Okno dialogowe Edycja płaskiego wzoru — odniesienie
Dostęp
W przeglądarce rozwinięcia blachy modelu kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł przeglądarki rozwinięcia blachy, a następnie kliknij opcję Edytuj definicję szyku płaskiego.
Karta Orientacja
Umożliwia zmianę orientacji rozwinięcia blachy i ponowne zdefiniowanie przedniej powierzchni rozwinięcia blachy.
Aktywna orientacja rozwinięcia blachy
Wyświetla aktywną orientację rozwinięcia blachy i wszystkie wcześniej zdefiniowane orientacje.
Orientacje
Wyświetla listę istniejących nazwanych orientacji, na której można ustawić wybraną orientację jako aktywną, dodać ją lub usunąć albo zmienić jej nazwę.
Wyrównanie
Wyrównaj w poziomie
Określ, że wybrana krawędź jest krawędzią poziomą w rozwinięciu blachy.
Wyrównaj w pionie
Określ, że wybrana krawędź jest krawędzią pionową w rozwinięciu blachy.
Oś wyrównania
Umożliwia wybór krawędzi modelu, która będzie używana jako oś wyrównania dla rozwinięcia blachy. Wyrównanie jest oparte na poprzednim wyborze pionowym lub poziomym.
Obróć oś wyrównania
Odwraca kierunek osi wyrównania rozwinięcia blachy. Wyrównanie jest oparte na poprzednim wyborze pionowym lub poziomym.
Obrót
Obraca rozwinięcie blachy o wprowadzoną liczbę stopni. Wprowadzenie wartości kąta powoduje aktualizację podglądu.
Powierzchnia bazowa
Odwróć
Zmienia orientację rozwinięcia blachy w taki sposób, że powierzchnia przednia staje się powierzchnią tylną. Wyświetlana powierzchnia przednia to ta powierzchnia, do której odnoszą się wszystkie opisy zagięcia i otworu przebijanego na rysunku.
Karta Reprezentacja otworu przebijanego
Umożliwia sterowanie sposobem reprezentacji narzędzi do otworów, gdy model jest wyświetlany jako rozwinięcie blachy. Upraszcza widoki rysunku rozwinięcia blachy.
Domyślnie
Wyświetla domyślną reprezentację na podstawie aktywnego stylu. Wyświetlana ikona jest jedną z czterech wyświetlanych poniżej, gdy nazwa domyślnej reprezentacji otworu przebijanego jest ujęta w nawiasy i występuje po etykiecie Domyślna.
Element otworu przebijanego kształtowanego
Wyświetla element otworu przebijanego jako w pełni ukształtowany element 3D w rozwinięciu blachy.
Reprezentacja szkicu 2D
Wyświetla element otworu przebijanego w rozwinięciu blachy za pomocą ręcznie zdefiniowanej alternatywnej reprezentacji 2D.
Reprezentacja szkicu 2D i znacznik środka
Wyświetla element otworu przebijanego w rozwinięciu blachy za pomocą ręcznie zdefiniowanej alternatywnej reprezentacji 2D i zawiera określony znacznik środka określający umieszczenie otworu przebijanego.
Tylko znacznik środka
Przedstawia element otworu przebijanego w rozwinięciu blachy tylko przy użyciu określonego znacznika środka, który określa umieszczenie otworu przebijanego.
Karta Kąt zagięcia
Określa, czy kąt podawany dla zagięć jest mierzony od wewnątrz, czy na zewnątrz.
Raportuj kąt zagięcia (A)
Raportuje zagięcia pod kątem powstałym pomiędzy zewnętrzną powierzchnią zagięcia i powierzchnią zawierającą wybraną krawędź.
Raportuj kąt otwarty (B)
Raportuje zagięcia pod kątem powstałym pomiędzy wewnętrzną powierzchnią zagięcia i powierzchnią zawierającą wybraną krawędź.
