Ćwiczenie 2: Publikowanie w pliku DWF
Publikowanie w DWF jest jak drukowanie do pliku. Parametry drukowania na ploterze należy skonfigurować, jak w przypadku drukowania na drukarce fizycznej. Ustawienia te stosuje się do układu, który jest jak szablon drukowania. Kartę układu dla mapy wyświetla się, aby uaktywnić ten układ.
Każdy widok mapy (który wstępnie zawiera obszar modelu i dwa domyślne obszary układu) jest uważany za arkusz z zestawu arkuszy mapy. Zapoznaj się z zestawami arkuszy opisanymi w Pomocy programu.
Okna dialogowego Publikowanie używa się do określenia arkuszy do publikowania oraz czy publikować na ploterze, czy w pliku.
Uwaga: W tym ćwiczeniu jest wykorzystywana mapa build_map1.dwg utworzona i zmodyfikowana w poprzednich ćwiczeniach.
Publikacja do pliku DWF
  1. Zapisz mapę.
    Aby wydrukować lub opublikować mapę, należy ją wcześniej zapisać.
  2. Kliknij kolejno kartę Dane wyjściowepanel DrukujDrukuj.
  3. W oknie dialogowym Kreśl wybierz opcję Drukarka/ploter.
  4. Kliknij przycisk Zastosuj do układu, a następnie kliknij przycisk Anuluj.
    Ustawienia drukarki/plotera zostają zastosowane do zadania publikowania; nie zostanie ono wysłane do drukarki ani plotera.
  5. Jeśli użytkownik nie znajduje się jeszcze w obszarze papieru, przełącz do Layout2.
    • Jeśli karty Model i Układ nie są wyświetlane poniżej mapy, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę znajdującą się w obszarze stanu w dolnej części okna aplikacji. Kliknij karty Model wyświetlania i układ.
    • Kliknij kartę Layout2.
  6. Kliknij przycisk Opublikuj.
    Nie należy wybierać opcji z podmenu Publikuj. Kliknij słowo Publikuj w menu aplikacji.
  7. W oknie dialogowym Opublikuj sprawdź, czy na liście Arkusze do opublikowania wybrane są tylko żądane arkusze.
    Jeśli na przykład jest otwarta inna mapa, to na liście pojawią się widoki jej modelu i układu. Zostanie również wyświetlony domyślny widok Layout1 bieżącej mapy. Usuń wszystkie niepożądane pozycje (takie jak Layout1), klikając je prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję Usuń arkusze.
  8. W obszarze Opublikuj do, kliknij opcję DWF.
  9. Wybierz pozycję Opcje publikowania i kliknij opcję Informacje o warstwie (w kategorii Ogólne opcje DWF/PDF). Z menu rozwijanego dostępnego w tym polu wybierz opcję Dołącz.
    To ustawienie powoduje publikowanie każdej warstwy mapy do osobnej warstwy w pliku DWF W programie Design Review można niezależnie wyświetlać i ukrywać określone warstwy.
  10. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Opcje publikowania.
  11. W oknie dialogowym Opublikuj kliknij przycisk Opublikuj (na dole okna dialogowego).
  12. Określ położenie i nazwę dla publikowanego pliku i kliknij opcję Wybierz.
  13. W przypadku zapytania o zapisanie listy arkuszy kliknij przycisk Nie.
  14. Może zostać wyświetlony komunikat informujący, że dane zadanie jest przetwarzane w tle. Kliknij przycisk Zamknij, aby usunąć ten komunikat.
    Pliki niezbędne w programie Autodesk Design Review są publikowane do pliku określonego przez użytkownika. Postęp publikowania można sprawdzać, trzymając wskaźnik na animowanej ikonie znajdującej się w prawym dolnym rogu ekranu.
    Po zakończeniu zadania na dole, po prawej stronie okna, pojawi się dymek. Kliknij odnośnik w dymku, aby wyświetlić informacje o ostrzeżeniach lub błędach. Po ich sprawdzeniu zamknij okno.
Do tej pory
Do pliku DWF opublikowana została mapa, którą można wyświetlić w programie Autodesk Design Review.
