Okno dialogowe Kreator przekładni stożkowych - karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o opcje wybrane na karcie Projekt kreatora przekładni stożkowych.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Przekładnia stożkowa i kliknij kartę Obliczenia.
Metoda obliczeń wytrzymałościowych
Wybierz metodę obliczeń wytrzymałościowych dla danych obliczeń. Aby otworzyć okno dialogowe obliczeń wytrzymałościowych, kliknij przycisk Współczynniki na dole karty Obliczenia.
Uwaga: Okno dialogowe Współczynniki jest dostępne dla obliczeń według norm ANSI, ISO, DIN oraz CSN.
Obciążenia
Wprowadź obciążenia i oblicz proporcje wytrzymałościowe uzyskując siły, momenty i prędkości na podstawie określonej mocy początkowej, liczby obrotów i efektywności przekładni.
Wartości materiałowe
Ostrzeżenie: Parametry wytrzymałości materiałów określane są doświadczalnie i odzwierciedlają minimalne wartości stosowane dla grup materiałów. Pomimo że wartości są bliskie wartościom otrzymanym podczas badania danych materiałów, w przypadku obliczeń końcowych zaleca się, aby użyć parametrów materiałów zgodnych z kartą danego materiału lub specyfikacją producenta.
Materiał
Określ własne wartości materiałowe lub wybierz materiał z Bazy danych materiałów.
Jeśli materiał został wybrany z bazy danych materiałów, jego wartości są wstawiane do kolejnych pięciu pól edycji i pola edycji są blokowane. Aby odblokować pole, odznacz pole wyboru.
Granica zmęczenia/odporności na zginanie
Dopuszczalne naprężenie w gięciu
Granica zmęczenia/Wytrzymałość zmęczeniowa powierzchni
Określa dopuszczalne naprężenie kontaktowe.
Obróbka cieplna
Określa rodzaj obróbki w osobnym oknie dialogowym.
Dane wejściowe
Wymagana trwałość
Aby wybrać wartości z tabeli kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycyjnego.
Współczynniki
Wyświetla okno dialogowe Współczynniki i umożliwia określenie Współczynników.
Dokładność
Wyświetla okno dialogowe Dokładność i umożliwia określenie wartości dokładności.
Standardowy
Określa wybraną z listy normę dokładności.
(Więcej)
Wyświetla dodatkowe opcje projektu przekładni stożkowej. Przycisk znajduje się w prawym dolnym rogu karty Obliczenia.
Typ obliczeń obciążenia
Moc, Prędkość Moment skręcający
Oblicza moment według mocy i prędkości.
Moment skręcający, Prędkość Moc
Oblicza moc według momentu i prędkości.
Moc, Moment skręcający Prędkość
Oblicza prędkość według mocy i momentu.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
Obliczenie kontrolne
Wykonuje kontrolę wytrzymałościową.
Projektowanie materiału:
Oblicza minimalne wartości materiałowe spełniające warunki wytrzymałościowe bieżącego obliczenia wytrzymałościowego.
Projekt geometrii
Zgodnie z kontrolą wytrzymałościową projektuje (najmniejszą) geometrię.
Wartości graniczne
Minimalny współczynnik bezpieczeństwa
Minimalny wymagany współczynnik bezpieczeństwa w kontakcie i podczas gięcia.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie na dole kart Obliczenia i Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
Wyświetla obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości wpustu. Wartości obliczane są po kliknięciu przycisku Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Podsumowanie wiadomości
Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości, na dole kart Obliczenia i Projekt kliknij dwukrotnie podwójną linię lub znak >>.
Polecenia menu
