Wprowadzanie elementów z bazy danych PostgreSQL/PostGIS
Uwaga: Przed połączeniem z bazą danych PostgreSQL należy się upewnić, że pliki bibliotek, takie jak libpq.dll, libeay32.dll i ssleay32.dll, są dostępne w systemie, w którym jest zainstalowany Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. W zależności od wersji zainstalowanej bazy danych PostgreSQL/PostGIS może być konieczne skopiowanie plików libcrypto-1_1-x64.dll i libssl-1_1-x64.dll zamiast libeay32.dll i ssleay32.dll. Położenie plików biblioteki powinno zostać dodane do zmiennej środowiskowej PATH systemu.
  1. W Menedżerze wyświetlania kliknij DanePołącz z danymi.
  2. W oknie Połączenie danych z listy Połączenia danych wg dostawcy wybierz opcję Dodaj połączenie PostgreSQL.
  3. Wpisz nazwę tego połączenia w polu Nazwa połączenia.
  4. Wprowadź Nazwę usługi i kliknij przycisk Zaloguj.
    Nazwa usługi jest ustawiana podczas instalowania serwera PostgreSQL.
  5. W oknie dialogowym Uwierzytelnienie użytkownika określ dane uwierzytelniające logowania, które będą używane w celu zalogowania do składnicy danych.
  6. W oknie Połączenie danych w polu Składnica danych wpisz nazwę składnicy danych. Jeśli nazwa ta jest nieznana, skontaktuj się z administratorem systemu.
    Aby wybrać składnicę z listy składnic danych, kliknij strzałkę w dół. W Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostaje nawiązane połączenie z podanym serwerem i wystąpieniem oraz wyświetlana jest lista dostępnych składnic danych.
  7. Kliknij opcję Połącz.
  8. Na liście klas elementów wybierz klasy elementów, które mają być zawarte na mapie.
    Jeśli źródło tego elementu zawiera tylko jedną klasę elementów, jest ona wówczas wybierana automatycznie. Jeśli źródło zawiera wiele klas elementów, można wykonać jedną z następujących czynności:
    • Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję schematu, a następnie wybierz opcję Wybierz wszystko lub Żaden.
    • Rozwiń pozycję schematu i wybierz klasy elementów, które mają być dodane.
      Jeśli klasa elementów zawiera wiele typów geometrii i użytkownik wybrał klasę elementów, wszystkie geometrie zostają dodane. Aby dodać podzbiór geometrii, przytrzymaj kursor nad nazwą klasy elementów, aż do wyświetlenia przycisku Pokaż geometrię. Kliknij przycisk Pokaż geometrię, aby zobaczyć poszczególne geometrie jako osobne elementy do wyboru. Wybierz żądany element. Każda wybrana geometria zostanie dodana do mapy w postaci oddzielnych warstw Menedżera wyświetlania.
  9. Sprawdź, czy układy współrzędnych są poprawne. W razie potrzeby można zmienić niepoprawny układ współrzędnych.
  10. Kliknij polecenie Dodaj do mapy.
