Dane płytki IDF można zaimportować do nowego pliku części lub zespołu albo wstawić bezpośrednio do istniejącego zespołu programu Autodesk Inventor Professional jako komponent korpusu bryłowego. Jeśli komponenty IDF zostały opublikowane w bibliotece Content Center, program Inventor użyje ponownie części z biblioteki Content Center, zamiast tworzyć nowe części.
- Aby otworzyć lub zaimportować do pliku, wykonaj jedną z poniższych operacji:
Importowanie danych płytki IDF do istniejącego zespołu:
- Otwórz docelowy plik zespołu programu Autodesk Inventor.
- Na wstążce kliknij kartę Złóż
panel Komponent
Wstaw.
- W oknie dialogowym Otwórz wybierz typ pliku: Plik tablicy IDF, a następnie wybierz plik do importu.
- Wybierz plik do zaimportowania, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
Otwieranie danych płytki IDF w programie Autodesk Inventor:
- Kliknij pozycję Plik Otwórz.
- W oknie dialogowym Otwórz zmień styl pliku na plik tablicy IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb), a następnie wybierz plik do otwarcia.
- W oknie dialogowym Opcje importu IDF przejrzyj dane sumaryczne, a następnie wybierz typ dokumentu do utworzenia (część lub zespół).
- Wybierz elementy do importu:
- Aby zaimportować wybrane elementy, usuń zaznaczenie elementów, które mają zostać wykluczone.
- Aby zaimportować wybrane elementy w innym kolorze, wybierz nazwy elementów, kliknij strzałkę koloru elementu i wybierz kolor z palety.
- W razie potrzeby kliknij przycisk , aby wybrać wszystkie elementy w sekcji Wybór elementów do importu.
- Kliknij przycisk , aby otworzyć okno dialogowe Ustawienia filtru i określić wartości do odfiltrowania:
- Otwory nieplaterowane — filtrowanie według średnicy.
- Otwory platerowane — filtrowanie według średnicy.
- Komponenty — filtrowanie według wysokości.
- Kontury — filtrowanie według typu.
- Obszary wykluczone
- Wycięcia płytki
- Domyślnie po opublikowaniu komponentów IDF do biblioteki Content Center program Inventor użyje ponownie części z biblioteki Content Center, zamiast tworzyć nowe części.
- Aby utworzyć nowe części IDF, usuń zaznaczenie opcji Użyj ponownie komponentów w bibliotece Content Center.
- Jeśli potrzebne są komponenty IDF z biblioteki Content Center, należy najpierw opublikować części Redagowanie Redagowanie komponentu IDF.
Ważne: Należy upewnić się, że oryginalny projekt ECAD/PCB wchodzący w skład nazwy części nie zawiera poniższych znaków, dzięki czemu po zaimportowaniu pliku do programu Inventor będzie można opublikować części IDF w bibliotece IDF Content Center programu Inventor. Komponentu IDF z nazwą zawierającą jeden z poniższych symboli nie można opublikować w bibliotece IDF Content Center.
- Aby zidentyfikować komponenty, które nie znajdują się jeszcze w bibliotece Content Center, wybierz opcję Sprawdź .
Komponenty, które nie znajdują się w bibliotece Content Center, są wyświetlane w oknie dialogowym Nie znaleziono komponentów. Wybierz polecenie Kopiuj do schowka, aby można było łatwo odnieść się do tej informacji w celu zidentyfikowania i opublikowania części w bibliotece Content Center za pomocą polecenia Zarządzanie Redagowanie Redagowanie komponentu IDF.
- Kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć.
Uwaga: W przypadku importowania do zespołu należy wstawić komponent jak zwykle.
Więcej informacji na temat wstawiania komponentów znajduje się pod hasłem „wstawianie komponentów do zespołu” w Pomocy online.
