Okno dialogowe Rowek na wpust służy do wprowadzania parametrów elementu rowka na wpust w Kreatorze wałów.
- Dostęp
- Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Wał. Na karcie Projekt wybierz Walec w drzewie. W menu rozwijanym Elementy przekroju wybierz polecenie Dodaj rowek wpustowy.
Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów rowka wpustowego.
- Opis
- Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
- Nazwa
- Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
- Rozmiar
- Wybierz pole Rozmiar, aby wstawić wartość.
W menu kontekstowym kliknij opcję Zmierz, aby zmierzyć wymiar w oknie programu Autodesk Inventor.
Wybierz opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Wybierz parametr i wstaw wartość w polu edycji Rozmiar.
Z menu kontekstowego wybierz opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych wymiarów.
Położenie
Użyj menu rozwijanego, aby określić sposób mierzenia położenia rowka wpustowego w przekroju wału.
Za pomocą drugiego menu rozwijanego wybierz wpust z biblioteki Content Center.
Uwaga: Aby wstawić standardowy rowek wpustowy z biblioteki Content Center, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center. Po wybraniu komponentu z biblioteki Content Center usuń zaznaczenie pola wyboru Niestandardowy.
W oparciu o wybór wpustu z biblioteki Content Center w Kreatorze wałów odczytywane są dane rowka na wpust. Dane te są następnie stosowane w odniesieniu do wartości rowka na wpust. Wpust nie jest wstawiany razem z wałem.
Typ rowka wpustowego jest dopasowywany automatycznie do typu wpustu.
- Zmierz od pierwszej krawędzi
- Wybierz tę opcję, aby zmierzyć położenie rowka wpustowego względem lewej krawędzi przekroju.
- Zmierz od drugiej krawędzi
- Wybierz tę opcję, aby zmierzyć położenie rowka wpustowego względem prawej krawędzi przekroju.
- Wyśrodkowane
- Wybierz tę opcję, aby wstawić rowek wpustowy w środku przekroju.
Uwaga: Jeśli wybrano opcję Wyśrodkowany, nie można określić wartości Odległość.
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny rowka wpustowego.
Niestandardowy
Zaznacz to pole wyboru, aby wstawić wartości użytkownika dla wymiarów rowka wpustowego.
Uwaga: Nie można zmieniać wartości, które są wyświetlane na szaro. Są one obliczane automatycznie.
