Ustawia parametry obliczeń dla połączenia ciasnego.
Dostęp: |
Wstążka: karta Projekt panel Przeniesienie napędu Obliczenia pasowania ciasnego |
Wprowadź wartości dla wymaganego przenoszonego obciążenia. |
Wymagany moment obrotowy |
Wykonuje obliczenie zgodnie z wymaganym momentem obrotowym. |
Wymagana Siła |
Wykonuje obliczenie zgodnie z wymaganą siłą. |
Moment skręcający |
Maksymalny moment obrotowy wymagany do przenoszenia między wałem a piastą. |
Siła |
Maksymalna siła osiowa wymagana do przenoszenia między wałem a piastą. |
Współczynnik bezpieczeństwa |
Podaj wartość współczynnika bezpieczeństwa. Wartość ta jest mnożona przez siłę lub moment obrotowy i w rzeczywistości opisuje wielkość projektowania ze zbyt dużą rezerwą. Wprowadź wartość wyższą od 1,0, zwłaszcza jeśli stosowane będzie obciążenie niestatyczne. |
Wprowadź wymiary dla połączenia ciasnego. Jeśli podane zostaną wartości, które nie będą odpowiadały innym wymiarom, wartości te zostaną wyświetlone na czerwono. |
Średnica zewnętrzna |
Podaj średnicę zewnętrzną piasty. |
Średnica wału |
Średnica zewnętrzna wału w miejscu kontaktu. |
Średnica wewnętrzna |
Wewnętrzna średnica wału drążonego. Jeśli rozważany jest wał pełny, należy użyć wartości 0,0. |
Długość połączenia |
Podaj długość połączenia wtłaczanego. |
Ta część panelu wykorzystywana jest do wyszukania znormalizowanego pasowania wału i piasty. |
Symbol pasowania |
Znormalizowane pasowania piast i wałów obliczane są w oparciu o normy ISO lub ANSI. |
Zmiana... |
Otwiera Kalkulator techniczny ograniczeń i połączeń - okno dialogowe Połączenie ciasne. Możesz dostosować maksymalny i minimalny wcisk. Kliknij przycisk OK, aby powrócić do karty Obliczenia. |
Podstawowe odchylenia |
Jeśli nie można wyszukać znormalizowanego pasowania, odpowiadającego obliczonemu maksymalnemu i minimalnemu możliwemu wciskowi, graniczne odchyłki zostaną obliczone i przedstawione liczbowo. W polu tolerancji można dostosować odchyłki graniczne. Nie można przekroczyć maksymalnego i minimalnego możliwego wcisku. Jeśli to nastąpi, obliczone wciski zostaną wyświetlone na czerwono i wyświetlony zostanie komunikat błędu. Aby dopasować granice odchyleń, odznacz pole wyboru Określ ręcznie w oknie dialogowym Podstawowe odchylenia. Uwaga: : Po kliknięciu polecenia Oblicz zostanie wyświetlone nowe rozwiązanie lub obliczone zostaną nowe odchyłki graniczne. Wprowadzone zmiany nie są zapisywane. Po edycji pól, zostaną obliczone częściowe wyniki. Nie jest konieczne powtórne uruchamianie obliczeń.
Luz montażowy |
Luz montażowy jest ważnym czynnikiem przy obliczaniu temperatury ochładzania wału i nagrzania piasty. Określenie wymiaru jest możliwe jedynie, jeśli pole wyboru Luz montażowy jest zaznaczone. |
Gładkość powierzchni |
Jakość powierzchni wpływa na wielkość nadawania właściwego kształtu przy powierzchniach kontaktu i wielkość efektywnego wcisku. Nadawanie właściwego kształtu nie jest stosowane do doskonale gładkich powierzchni. Dla gładkich powierzchni efektywny wcisk jest równy minimalnemu wciskowi i maksymalnej nośności. Pola Gładkość powierzchni dla jakości edytowanej powierzchni są dostępne tylko po zaznaczeniu pola Gładkość powierzchni. Gdy pole jest odznaczone, można określić wartość nadawania właściwego kształtu. Wartość jakości powierzchni nie jest używana w obliczeniach. |
Współczynnik zaciskania |
Obliczenie zawiera tabelę wartości minimalnych współczynnika zacisku części stalowych. Kliknij strzałkę w polu Współczynnik zacisku, aby otworzyć tabelę Współczynnik zacisku. |
Współczynnik zacisku (tłoczenie) |
Współczynnik ten odnosi się do połączeń produkowanych (łączonych) na zimno. Siła tłoczenia jest przykładana do zespołu wałka i piasty. |
Otwiera Bazę danych materiałów, gdzie można wybrać materiał. Właściwości materiału można edytować. |
Materiały można wybrać z wartości zdefiniowanych wcześniej. Wszystkie właściwości użyte w obliczeniu są wyświetlane i można je modyfikować, jeśli wybrano materiał "użytkownika". |
Ograniczenie rozgrzewania się piasty |
Ustawia ograniczenie dla rozgrzewania się piasty. |
Ograniczenie chłodzenia wału. |
Ustawia ograniczenia chłodzenia wału. |
Rozgrzewanie się piasty |
Określa minimalną temperaturę rozgrzewania piasty, jeśli połączenie było wykonywane na gorąco. |
Temperatura podstawowa |
Określa temperaturę podstawową otoczenia. |
Chłodzenie wału |
Określa minimalną temperaturę chłodzenia wału, jeśli połączenie było wykonywane na gorąco. |
Wyświetla wyniki obliczania proporcji wytrzymałości. Pokazana jest również temperatura nagrzewania się piasty, która może zostać zredukowana przez chłodzenie wała.
Wyświetlane są raporty dotyczące obliczeń. Aby otworzyć obszar Podsumowanie wiadomości na dole karty, kliknij dwukrotnie podwójną linię na dole kart lub znak >>.
