To okno dialogowe jest używane do definiowania lub modyfikowania zestawu rysunków dla bieżącego rysunku. Należy dołączać rysunki, które będą używane z bieżącym rysunkiem. Uaktywniać tylko te rysunki, które będą przeszukiwane przez bieżące zapytanie.
Dodatkowo można zmieniać ustawienia rysunków, takie jak opis, przekształcenie proste lub zakres zapisu w źródle.
W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D przechowywane są zmiany wykonane na zestawie rysunków za pośrednictwem bieżącego rysunku. Przy następnym otwarciu rysunku nowe ustawienia będą aktywne.
Wyświetl wszystkie rysunki dołączone do bieżącego rysunku.
Pierwsza kolumna pokazuje czy rysunek jest aktywny. Tylko aktywne rysunki są przeszukiwane w zapytaniach.
Jeśli rysunek posiada opis, to ukaże się on na liście zamiast nazwy pliku. Informacje na temat przypisywania opisu do rysunku znajdują się w oknie dialogowym Ustawienia rysunku.
Uaktywnia wszystkie wybrane rysunki.
Zapytania przeszukują tylko aktywne rysunki; nie przeszukują rysunków wyłączonych.
Wyłącza wszystkie wybrane rysunki.
Zapytania nie przeszukują wyłączonych rysunków. Zapytania przeszukują tylko aktywne rysunki.
Jeśli wyłączony zostanie rysunek, który zawiera obiekty zablokowane, stan rysunku zmieni się na Zablokowany.
Wyróżnia wszystkie rysunki z listy.
Usuwa wyróżnienie z wszystkich rysunków na liście.
Wyświetla okno dialogowe Ustawienia rysunku, w którym można zmienić opis rysunku, parametry prostej transformacji albo zakres zapisu w źródle.
Po zaznaczeniu lista Dołączone rysunki wyświetla rysunki zagnieżdżone dołączone do aktywnych rysunków. Zagnieżdżone rysunki dołączone do nieaktywnych rysunków nie są wyświetlane.
Jeśli rysunek zawiera rysunki zagnieżdżone, przed nazwą rysunku pokazuje się znak plus.
Rysunek zagnieżdżony jest to rysunek, który nie jest bezpośrednio dołączony do bieżącego rysunku, ale jest dołączony do jednego z rysunków z zestawu rysunków.
Gdy ta opcja nie jest wybrana, na liście Dołączone rysunki są umieszczane tylko rysunki z najwyższego poziomu
Wybierz Filtruj, żeby włączyć filtr projektu.
Gdy filtr jest włączony, wyświetlane są tylko rysunki spełniające jego warunki. Jeśli filtrowany jest rysunek macierzysty rysunku zagnieżdżonego, rysunek zagnieżdżony nie jest wyświetlany, nawet jeśli odpowiada filtrowi.
Aby utworzyć lub zmienić filtr, wybierz Filtr. W oknie dialogowym Filtr wyświetlania zestawu rysunków można utworzyć filtry nazw plików i opisów.
Wyświetl okno dialogowe Wybierz rysunki do dołączenia, w którym można dołączyć dodatkowe rysunki źródłowe do bieżącego rysunku.
Aby dołączyć rysunki do rysunku źródłowego, otwórz bezpośrednio rysunek źródłowy a następnie dołącz rysunki.
Aby otworzyć rysunek źródłowy, kliknij polecenie ![]()
Otwórz
Rysunek AutoCAD.
Odłącza wybrane rysunki od bieżącego rysunku.
Po odłączeniu nadrzędnego rysunku wszystkie rysunki zagnieżdżone dołączone do tego rysunku są również odłączane.
