Można utworzyć środek lub punkt szkicu, zmienić styl punktu, przesunąć lub usunąć punkt, zaimportować punkty z programu Microsoft Excel oraz zaimportować punkty z pliku STEP lub IGES.
Punkty szkicu, które reprezentują punkty w przestrzeni, mogą być punktami lub punktami środkowymi. W programie Inventor domyślnie są wstawiane punkty środkowe, jednak można zmienić ich typ w panelu Format.
Punkt szkicu tworzy punkt konstrukcyjny, ułatwiając rozmieszczenie geometrii szkicu. Przykładowo punkty środkowe są używane w przypadku polecenia Otwór, aby automatycznie ustalić położenie otworów. W oknie graficznym normalne punkty szkicu są wyświetlane jako kropki. Punkty środkowe są wyświetlane w postaci krzyżyków.
Można rozmieścić punkty na płaszczyźnie szkicu 2D lub w przestrzeni 3D zgodnie z widokiem bieżącej płaszczyzny. Można również wybrać wierzchołki istniejącej geometrii, aby rozmieścić punkty. Punkty szkicu zostaną utworzone bez wiązań. Można utworzyć wymiar lub wiązanie punkty względem innej geometrii w szkicu albo powiązać je z innymi szkicami bądź istniejącą geometrią modelu.
Tworzenie punktów środkowych lub punktów szkicu
- Wykonaj jedną z poniższych czynności w aktywnym szkicu:
- (Szkic 2D) Kliknij kartę Szkic > panel Tworzenie > Punkt .
- (Szkic 3D) Karta Szkic 3D > panel Rysuj > Punkt .
- Kliknij w oknie graficznym, aby umieścić punkty.
- Aby precyzyjnie umieścić punkt na istniejącej geometrii 2D, kliknij prawym przyciskiem myszy i wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Wybierz opcję Przyciąganie punktów > Symetria i kliknij linię lub krzywą.
- Wybierz opcję Przyciąganie punktów > Środek i kliknij okrąg lub elipsę.
- Wybierz opcję Przyciąganie punktów > Pozorne przecięcie i kliknij dwa przecinające się elementy.
- Wybierz opcję Przyciąganie punktów > Przecięcie, a następnie kliknij punkt przecięcia co najmniej dwóch elementów.
- Wybierz opcję Przyciąganie punktów > Punkt końcowy i kliknij linię lub krzywą.
- Wybierz opcję Przyciąganie punktów > Kwadrant i kliknij okrąg lub elipsę.
- Wybierz opcję Przyciąganie punktów > Styczna, a następnie kliknij krzywą.
- Wybierz opcję Przyciąganie punktów > Środek między 2 punktami i kliknij dwa punkty.
Zmiana stylu punktu
- Aby zmienić punkty środkowe na punkty szkicu, przed rozpoczęciem tworzenia lub importowania punktów kliknij panel Format > Punkt środkowy.
- W szkicu 2D kliknij prawym przyciskiem myszy punkt, a następnie kliknij opcję Punkt środkowy, aby ją włączyć lub wyłączyć.
Przesuwanie i usuwanie punktów
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby usunąć punkt ze szkicu, wybierz go i naciśnij klawisz Delete.
- Aby przesunąć punkt szkicu 3D, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Przesuń/Obróć 3D. Następnie wybierz opcję Zmień definicję wyrównania lub pozycji i wpisz nowe współrzędne X, Y oraz Z.
Importowanie punktów z programu Microsoft Excel
Można zaimportować punkty z arkusza programu Microsoft Excel do szkicu programu Inventor. Punkty są domyślnie importowane jako punkty szkicu.
Importowane punkty nie są skojarzone z plikiem źródłowym. Zmiany w pliku źródłowym wprowadzone po imporcie nie wpływają na geometrię programu Inventor. W przypadku importowania punktów do szkicu 2D, gdy arkusz kalkulacyjny zawiera wartości Z, będą importowane tylko wartości X i Y.
- Kliknij panel Wstaw > Punkty .
- W oknie dialogowym Otwórz odnajdź i wybierz plik, który zawiera punkty do zaimportowania.
- Kliknij przycisk Opcje, a następnie określ, w jaki sposób chcesz zaimportować punkty:
- Utwórz punkty. Importuje tylko punkty.
- Utwórz linie. Importuje punkty i łączy je liniami.
- Utwórz splajn. Importuje punkty i łączy je splajnem.
- Kliknij przycisk OK, a następnie polecenie Otwórz.
Importowanie punktów z pliku STEP lub IGES
- Na pasku narzędzi szybkiego dostępu kliknij przycisk Otwórz.
- W oknie dialogowym Otwórz wybierz Typ plików > Pliki STEP (*.stp; *.ste; *.step) lub Typ plików > Pliki IGES (*.igs; *.igs; *.ige; *.iges).
Uwaga: Można również importować punkty podczas przekształcania po otwarciu pliku DWG w programie Inventor.
- Odnajdź i wybierz plik do otwarcia.
- Kliknij Opcje.
- W oknie dialogowym Opcje importu, w sekcji Importowane elementy, upewnij się, że wybrane zostało ustawienie Punkt, a następnie określ pozostałe opcje.
W programie Inventor zostanie utworzony szkic 3D na podstawie zaimportowanych punktów. Nazwa szkicu pochodzi od nazwy warstwy lub grupy, która zawiera punkty w pliku STEP albo IGES. W przypadku braku informacji o warstwie lub grupie, szkicowi jest nadawana nazwa domyślna, np. Szkic1.
