Ta strona okna dialogowego Analiza nałożenia umożliwia określenie informacji o warstwie wynikowej i określenie poziomów tolerancji dla wieloboków podporządkowanych i wyznaczania punktów. Do wyników nakładania stosowane są reguły dzielenia określone w oknie dialogowym Zasady podziału i łączenia.
Strona Konfiguracja wyjścia i ustawień okna dialogowego Analiza nałożenia zawiera następujące opcje:
Określ nazwę i położenie pliku SDF, który będzie zawierał wynik operacji Nałożenie.
Określ nazwę warstwy Menedżera wyświetlania, która zawiera wyniki operacji Nałożenie.
Gdy operacja Nakładanie dzieli elementy w celu wygenerowania warstwy wynikowej, eliminowane są wieloboki mniejsze od określonej tolerancji. Niektóre takie wieloboki istniały już wcześniej w źródłach, a niektóre zostały wygenerowane przez operację Nakładanie. Eliminacja regionów podporządkowanych ma wpływ wyłącznie na warstwy wynikowe.
Wieloboki o powierzchni większej od wartości Maksimum stają się odrębnymi elementami na warstwie wynikowej.
Wieloboki o powierzchni mniejszej od wartości Minimum (i które mają co najmniej jeden sąsiedni wielobok) są traktowane jako wieloboki podporządkowane i są scalane z sąsiednim wielobokiem, z którym mają najdłuższą wspólną krawędź.
Operacja Nałożenie sprawdza szerokość wieloboków przypadających pomiędzy tymi dwiema wartościami. Jeśli są bardzo wąskie, zostają scalone z sąsiednim wielobokiem.
Określ wartość w bieżących jednostkach. Wieloboki mniejsze od tej wartości zostaną scalone z wielobokami sąsiednimi.
Określ wartość w bieżących jednostkach. Wieloboki większe od tej wartości staną się autonomicznymi elementami.
Kliknij, aby wyświetlić sugerowane wartości Minimum podporządkowania i Maksimum podporządkowania (jeśli jeszcze nie są wyświetlane).
Aby wyświetlić wartości zalecane, kliknij przycisk Sugestia. Domyślne sugerowane wartości dla tolerancji regionów podporządkowanych stanowią 1/10 najmniejszego obszaru wejściowego dla wartości Maksimum i 1/100 najmniejszego obszaru wejściowego dla wartości Minimum. Wartości tolerancji regionu podporządkowanego będą jednak zaokrąglane w dół do najbliższej liczby będącej potęgą 10. Jeśli zatem najmniejszy wielobok ma powierzchnię 50, oczekiwane tolerancje wieloboku podporządkowanego powinny wynosić odpowiednio 1 i 0.1, nie 0.5 i 5.
Określ jednostki obowiązujące dla ustawień Minimum i Maksimum podporządkowania. To, jakie jednostki są dostępne, zależy od układu współrzędnych klasy/warstwy Źródło.
Zaznacz to pole wyboru, aby operacja Nałożenie ignorowała wieloboki podporządkowane.
Określ minimalną odległość między węzłami lub wierzchołkami linii lub wieloboku, aby były one traktowane jak odrębne punkty.
Wprowadź odległość w bieżących jednostkach. Dowolne dwa punkty, których odległość jest mniejsza od tej wartości, będą na warstwie wynikowej traktowane jak jeden punkt.
Określ jednostki obowiązujące dla ustawienia Tolerancja rzędnejDługość. To, jakie jednostki są dostępne, zależy od układu współrzędnych klasy/warstwy Źródło.
Określ, które właściwości z elementów klasy/warstwy Źródło i (jeśli ma zastosowanie) Nałożenie będą uwzględniane w warstwie wynikowej. Opcja „Wszystkie” dodaje wszystkie właściwości do warstwy wynikowej. Opcja „Identyfikatory” powoduje dodawanie tylko identyfikatorów głównych (kluczy podstawowych lub pól unikatowych, takich jak Feature_ID). Opcja „Bez identyfikatorów” dodaje tylko atrybuty niekluczowe (takie jak Land_Value lub Speed_limit). W przypadku dodania wyłącznie atrybutów niebędących identyfikatorami operacja nałożenia wygeneruje identyfikatory główne dla elementów na warstwie wynikowej.
