Definiowanie elipsoidy
Można utworzyć elipsoidę od podstaw lub zmodyfikować istniejącą elipsoidę i zapisać jako nową.
Aby zdefiniować elipsoidy
  1. Kliknij kartę Ustawienia mapypanel Układ współrzędnychUtwórzUtwórz definicję elipsoidy. Wyszukiwanie
  2. W kreatorze Utwórz elipsoidę wprowadź kod i opis dla elipsoidy .
    Kod musi być unikatowy wewnątrz kategorii i wśród wszystkich układów współrzędnych i nie może zawierać spacji. Tylko następujące znaki są poprawne: A-Z (wielkie lub małe znaki), 0-9, myślnik oraz podkreślenie.
    W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D opis jest wyświetlany w oknie Biblioteka układów współrzędnych.
  3. W obszarze Wymiary elipsoidy wykonaj następujące czynności:
    • Określ, czy chcesz utworzyć sferę, czy elipsoidę.
      Jeśli wybierano polecenie Utwórz elipsoidę, należy podać wszystkie cztery wartości. Jednak po wprowadzeniu opcji Promień równikowy i jednej innej wartości, pozostałe wartości są wypełniane automatycznie. Jeśli wybrano opcję Utwórz sferę, należy wprowadzić wartość tylko w polu Promień równikowy.
    • Wprowadź wartość w polu Promień równikowy.
      Ten parametr umożliwia podanie długości promieni równikowych w metrach. Promień równikowy jest również nazywany wielką półosią elipsoidy.
    • Podczas definiowania elipsoidy zamiast sfery określ jeden inny parametr. W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D pozostałe wartości są obliczane na podstawie podanych wartości.
      Odwróć spłaszczenie: podaj mianownik współczynnika spłaszczenia. Jeśli 1/x jest współczynnikiem spłaszczenia, to określa x.
      Promień biegunowy: określ promień biegunowy w metrach. Promień biegunowy jest również nazywany małą półosią elipsoidy.
      Niewspółśrodkowość kwadratowa: określ niewspółśrodkowość, podając liczbę rzeczywistą.
  4. Kliknij przycisk Zakończ.
