Praca z szablonami kodu w iLogic
Istnieje możliwość edycji, usuwania zastąpień i scalania niestandardowych szablonów kodu.
Nowości: R2022
Wyświetlanie okna dialogowego Edycja reguły
  1. Jeśli przeglądarka nie jest jeszcze wyświetlana, na wstążce kliknij kartę Zarządzanie, panel iLogic, Przeglądarka iLogic.
  2. W przeglądarce iLogic wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar, a następnie wybierz polecenie Dodaj regułę.
    • Kliknij kartę Reguły lub Reguły zewnętrzne, prawym przyciskiem myszy kliknij regułę i wybierz opcję Edycja reguły.
Praca z ulubionymi szablonami kodu
Kopiowanie systemowych szablonów kodu do niestandardowych szablonów kodu
Tworzenie niestandardowego szablonu kodu
  1. Podświetl tekst skrawka w oknie edycji, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pobierz skrawek.
    Ukaże się okno dialogowe Edycja skrawka zawierające kopię tekstu skrawka w polu tekstowym Kod.
  2. Wprowadź nazwę skrawka, która ma być wyświetlana na liście skrawków.
  3. Wybierz kategorię, w której widnieje skrawek lub wprowadź nazwę nowej kategorii.
  4. Opcjonalnie, wprowadź ciąg tekstowy stanowiący tekst etykiety wyświetlanej po najechaniu kursorem myszy na skrawek na liście. Kliknij polecenie Użyj kodu jako etykiety, aby umieścić kopię tekstu skrawka w polu tekstowym etykiety, a następnie dokonać edycji zgodnie z potrzebą.
  5. Zależnie od potrzeb dokonaj edycji skrawka w polu tekstowym Kod. W przypadku skomplikowanych lub długich skrawków kliknij strzałkę w prawo nad pionowym paskiem przewijania po prawej, by włączyć opcję automatycznego szkicowania zarysów.
  6. Kliknij Zapisz lub naciśnij Ctrl-S, by zapisać skrawek.
Skrawki są również zapisywane, gdy klikniesz przycisk OK w oknie dialogowym Edycja reguły. Przy pierwszym zapisie niestandardowych skrawków pojawi się monit o podanie lokalizacji zapisu.
Zarządzanie kategoriami niestandardowych szablonów kodu i kolekcjami
  1. Aby pogrupować niestandardowe szablony kodu w ramach kategorii, wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby utworzyć kategorię, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Wstaw kategorię z menu kontekstowego.
    • Aby umieścić skrawek w kategorii, przeciągnij go we właściwe miejsce na drzewie.
    • Aby zmienić nazwę kategorii skrawków kodu, wybierz skrawek lub kategorię, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Zmień nazwę z menu kontekstowego.
    • Użyj polecenia Zapisz jako na pasku narzędzi, by utworzyć różne zestawy skrawków kodu dla różnych projektów.
  2. Aby utworzyć kolekcję niestandardowych szablonów kodu dla danego projektu, kliknij przycisk dostępny w górnej części karty System. Określ nazwę pliku i jego położenie, a następnie kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać kopie wszystkich niestandardowych szablonów kodu dostępnych na liście w postaci zewnętrznego pliku .xml.
    W razie potrzeby otwórz zapisany plik przy pomocy edytora XML i usuń lub wyedytuj zapisane szablony kodu.
Edycja, usuwanie, zastępowanie i scalanie niestandardowych szablonów kodu
Przesuwanie lub ukrywanie obszaru szablonów kodu
