Projektowanie wpustów
Wstawianie połączenia wpustowego
  1. Na wstążce kliknij kartę Projekt panel Przeniesienie napędu Wpust.
  2. Na karcie Projekt:
    • Aby wybrać wpust z biblioteki Content Center, kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji w oknie Wpust. Wybierz odpowiedni standard i wpust.
      Uwaga: Aby wybrać wpust, wymagane jest połączenie z serwerem Content Center.
    • Wprowadź długość wpustu.
    • Wybierz liczbę wpustów, które chcesz wstawić.
    • Jeśli wybrano dwa lub więcej wpustów, należy również wybrać kąt.
    • W oknie Rowek na wale wybierz rodzaj rowka. Po zakończeniu edycji nie można zmienić rodzaju rowka.
    • Jeśli wybrano opcję Utwórz nowy, za pomocą ikon należy określić rodzaj rowka na wale. Jeśli wybrano opcję Wybierz istniejące, z zespołu należy wybrać istniejący rowek.
    • Określ płaszczyzny na wale, gdzie zostanie umieszczony rowek. Parametry wpustu ustawiane są według średnicy wału.
    • Określ umiejscowienie rowka w piaście.
    • W obszarze Wybierz obiekty do wygenerowania wybierz obiekty do wstawienia. Standardowo wszystkie opcje są dostępne. Wyłącz opcje, klikając ikony.
  3. Kliknij przycisk OK.
Wstawianie indywidualnego komponentu połączenia - rowka w wale
    • Aby wybrać wpust z biblioteki Content Center kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji w oknie Wpust. Wybierz standard i wpust.
    • Wybierz rodzaj rowka. Po zakończeniu edycji nie można zmienić rodzaju rowka.
    • W obszarze Wybierz obiekty do wygenerowania kliknij ikonę pierwszą (Wstaw wpust) i trzecią (Wstaw rowek w piaście), aby wyłączyć wstawianie wpustów i rowków w piastach.
Wstawianie połączenia wpustowego, gdy rowek w piaście już istnieje
    • Aby wybrać wpust z biblioteki Content Center, kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji w oknie Wpust. Wybierz standard i wpust.
    • W oknie Rowek na wale wybierz opcję Wybierz istniejące. Nie ma możliwości zmiany po zakończeniu edycji.
    • Parametry wpustu ustawiane są według parametrów rowka na wale.
    • Jeśli to wymagane - podaj kąt.
    • Określ płaszczyzny na wale, gdzie zostanie umieszczony wpust.
    • Jeśli to wymagane - określ długość wpustu.
    • W obszarze Wybierz obiekty do wygenerowania wybierz obiekty do wstawienia. Standardowo wszystkie opcje są dostępne. Wyłącz opcje, klikając ikony. Opcja Rowek w wale jest domyślnie wyłączona.
Uwaga: Poprawne rowki w wale, które można wybrać, to rowki utworzone za pomocą kreatora Połączenie wpustowe w programie Autodesk Inventor wersja 11 i wcześniejsze.
Wstawianie dodatkowych komponentów połączeń
  1. Otwórz zespół zawierający wcześniej wstawione połączenie wpustowe Design Accelerator.
  2. Wybierz połączenie wpustowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i wybierz polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. W obszarze Wybierz obiekty do wygenerowania, kliknij ikonę wstawionego obiektu (wpust, rowek, piasta).
  4. Jeśli wybrano wpust, można wstawić go bezpośrednio do zespołu. Jeśli wybrano rowek lub piastę, należy określić geometrię.
Edycja połączeń wpustowych
  2. Wybierz połączenie wpustowe, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe i kliknij polecenie Edytuj, używając Design Accelerator.
  3. Można zmienić wymiary lub dodać komponenty do połączenia. Komponentów nie można usunąć z połączenia. Wstawionych komponentów nie można usunąć z Kreatora wpustów. Można je usunąć tylko w zespole Autodesk Inventor.
Obliczanie wpustu
  2. Na karcie Projekt kliknij strzałkę w dół, znajdującą się obok pola edycji w oknie Wpust, aby wybrać wpust z biblioteki Content Center. Wybierz standard i wpust.
  3. Przełącz do karty Obliczenia.
  4. Wybierz rodzaj obliczeń wytrzymałościowych.
  5. Podaj wartości obliczeń. Wartości i jednostki można bezpośrednio zmieniać w polach edycji.
  6. Kliknij przycisk Obliczenia, aby rozpocząć obliczanie.
  7. Wyniki obliczeń są wyświetlanie w obszarze Wyniki. Wartości wejściowe, których przeliczenie nie powiodło się, są wyświetlane na czerwono (nie odpowiadają one innym wprowadzonym wartościom lub kryteriom obliczenia). Raporty z obliczeń wyświetlane są w obszarze Podsumowanie wiadomości. Obszar ten wyświetlany jest po kliknięciu znaku >> w prawej dolnej części karty Obliczenia.
  8. Kliknij przycisk OK.
