Tworzenie przewodów
Użyj polecenia Utwórz przewód, aby utworzyć przewód pomiędzy dwoma stykami w zespole wiązki przewodów. Sworznie mogą być umieszczone na komponentach elektrycznych (przyłączach) lub na złączach. Tworzony przewód jest wybierany z Biblioteki kabli i wiązek przewodów.
Przewody są tworzone jako renderowane lub linie środkowe, z naturalną krzywizną lub bez, w zależności od wybranego ustawienia wyświetlania. Wygląd przewodu i jego średnica są zależne od definicji przewodu bibliotecznego.
Uwaga: Wiele przewodów może być podłączonych do tego samego sworznia. Przewód nie może się zaczynać i kończyć na tym samym sworzniu lub złączu.
- Na wstążce kliknij kartę Przewody i wiązki przewodów panel Tworzenie Utwórz przewód .
- Jako ID przewodu wprowadź niepowtarzalny identyfikator lub zaakceptuj domyślny.
- Zaakceptuj domyślny wyświetlony przewód lub wybierz inny z Biblioteki kabli i wiązek przewodów. Aby wybrać inny przewód, można opcjonalnie wybrać kategorię przewodów z listy, a następnie wybrać żądaną nazwę przewodu z listy Nazwa. Wyświetlone przewody są zależne od wybranej kategorii.
Domyślny przewód biblioteczny jest wstawiany domyślnie podczas tworzenia pierwszego przewodu w zespole wiązki przewodów.
- Kliknij przycisk Sworzeń 1 i wybierz pierwszy (początkowy) sworzeń dla przewodu:
Wskazówka: Zatrzymaj kursor nad sworzniem, aby zobaczyć etykietkę z OznOdw i nazwą sworznia.
- Gdy przycisk Sworzeń 2 jest aktywny, kliknij okno graficzne, aby wybrać drugi (końcowy) sworzeń dla przewodu. Sworzeń 1 i Sworzeń 2 muszą być niepowtarzalne.
Wskazówka: W celu wyświetlenia przewodu przed dokonaniem wyboru zatrzymaj kursor nad drugim sworzniem. Przewód rysowany jest jako linia pomiędzy dwoma sworzniami.
- Aby stworzyć przewód, kliknij Zastosuj.
- Aby zobaczyć właściwości stworzonego przewodu, kliknij przycisk Właściwości.
Podstawowe właściwości wystąpienia przewodu są dziedziczone z przewodu bibliotecznego. Przewód biblioteczny może być poddany edycji wyłącznie w bibliotece Kable i wiązki przewodów.
- W miarę potrzeby kontynuuj umieszczanie kolejnych przewodów.
- Kliknij przycisk OK.
