprężyny
Ręczne określanie typu i wymiarów sprężyny.
Obciążenia
Wprowadź wartość siły obciążającej sprężynę.
Wymiary
Wprowadź wymiary sprężyny.
Ugięcie podkładki
Opcja dostępna tylko dla pojedynczej sprężyny. (Należy odznaczyć pole Zestaw sprężyn na karcie Projekt.) Występuje w osi sprężyny i powoduje jej ściśnięcie.
Dopuszczalny skok zestawu
Opcja dostępna tylko dla zestawu sprężyn. (Należy zaznaczyć pole Zestaw sprężyn na karcie Projekt.) Wprowadź wartość dopuszczalnego skoku zestawu.
Całkowite ugięcie zestawu
Opcja dostępna tylko dla zestawu sprężyn. (Należy zaznaczyć pole Zestaw sprężyn na karcie Projekt).
Dopuszczalne ugięcie sprężyny
Współczynnik ugięcia jednej sprężyny i wysokości sprężyny. Kliknij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe wyświetlające zakres zalecanych wartości ugięcia sprężyny.
Pole wymiaru
Z listy rozwijanej wybierz wymiar Sprężyny talerzowej (średnica zewnętrzna x Średnica wewnętrzna x szerokość x wysokość).
Materiał podkładki talerzowej
Wybierz materiał sprężyny i jego właściwości. Kliknij przycisk, aby otworzyć Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać odpowiedni materiał.
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał
Określa wprowadzone wartości materiałowe lub wybrane z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z Bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane automatycznie do kolejnych pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, należy odznaczyć pole wyboru.
Moduł sprężystości
Wprowadź moduł sprężystości dla materiału sprężyny.
Współczynnik Poissona
Wprowadź wartość współczynnika Poissona dla materiału sprężyny.
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje obliczania sprężyny. Aby wyświetlić obszar Więcej opcji, kliknij polecenie Więcej w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Parametry zestawu
Opcje są dostępne tylko po zaznaczeniu pola Zestaw sprężyn na karcie Projekt. Z listy rozwijanej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych wybierz opcję Projekt zestawu dla określonego skoku lub Projekt zestawu dla określonych sił obciążających.
Wysokość zestawu nie jest ograniczona
Projektuje zestaw sprężyn o nieograniczonej wysokości.
Określona jest minimalna wysokość zestawu nieobciążonego
Określa minimalną wysokość zaprojektowanego zestawu sprężyn w stanie nieobciążonym.
Określona jest maksymalna wysokość zestawu nieobciążonego
Określa maksymalną wysokość zaprojektowanego zestawu sprężyn w stanie nieobciążonym.
Określony jest dopuszczalny zakres wysokości zestawu
Określa dozwolony zakres wysokości zaprojektowanego zestawu sprężyn w stanie nieobciążonym.
Parametry sprężyny
Opcje są dostępne tylko po zaznaczeniu pola Zestaw sprężyn na karcie Projekt. Z listy rozwijanej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych wybierz opcję Projekt zestawu dla określonego skoku lub Projekt zestawu dla określonych sił obciążających i wybierz opcję Wybór automatyczny w obszarze Wybór sprężyny na karcie Obliczenia.
Wymiary sprężyny nie są ograniczone
Wymiary zaprojektowanych sprężyn są nieograniczone.
Określona jest minimalna średnica wewnętrzna sprężyny
Podczas projektowania zestawu wybiera sprężynę o średnicy wewnętrznej większej lub równej Dmin minimum dopuszczalnej wartości.
Określona jest maksymalna średnica zewnętrzna sprężyny
Podczas projektowania zestawu wybiera sprężynę o średnicy zewnętrznej mniejszej lub równej Dmaks maksimum dopuszczalnej wartości.
Wymagana siła dla zestawu
Opcje są dostępne tylko po zaznaczeniu pola Zestaw sprężyn na karcie Projekt. Z listy rozwijanej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych na karcie Obliczenia wybierz opcję Projekt zestawu dla określonego skoku.
Wielkość siły nie jest ograniczona
Projektuje zestaw sprężyn o nieograniczonej wielkości siły.
Określone jest dopuszczalne ugięcie zestawu
Wymagana wartość ugięcia jest określona dla projektowanego zestawu sprężyn.
Wymagane ugięcie zestawu
Opcje są dostępne tylko po zaznaczeniu pola Zestaw sprężyn na karcie Projekt i wybraniu z listy rozwijanej w obszarze Typ obliczeń wytrzymałościowych na karcie Obliczenia opcji Projekt zestawu dla określonej siły obciążającej.
Wartość ugięcia nie jest ograniczona
Projektuje zestaw sprężyn o nieograniczonej wartości ugięcia.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości wymiarów, takie jak naprężenie w sprężynie. Kliknij przycisk Oblicz, aby wyświetlić wartości. Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
W panelu Wyniki wyświetlane są następujące parametry wyjściowe (zawartość listy różni się w zależności od tego, czy projektowana jest pojedyncza sprężyna czy zestaw sprężyn; zależy ona także od wybranego Typu obliczeń wytrzymałościowych na karcie Obliczenia):
Uwaga: Więcej informacji na temat obliczonych parametrów znajduje się w Podręczniku inżyniera
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >> na dole kart.
Polecenia paska narzędzi
