To okno dialogowe służy do wprowadzania parametrów elementu podcięcia w Kreatorze wałów.
- Dostęp
- Aby wstawić podcięcie jako element pierwszej krawędzi, kliknij Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Wał. Na karcie Projekt wybierz Walec w drzewie. W menu rozwijanym zawierającym elementy drugiej krawędzi wybierz opcję Podcięcia .
- Aby wstawić podcięcie jako element przekroju, kliknij Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Wał. Na karcie Projekt wybierz Walec w drzewie. W menu rozwijanym zawierającym elementy przekroju wybierz opcję Dodaj podcięcie .
Wymiary
Umożliwia edycję wymiarów podcięcia.
Użyj menu rozwijanego, aby określić sposób mierzenia położenia podcięcia w przekroju wału.
Uwaga: Jeśli wybrano opcję Wyśrodkowane, nie można określić wartości Długość.
- Nazwa
- Wyświetla nazwę parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
- Rozmiar
- Kliknij pole Rozmiar, aby wstawić wartość.
W menu kontekstowym kliknij opcję Zmierz, aby zmierzyć wymiar w oknie programu Autodesk Inventor.
Kliknij opcję Lista parametrów, aby wyświetlić listę z parametrami. Kliknij, aby wybrać parametr i wstawić jego wartość w pole edycji Rozmiar.
W menu kontekstowym kliknij opcję Wartości, aby wyświetlić listę zalecanych wymiarów.
- Opis
- Wyświetla opis parametru. Nazwa wymiaru jest używana na karcie Obliczenia i w panelu Wyniki. Nie można edytować kolumny.
Położenie
Za pomocą menu rozwijanego określ sposób mierzenia położenia podcięcia w przekroju wału.
- Zmierz od pierwszej krawędzi
- Wybierz tę opcję, aby zmierzyć położenie podcięcia względem lewej krawędzi przekroju.
- Zmierz od drugiej krawędzi
- Wybierz tę opcję, aby zmierzyć położenie podcięcia względem prawej krawędzi przekroju.
- Wyśrodkowane
- Wybierz tę opcję, aby wstawić podcięcie w środku przekroju.
Uwaga: Jeśli wybrano opcję Wyśrodkowany, nie można określić wartości Odległość.
Niestandardowy
Zaznacz to pole wyboru, aby wstawić wartości użytkownika dla wymiarów podcięcia.
Uwaga: Nie można zmieniać wartości, które są wyświetlane na szaro. Są one obliczane automatycznie.
Podgląd
Wyświetla obraz schematyczny podcięcia.
