Okno dialogowe Kreator łożyska — karta Obliczenia
Ta karta jest rozwinięciem karty Projekt. Oblicza dane kreatora w oparciu o wybory na karcie Projekt.
Jeśli użytkownik wybrał na karcie Projekt łożysko, dane łożyska zostają przeniesione od producenta na kartę Obliczenia. Pola edycji zawierające te dane są wyświetlane w kolorze szarym. Jeśli dane są niekompletne, należy zmodyfikować wartości w polach edycji, które są wyświetlane w kolorze białym.
Dostęp:
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy opcja Łożysko , a następnie przełącz do karty Obliczenia.
Typ obliczeń wytrzymałościowych
Projekt łożyska
Projektuje łożyska o wymaganej trwałości. Z listy wybiera łożysko, które spełnia wszystkie kryteria określone na kartach Projekt i Obliczenia, a obliczona wartość dopasowanej trwałości łożyska (L na ) jest równa lub zbliżona do wartości wymaganej trwałości łożyska (L reg ).
Obliczenia kontrolne
Kontrola wytrzymałościowa wybranego łożyska.
Obciążenia
Obszar obciążeń jest wykorzystywany do umieszczania obliczeń i obrotów wału.
Określa komponenty promieniowe i osiowe zewnętrznych obciążeń łożyska.
Kliknij obraz schematyczny, aby wyświetlić okno dialogowe Różne warunki obciążeń. Umożliwia ono wstawianie dodatkowych obciążeń.
Wymagany statyczny współczynnik bezpieczeństwa
Podaj wartość bezpieczeństwa podczas statycznego obciążenia łożyska.
Smarowanie
Smarowanie łożysk pozwala na utworzenie warstwy nośnej w połączeniach między bryłami tocznymi mającymi orbitalne drogi pierścieni. Dodatkowo smarowanie zabezpiecza łożysko przed korozją, uszczelnia, polepsza chodzenie i nadaje poślizg powierzchniom łożyska.
Do łożysk tocznych można używać smarów stałych lub płynnych. Wybór odpowiedniego smaru zależy, przede wszystkim, od prędkości, temperatury pracy, położenia wałów, ogólnego zamysłu styku i oszczędności operacji. Jeśli pozwalają na to warunki eksploatacyjne, w przypadku łożysk tocznych preferowane są smary stałe.
Smary stałe
Smary stałe używane są w przypadkach, gdy liczy się oszczędność eksploatacyjna, szczelność łożyska, zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami i wilgocią. Są one łatwo rozprowadzalne i lepiej sprawdzają się w sytuacjach, gdy łożysko narażone jest na duże i gwałtowne obciążenia. Smary stałe muszą mieć dobry współczynnik poślizgu i utrzymywać wysoką chemiczną, temperaturową i mechaniczną stabilność. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów odpowiednich smarów stałych. Dodatkowo większość producentów łożysk tocznych ma w ofercie własne smary.
Smary płynne
Używanie smarów płynnych w przypadku łożysk tocznych nie jest polecane. Smary płynne stosuje się tylko w następujących przypadkach:
  • Prędkość łożyska jest tak wysoka, że okresy ponownego zapełniania łożyska dla smarów stałych byłyby za krótkie.
  • Temperatura pracy jest wyższa niż temperatura dozwolona dla smarów stałych.
  • Przylegające części smarowane są smarami płynnymi.
  • Smarowanie za pomocą smarów płynnych jest wymagane dla intensywnego chłodzenia łożyska.
  • Smarowanie łożysk baryłkowych dwurzędowych
Właściwości łożyska
Nośność podstawowa statyczna
Określa zewnętrzne obciążenie powodujące trwałe odkształcenie równe 0,0001 części promienia bryły tocznej w punkcie kontaktu najbardziej obciążonej bryły tocznej. Trwałe odkształcenie zazwyczaj nie ma negatywnego wpływu na działanie łożyska. Wartości nośności stycznej podane są w odpowiednich katalogach dla każdego łożyska.
Obliczenia trwałości łożyska
Wyświetlane opcje zależą od wybranej metody trwałości łożyska.
Określa typ obliczenia wybranego z listy (dostępne są 2 opcje): Obliczenia według ANSI/AFBMA 9-1990 (ISO 281 - 1990) oraz obliczenia według SKF AG.
Wymagana trwałość
Należy określić wartość. Wprowadź odpowiednią trwałość łożyska. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji, aby wyświetlić okno dialogowe Wymagana trwałość użytkowania, gdzie podane są wartości.
Wymagana niezawodność
Należy określić wartość. Kliknij strzałkę znajdującą się obok pola edycji, aby wybrać wartość niezawodności z listy wyboru.
Lista łożysk
W dolnej części karty Obliczenia znajduje się lista łożysk spełniających kryteria określone na karcie Projekt. W przypadku wybrania jednego łożyska, tylko wartości wybranego łożyska zostaną przeniesione na kartę Obliczenia.
Jeśli wybrana zostanie opcja Projekt łożyska w obszarze Obliczenia wytrzymałościowe, do listy zostanie dodana nowa kolumna - Dopasowana trwałość znamionowa.
Kliknij łożysko, aby ją wybrać. Kreator używa danych producenta wybranego łożyska. Takie dane są wprowadzane do pól edycji wyświetlanych w kolorze szarym. Jeśli dane są niekompletne, należy zmodyfikować wartości w polach edycji, które są wyświetlane w kolorze białym.
Wyniki
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Obliczenia, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>.
W obszarze wyświetlane są obliczone wartości oraz sprawdzenie wytrzymałości łożyska. Wartości są obliczane po naciśnięciu polecenia Oblicz.
Istnieje możliwość zmiany jednostek wartości wynikowych. Kliknij dwukrotnie wartość, którą chcesz zmienić.
Podsumowanie wiadomości
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole karty, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>.
Karta Projekt
Polecenia menu
