Informacje o pracy offline w korporacyjnym modelu branżowym
Praca w trybie offline oznacza wyeksportowanie podzbioru danych korporacyjnego modelu branżowego w postaci zestawu edycji i pracę nad tymi danymi bez połączenia z serwerem. W ten sposób części modelu opracowuje się w terenie.
Uwaga: Praca w trybie offline nie stanowi najlepszego sposobu wykonywania operacji wsadowych, np. importu dużego zbioru danych. Ten tryb jest przeznaczony do interaktywnej edycji, gdy zmienia się lub dodaje określoną liczbę elementów i wprowadza aktualizacje. W trybie offline można edytować dużą liczbę elementów, choć wprowadzenie tych zmian za pomocą narzędzia do scalania będzie trwało znacznie dłużej.
Po wskazaniu przez użytkownika podzbioru danych do edycji w modelu wyświetlania jest definiowana lista klas, które zostaną skopiowane. Powiększenie umożliwia dalsze przestrzenne ograniczenie danych, ponieważ kopiowane są tylko dane znajdujące się na obszarze powiększenia.
Uwaga: Sposób przetwarzania danych modelu branżowego i obiektów FDO, gdy oba rodzaje danych są używane, jest ograniczony w trybie zestawu edycji. Po dodaniu danych modelu branżowego i obiektów FDO do tego samego rysunku oba zestawy danych domyślnie są aktualizowane automatycznie. Wyłączenie funkcji Automatyczna aktualizacja powoduje zmianę trybu źródła danych modelu branżowego na tryb edycji kolejkowej. Źródło danych obiektów FDO jednak pozostaje w trybie automatycznej aktualizacji. Na przykład gdy po wyłączeniu automatycznej aktualizacji do listy warstw modelu branżowego zostanie dodana warstwa SDF, zmiany danych modelu branżowego są zapisywane lokalnie, ale zmiany w warstwie SDF są rejestrowane w źródłowym pliku SDF.
Po powrocie do biura można ponownie nawiązać połączenie z serwerem i wprowadzić zmiany. Wiele osób może współpracować, edytując wybrany zestaw danych w tym samym czasie.
Podczas pracy w trybie offline należy wybrać szablon modelu branżowego, jeśli go jeszcze nie wybrano dla rysunku. Nazwa szablonu jest przechowywana w korporacyjnym modelu branżowym oraz w pliku rysunku, który został utworzony do edycji w trybie offline. W ten sposób użytkownik pracuje na tym samym zestawie danych po otwarciu projektu w różnych klientach. Szablon można skojarzyć z korporacyjnym modelem branżowym, który zawiera pojedynczy projekt.
Jeśli użytkownik zamierza pracować w trybie offline, a rysunek nie został skojarzony z szablonem modelu branżowego, zostanie wyświetlony monit o wybranie szablonu. Szablon modelu branżowego może również przypisać administrator w programie Infrastructure Administrator. Więcej informacji na temat szablonów modelu branżowego zawiera podręcznik administratora programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Uwaga: Szablony nie są dostępne dla korporacyjnych modeli branżowych, które zawierają wiele modeli branżowych.
Po określeniu podzbioru danych do opracowania należy wybrać istniejące zadanie.
Po ponownym połączeniu z serwerem można scalić elementy edytowane ze źródłowymi. Okno dialogowe Scal zmiany umożliwia wprowadzenie zmian do źródła na serwerze.
Uwaga: Jeśli zostaną wykryte konflikty, należy je rozwiązać, aby proces scalania mógł zostać zakończony.
Zadania
W trybach offline i edycji kolejkowej są obsługiwane oba rodzaje blokowania elementów korporacyjnego modelu branżowego (optymistyczne i pesymistyczne). Inaczej niż w trybie edycji bezpośredniej zmiana elementów nie powoduje natychmiastowego wyświetlenia informacji o wstawieniu, usunięciu lub aktualizacji elementu leżącego poza obwodem czy modyfikacji elementu zablokowanego w innym zadaniu w trybie edycji bezpośredniej. Te problemy są rozwiązywane podczas procesu scalania zmienionych elementów.
Uwaga: Gdy określono obwód zadania, należy pamiętać, że podczas procesu scalania można wpisać wyłącznie modyfikacje elementów mieszczące się w granicach obwodu.
Pesymistyczne blokowanie elementów
W trybach edycji kolejkowej i offline elementy nie są blokowane. Dzieje się tak w przypadku bezpośrednich modyfikacji lub użycia zablokowanych elementów w tych trybach. Jeśli użytkownik próbuj wpisać element zablokowany w innym zadaniu w trybie edycji bezpośredniej, podczas scalania zmienionych elementów zostanie wyświetlone powiadomienie.
