Dane AutoCAD w formacie 2D w szkicach
Po otwarciu pliku AutoCAD® w programie Autodesk Inventor można wstawić dane przekształcone w formacie 2D:
Import
Można importować rysunki AutoCAD (DWG) do szkicu części, rysunku lub szkicowego rysunku nakładkowego. Elementy z płaszczyzn XY przestrzeni modelu umieszczane są na szkicu. Niektóre elementy rysunku, takie jak splajny, nie mogą być konwertowane. Bloki programu AutoCAD można zaimportować jako bloki szkicu programu Autodesk Inventor.
Możliwe jest otwarcie pliku .dwg, a następnie skopiowanie zaznaczonych danych AutoCAD do schowka i wklejenie do części, zespołu lub szkicu rysunku. Dane są importowane w pozycji kursora.
Eksportuj
Gdy rysunki programu Autodesk Inventor są eksportowane do programu AutoCAD, konwerter tworzy edytowalny rysunek AutoCAD. Wszystkie dane umieszczane są na obszarze papieru lub modelu w pliku DWG. Jeśli rysunek programu Autodesk Inventor zawiera wiele arkuszy, każdy z nich zostaje zapisany jako oddzielny plik DWG. Eksportowane elementy stają się elementami AutoCAD, łącznie z wymiarami.
