Za pomocą wyrażeń można wykonywać następujące zadania:
Ten obszar jest wyświetlany tylko podczas wyszukiwania. Kliknij
Dodaje kolejną warstwę elementu do operacji wyszukiwania.
Usuwa wybraną warstwę z operacji wyszukiwania.
Tworzy listę warstw, które mają być przeszukane.
Wstawia elementy do wyrażenia.
Wyświetla listę właściwości. Wybierz właściwość, aby wyświetlić jej wartość. Na przykład dla elementu Działka o właściwości Adres_ulicy można sprawdzić wartości właściwości Adres_ulicy i wybrać tylko działki położone przy określonej ulicy.
Właściwości w innych systemach GIS są czasem nazywane atrybutami. Właściwości obejmują dane demograficzne, fizyczne, historyczne oraz inne informacje o elemencie geometrycznym.
Wyświetla listę operatorów matematycznych, porównania i logicznych.
Wyświetla funkcje matematyczne i numeryczne, w tym standardowe operacje trygonometryczne, a także funkcje dla wartości bezwzględnych, potęg i innych.
Wyświetla funkcje, które działają na właściwościach tekstowych i znajdują zastosowanie podczas formatowania wyników zapytań opartych na tekście.
Wyświetla listę funkcji zwracających bieżącą datę lub działających na ciągu zawierającym datę.
Określa położenie jako filtr podczas rysowania na mapie. Można na przykład wybrać wszystkie elementy znajdujące się wewnątrz lub stykające się z określonym okręgiem, prostokątem lub wielobokiem naniesionym na mapę.
Wyświetla elementy geometryczne Pole2D i Długość2D. Każdy z elementów może przyjąć wyłącznie argument Geometria. Za pomocą tego argumentu wyrażenie określa na warstwie obszar lub długość danych. Następnie można utworzyć wyrażenie, które będzie filtrować dane na podstawie rozmiaru. Na przykład można wybrać wyłącznie rury o długości większej niż 50 stóp.
Wyświetla listę opcji konwersji ciągów między różnymi formatami. Na przykład można konwertować ciągi tekstowe na daty, a następnie wybrać wyłącznie elementy dodane przed lub po określonej dacie.
Cofa lub odtwarza ostatnio wprowadzoną zmianę.
Wstawia do wyrażenia elementy +, -, * lub /.
Wstawia do wyrażenia operatory porównania logicznego (równość, mniejsze niż, większe niż itd.).
Wstawia do wyrażenia operatory AND, OR lub nawiasy grupujące.
Wyświetla panel zawierający wartości właściwości. Wybierz właściwość z listy i kliknij zieloną strzałkę, aby wyświetlić wartości dla danej właściwości. Listę można filtrować. Jeśli lista jest długa, użyj przycisków Poprzedni i Następny, aby poruszać się po liście. Wybierz wartość i kliknij polecenie Wstaw wartość, aby dodać wartość do wyrażenia w punkcie wstawienia.
Wyświetla bieżące wyrażenie.
Sprawdza, czy bieżące wyrażenie jest poprawne. Jeśli nie jest, komunikat pozwala na określenie przyczyny problemu.
Usuwa bieżące wyrażenie.
Powiększa do zakresu wybranego źródła elementów.
Jeśli zdefiniowano warunek położenia, kliknij tę część wyrażenia. Następnie kliknij ten przycisk, aby wyświetlić zakres położenia w oknie rysunku.
Wyświetla opcje zapisywania lub ponownego użycia wyrażeń oraz ukrywania i wyświetlania porad oraz etykiet narzędzi.
