Edytor stylów i standardów — Styl tabeli — odniesienie
Umożliwia ustawienie formatu tabel sprawdzanych wymiarów i innych tabel używanych w przemyśle.
W programie Inventor ustawia format tabel konfiguracji zespołów i spoin punktowych.
Formatowanie tabel jest definiowane w opcji Styl tabeli tworzonych za pomocą funkcji Edytor stylów i standardów. Styl tabeli jest stylem podrzędnym aktywnego standardu, korzysta z opcji Tekst jako stylu podrzędnego i może być eksportowany niezależnie lub jako część stylu standardu. Z wyjątkiem domyślnej opcji Styl tabeli, style tabeli można dowolnie przypisywać do innych tabel lub zmieniać ich formatowanie.
Uwaga: Tabele, które są już użyte w rysunkach, można edytować i zmieniać styl, z którym są skojarzone.
Dostęp
Wstążka: karta Zarządzanie panel Style i standardy Edytor stylów . W oknie dialogowym Edytor stylów i standardów wybierz opcję Tabela. Wybierz jeden styl z listy do edycji lub przeglądania.
Dla aktualnego dokumentu, można wybrać:
W panelu Style i standardy karty Zarządzanie można również korzystać z następujących poleceń:
Formatowanie ogólne
Ustawia parametry dla tabel formatowanych przez styl tabeli.
Tytuł
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby określić wiersz tytułu. Jeżeli jest to potrzebne, należy podać tekst, który zostanie wyświetlony w wierszu tytułowym tabeli.
Jeżeli w stylu tabeli nie zostanie określony żaden tytuł, tabele skojarzone z plikami .csv lub .xls użyją jako tytułu nazwy pliku.
Format linii
Szerokość linii i Kolor są niezależnie określane dla linii Wewnętrznych i Zewnętrznych.
Szerokość linii ustawiana jest domyślnie na wartość Jak warstwa. Można kliknąć strzałkę i wybrać inną szerokość linii. Wartości pochodzą od wartości ustalonych wstępnie dla szerokości linii w opcji Styl standardu.
Opcja Kolor umożliwia otwarcie okna dialogowego Kolor odpowiadającego za kolor linii wewnętrznych i zewnętrznych tabeli. Wartością domyślną jest Jak warstwa.
Style tekstu
Określa formaty tekstu dla opcji Tytuł, Nagłówek kolumny i Dane.
Kliknij, aby zmienić styl tekstu i określić ustawienia akapitu, kolor, wyrównanie, formatowanie znaków oraz opcjonalny komentarz.
Odstęp wiersza
Określa przestrzeń między tekstem a linią separatora wiersza, nad i pod tekstem w obszarze danych.
Odstęp nagłówka
Określa przestrzeń nad nagłówkiem.
Nagłówek
Określa położenia nagłówka w tabeli, przestrzeń między tekstem a linią separatora wiersza, nad i pod tekstem w obszarze nagłówka. Można kliknąć strzałkę i wybrać opcję Góra, Dół lub Brak nagłówka.
Odstępy między liniami
Określa liczbę wierszy tekstu w każdej komórce tabeli w obszarze danych. Kliknij na strzałkę, aby wybrać.
Kierunek
Ustawia kierunek wyświetlania wierszy w tabeli. Należy kliknąć odpowiedni przycisk, aby wyświetlić tekst od dołu do góry lub od góry do dołu.
Karta Domyślne formatowanie jednostek
Formatuje dane tabeli z pominięciem kolumn określonych na karcie Domyślne ustawienia kolumny.
Szerokość kolumny
Umożliwia określenie domyślnej szerokości wszystkich kolumn. Rozmiar kolumn można później zmienić w poszczególnych tabelach.
Zera wiodące/kończące
Ustawia format wyświetlania zer wiodących i kończących.
Wyrównanie
Dla opcji Wiersz nagłówka i Wiersze danych określa wyrównanie do lewej, do środka lub do prawej.
Użyj formatowania domyślnego
Używane są ustawienia domyślne określone w standardzie.
Zastosuj formatowanie jednostek
Umożliwia formatowanie niestandardowe i ustawianie jednostek w kolumnach tabeli.
Opcja Typ jednostki umożliwia wybranie typu jednostek miary.
Opcja Format umożliwia wybranie formatu ułamkowego lub dziesiętnego. Formaty ułamkowe są dostępne tylko wówczas, gdy jako Typ jednostki wybrano Długość, a jako Jednostki wybrano cale lub stopy.
Opcja Dokładność umożliwia wybranie dokładności wartości wyświetlanych w wybranej kolumnie.
Opcja Ułamkowa skala tekstu umożliwia ustawienie skali tekstu dla liczb wyrażonych ułamkami piętrowymi. Ta opcja jest dostępna tylko przy wybranym formacie ułamkowym.
Opcja Jednostki umożliwia wybranie jednostek miary. Jeśli wybrano cale lub stopy, format ułamkowy jest dostępny w opcji Format.
Opcja Znak dziesiętny umożliwia określenie znaku używanego w formacie dziesiętnym. Kliknij strzałkę, aby określić albo kropkę, albo przecinek jako znak dziesiętny.
Opcja Łańcuch jednostki umożliwia wyświetlenie nazwy jednostek obok wartości.
Typ jednostki
Format
Dokładność
Jednostki
Znak dziesiętny
Wyświetlaj rodzaj jednostki
Długość
Dziesiętnie, Ułamkowo
0-8
mm, cm, m, cal, stopa, mikron, mila, jard
kropka lub przecinek
tak
Kąt
Stopnie dziesiętne, St-min-sek
0-8
niedostępne
nie
Objętość
Dziesiętny
0-8
litr, galon
tak
Ciężar
Dziesiętny
0-8
gram, funt_masa, slug, kilogram, uncja_masa
tak
Komentarz
Umożliwia podanie informacji o definicji określonego stylu, takich jak data utworzenia, kto go utworzył lub z jakiego standardu pochodzi.
Karta Domyślne ustawienia kolumny
Tworzy szablon kolumn określając dodatkowe i bardziej szczegółowe formatowanie poszczególnych kolumn, niezależne od pozostałych. Ustawienia kolumn dodanych i sformatowanych na tej karcie mają wyższy priorytet niż ustawienia z karty Domyślne formatowanie jednostek.
Jeśli tabela ma kilka kolumn, które zostały indywidualnie sformatowane, to dla pozostałych kolumn używane są ustawienia z karty Domyślne formatowanie jednostek.
Jeżeli żadna z kolumn nie została indywidualnie sformatowana, to wszystkie kolumny używają wartości ustawionych na karcie Domyślne formatowanie jednostek.
Dodaj kolumnę
Dodaje kolumnę do tabeli, zaczynając od Kolumny 1. Początkowa szerokość i pozostałe opcje formatowania kolumny są ustawiane zgodnie z wartościami na karcie Domyślne formatowanie jednostek, ale można je zmienić.
Dodatkowe kolumny są dodawane na końcu listy i otrzymują nazwy przyrostowe, Kolumna 1, Kolumna 2 itd.
Po dodaniu kolumny można zmienić jej nazwę, źródło i szerokość:
  • Pole wyboru Nazwa ze źródła jest domyślnie zaznaczone i nazwa kolumny jest pobierana ze źródła danych. Należy odznaczyć to pole wyboru, aby podać nazwę kolumny.
  • Opcję Kolumna można edytować, gdy pole wyboru Nazwa ze źródła danych jest odznaczone. W polu tekstowym należy podać nazwę kolumny.
  • Opcja Szerokość jest domyślnie ustawiona na wartość 1.000. Jeśli zachodzi taka potrzeba, wpisz nową wartość szerokości dla każdej kolumny.
Usuń kolumnę
Usuwa wybraną kolumnę z tabeli.
Aby sformatować kolumnę należy kliknąć komórkę nazwy kolumny i otworzyć okno dialogowe Formatuj kolumnę. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem polecenia Format kolumny.
