Na karcie Projekt można określić typ pierścienia uszczelniającego i położenie.
Połącz się z serwerem Content Center i skonfiguruj Content Center na swoim komputerze przed wstawieniem komponentów za pomocą Generatora pierścieni uszczelniających.
Zapoznaj się z pomocą dotyczącą bibliotek Content Center lub sekcją Informacje o konfiguracji bibliotek Content Center, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystać z bibliotek Content Center.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie mocy Pierścień |
Domyślnie, układ karty Projekt jest ustawiony do wstawiania pierścieni uszczelniających wałka obrotowego. Po lewej stronie okna dialogowego określ położenie. Po prawej stronie wybierz pierścień uszczelniający z Content Center.
Polecenia Zastosuj i OK są w kolorze szarym (niedostępne). Stają się one dostępne po określeniu geometrii położenia i wybraniu rodziny z ważnym składnikiem pierścienia uszczelniającego. Od tego momentu można wstawić pierścień uszczelniający do zespołu.
Definiuje położenie pierścienia uszczelniającego.
Powierzchnia |
Wybierz powierzchnię walcową dla umieszczenia pierścienia uszczelniającego. |
Odniesienie |
Wybierz powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną dla umieszczenia pierścienia uszczelniającego. Kliknij przycisk Odwróć, aby odwrócić orientację pierścienia uszczelniającego. |
Odległość |
Dostępne tylko dla pierścieni uszczelniających wałka obrotowego. Określ odległość od wybranej krawędzi do środka rowka. |
Za pomocą pola rozwijanego wybierz pierścień uszczelniający z biblioteki Content Center. Upewnij się, że zainstalowane są odpowiednie biblioteki Content Center. Na przykład, jeżeli biblioteka ISO nie jest zainstalowana a chcesz wstawić pierścień uszczelniający ISO, wybierasz standard ISO z listy, ale nie wyświetla się żaden pierścień uszczelniający. Podobnie, wybrany standard lub kategoria może nie zawierać poprawnego rozmiaru pierścienia uszczelniającego dla wybranego wałka lub otworu.
Teraz możesz zawęzić wybór - wyświetl pierścienie uszczelniające według standardu lub kategorii.
Dostępne są poniższe kategorie pierścieni uszczelniających:
Aby zmodyfikować pierścień uszczelniający, należy wybrać wiersz z tym pierścieniem.
Kliknij, aby wyświetlić okno dialogowe Tabela, w którym np. można wybrać inny pierścień uszczelniający. |
Kliknij, aby przeglądać Content Center pod kątem pierścieni uszczelniających. |
Podgląd |
Wyświetla obraz schematyczny pierścienia uszczelniającego. |
Jeżeli średnica walca nie będzie odpowiadała danym pierścienia uszczelniającego, zostanie wyświetlony komunikat błędu i zablokowane polecenie OK.
Aby wyświetlić obszar Wyniki po prawej stronie karty Projekt, kliknij dwukrotnie podwójną linię po prawej stronie lub znak >>. Wyniki zostają wyświetlone tylko po określeniu położenia i typu pierścienia uszczelniającego.
Okno Wyniki zawiera zestawienie parametrów pierścienia uszczelniającego. Nie można zmieniać wartości w oknie Wyniki.
W oknie Wyniki wyświetlane są następujące parametry:
Podgląd graficzny wybranej geometrii jest wyświetlany w programie Autodesk Inventor.
Użyj uchwytów 3D, aby edytować średnicę i położenie pierścienia uszczelniającego.
