Ćwiczenie 2: Wypisywanie i edycja elementu
Jeśli w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D włączona jest funkcja automatycznego wpisywania zmian, plik źródłowy będzie aktualizowany podczas edycji. Automatyczna aktualizacja może spowodować niezamierzone zmiany w składnicy danych. Najbezpieczniejszym sposobem edycji danych geoprzestrzennych jest wyłączenie automatycznej aktualizacji przed edycją elementu. Po wprowadzeniu zmian należy wpisać element, aby zmiany zostały zastosowane w składnicy danych i element znów był dostępny dla pozostałych użytkowników.
Edytowany element jest automatycznie wypisywany i blokowany przed edycją przez innych użytkowników (jeśli format danych obsługuje takie blokowanie). Póki element nie zostanie z powrotem wpisany, inni użytkownicy mogą tylko wyświetlać źródło elementu — nie mogą go modyfikować.
Uwaga: W tym ćwiczeniu jest wykorzystywana mapa build_map1.dwg utworzona i zmodyfikowana w poprzednich ćwiczeniach.
Edycja obiektu
  1. Jeśli mapa z poprzedniej lekcji jest zamknięta, otwórz ją ponownie i wyświetl Tabelę danych dla warstwy Działki.
    • Kliknij opcje Otwórz Rysunek.
    • Wyszukaj plik build_map1.dwg.
    • Zaznacz ten typ i kliknij przycisk Otwórz.
    • Na karcie Menedżer wyświetlania wybierz warstwę Działki i kliknij opcję Tabela.
    • Powiększ widok działki przy Villa Drive.
      Działka jest wypisywana automatycznie i widoczne są uchwyty.
  2. Upewnij się, że opcja automatycznej aktualizacji jest nieaktywna. (Kliknij: kartę Edycja elementówpanel Zbiór edycjiAutomatyczna aktualizacja Wyszukiwanie ).
    Gdy opcja Automatyczna aktualizacja jest włączona, kolor jej ikony jest ciemniejszy niż kolor tła wstążki.
    Uwaga: Tej operacji nie można cofnąć.
  3. Użyj uchwytów do zmiany wielkości i kształtu działki, tak jak dla dowolnego regionu programu AutoCAD.
  4. Kliknij kartę Edycja elementówpanel Zbiór edycjiWpisz. Wyszukiwanie
Aby kontynuować, przejdź do części Ćwiczenie 3: Uaktualnienie informacji dotyczących edytowanego elementu.
