Okno dialogowe Styl linii
W tym oknie dialogowym można utworzyć style geometrii linii.
Kontekst rozmiaru
Wybierz opcję Urządzenie, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach wyświetlanych na ekranie. Dostępne jednostki to Punkty, Cale, Milimetry lub Centymetry. Wybierz opcję Mapa, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach kartograficznego układu współrzędnych. Dostępne jednostki to Cale, Stopy, Jardy, Mile, Milimetry, Centymetry, Metry i Kilometry.
Ustawienia Kontekst rozmiaru i Jednostki mają zastosowanie do wszystkich elementów w oknie dialogowym, a nie tylko do wybranych elementów.
Jednostka
Wybierz typ jednostek pomiarowych.
Uwaga: Jednostki nie są częścią stylu i nie są trwale skojarzone ze stylem. Za każdym razem, gdy wyświetlane jest okno dialogowe, zostają skonwertowane do bieżących jednostek.
Symbol i styl
Kliknij opcję Dodaj symbol, aby dodać elementy do stylu. Opis może zawierać tekst i grafikę. Elementy symbolu mogą obejmować tekst i grafikę.
Uwaga: Każda linia wzoru składa się z symbolu (na przykład kreska) i przestrzeni (zdefiniowanej przez zakres powtarzania). Dla linii ciągłej, zakres powtarzania wynosi zero.
W przypadku symboli złożonych, kliknij symbol +, aby wyświetlić symbole proste, z których składa się symbol złożony. Każdy prosty symbol można sformatować. Można zmienić symbole złożone, ale nie można zmienić symboli prostych tworzących symbol złożony. Po utworzeniu symbolu złożonego, nie można go z powrotem zmienić w zestaw prostych symboli. Należy usunąć symbol złożony i ponownie dodać poszczególne symbole proste.
Linie są wyświetlane w ich w kierunku osi Z, z najniższą linią w kierunku osi Z. Wybierz element w obszarze graficznym, aby zmienić jego położenie, wygląd i zawartość. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić położenie wybranego elementu. Aby usunąć element, wybierz go i kliknij przycisk X.
Ustawienia stylu linii
Użyj opcji stylu poniżej obszaru graficznego, aby określić wzór linii, grubość, szerokość, wysokość, kolor i połącz z wybranym stylem. Określ, czy chcesz zachować proporcje wszystkich symboli w stylu podczas zmiany rozmiaru linii.
Uwaga: Większość opcji przypisywania stylu można określić za pomocą wyrażenia. Jeśli wyrażenie jest używane do wskazania szerokości i wysokości, a następnie zmieniany jest parametr pokrewny (np. jednostki), w wyrażeniu zawarty jest współczynnik skali. Ta wartość skalowania konwertuje wyrażenie na wartość, która może zostać użyta jako szerokość lub wysokość. Współczynnik jest obliczany i wstawiany automatycznie. Nie należy zmieniać, ani usuwać go z wyrażenia.
Wybierz symbol
Wybierz definicję linii z listy stylów linii.
Można również importować bloki w plikach DWG, symbole zawarte w plikach warstw (*.layer) lub plikach symboli (*.xml), a także obrazy rastrowe (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) do repozytorium symboli. Aby wczytać takie symbole, przewiń w dół listy stylów linii i kliknij pozycję Wczytaj. Powoduje to otwarcie okna dialogowego Wybierz symbol z repozytorium.
Kolor
Określ kolor definicji linii. Kliknięcie strzałki powoduje wyświetlenie narzędzia do wyboru koloru, za pomocą którego można wskazać jeden z kolorów standardowych lub tematycznych bądź ustawienie braku koloru, otworzyć paletę zawierającą więcej kolorów lub zdefiniować kolor z użyciem wyrażenia.
Grubość linii
Szerokość linii można dopasować, wybierając jedno z pięciu ustawień. Można również zdefiniować grubość linii za pomocą wyrażenia.
Styl połączenia
Styl zakończenia
Szerokość
Ustawienie Szerokość wybranego symbolu określa się, wprowadzając wartość w tym polu. Kliknięcie strzałki umożliwia użycie wyrażenia do zdefiniowania szerokości.
Wysokość
Podaj wysokość wybranego symbolu, wprowadzając wartość w polu. Kliknięcie strzałki umożliwia użycie wyrażenia do ustawienia wysokości.
Blokuj współczynnik kształtu
Gdy opcja Zablokuj współczynnik proporcji jest aktywna, ustawienia szerokości i wysokości są powiązane, więc symbol zachowuje pierwotne proporcje. Na przykład jeśli użytkownik zmieni szerokość, a następnie kliknie inne ustawienie, wartość wysokości zostanie automatycznie dopasowana tak, aby proporcje symbolu pozostały nienaruszone.
Gdy opcja jest wyłączona, ustawienia szerokości i wysokości są całkowicie niezależne i symbole można rozciągać.
Zmiana szerokości i wysokości symboli złożonych nie wpływa na proporcje elementów tworzących symbol. W wypadku elementów symbolu o różnych skalach ustawienia Szerokość i Wysokość nie są dostępne.
Jeżeli do symbolu istnieje odniesienie i właściwość skali jest sparametryzowana, można ustawić szerokość i wysokość tak samo, jak w wypadku symbolu osadzonego. Jeśli właściwość skali nie jest sparametryzowana, szerokość i wysokość można ustawić tylko, gdy użytkownik ma uprawnienia do zapisu w folderze, który zawiera definicję symbolu.
Wskazówka: Jeśli zmiana szerokości i wysokości została wykonana na rysunku utworzonym w programie AutoCAD Map 3D 2012, wszystkie zmiany zostaną zachowane po otwarciu rysunku w starszej wersji.
Zaawansowane
Odsunięcie od początku/końca
Określ odsunięcie symbolu na początku lub końca linii.
Zakres powtarzania
Określ zakres, w którym symbole będą powtarzane. Wartości wyrażane są w jednostkach określonych wyżej. Każdy symbol ma zdefiniowaną szerokość, ale jego zakres powtarzania może nie być zawarty w definicji symbolu. Jeśli interwał powtarzania jest równy lub mniejszy niż szerokość symbolu, wzdłuż elementów liniowych nie będzie żadnych przerw między symbolami. Symbol zostanie wyświetlony jako linia ciągła, o ile symbol nie zawiera przerw. Po określeniu szerokości symbolu, stosunek między szerokością symbolu i interwałem powtarzania zdefiniowanym przez symbol zostaje zachowany. Jeśli nie zdefiniowano interwału powtarzania, stosunek wynosi 1:1. Następnie, jeśli interwał powtarzania zostanie zmodyfikowany, szerokość symbolu pozostaje bez zmian, a nowy interwał powtarzania powoduje powstanie nowego stosunku między szerokością i odstępem. Aby wrócić do stosunku oryginalnego, należy ponownie dodać ten sam symbol.
Uwaga: Taka sama sytuacja występuje w przypadku użycia wyrażenia. Po podaniu wyrażenia dla szerokości, należy podać wyrażenie dla interwału powtarzania. Wyrażenie jest automatycznie przeliczane, aby zachować odpowiedni współczynnik tworzonego wzoru linii.
Sterowanie kątowe
Umieść każdy symbol w szyku pod kątem. Na przykład, jeśli użyto kwadratu jako symbolu linii i określono kąt 30 stopni, kwadraty będą wyglądać bardziej jak romby. Określ, czy orientacja symbolu zależy od geometrii elementu, czy nie zależy.
