Okno dialogowe Styl punktu
W tym oknie dialogowym można określić symbole przeznaczone do reprezentacji i wyświetlania elementów punktu.
Kontekst rozmiaru
Wybierz opcję Urządzenie, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach wyświetlanych na ekranie. Dostępne jednostki to Punkty, Cale, Milimetry lub Centymetry. Wybierz opcję Mapa, aby określić szerokości i wysokości etykiet w jednostkach kartograficznego układu współrzędnych. Dostępne jednostki to Cale, Stopy, Jardy, Mile, Milimetry, Centymetry, Metry i Kilometry.
Ustawienia Kontekst rozmiaru i Jednostki mają zastosowanie do wszystkich elementów w oknie dialogowym, a nie tylko do wybranych elementów.
Jednostka
Wybierz typ jednostek pomiarowych.
Uwaga: Jednostki nie są częścią stylu i nie są trwale skojarzone ze stylem. Za każdym razem, gdy wyświetlane jest okno dialogowe, zostają skonwertowane do bieżących jednostek.
Symbol i styl
Kliknij opcję Dodaj symbol, aby dodać elementy do stylu. Opis może zawierać tekst i grafikę. Elementy symbolu mogą obejmować tekst i grafikę.
W przypadku symboli złożonych, kliknij symbol +, aby wyświetlić proste symbole, które tworzą symbol złożony. Każdy prosty symbol można sformatować. Można zmienić symbole złożone, ale nie można zmienić symboli prostych tworzących symbol złożony. Po utworzeniu symbolu złożonego, nie można go z powrotem zmienić w zestaw prostych symboli. Należy usunąć symbol złożony i ponownie dodać poszczególne symbole proste.
W obszarze graficznym wyświetlane są elementy i ich kolejność w kierunku osi Z, w jakiej będą wyświetlane. Elementy widoczne na dole tego obszaru znajdują się na dole w kierunku osi Z. Wybierz element w obszarze graficznym, aby zmienić jego położenie, wygląd i zawartość. Użyj klawiszy strzałek, aby zmienić położenie wybranego elementu względem osi Z. Aby usunąć element, wybierz go i kliknij przycisk X.
Ustawienia symbolu
Dla elementu symbolu, użyj opcji stylu poniżej obszaru graficznego, aby wskazać używany symbol graficzny i jego wypełnienia, styl konturu, kolor linii, rozmiar i obrót. Jeśli symbol graficzny zawiera tekst, dostępne są również opcje stylów tekstu. Można określić, czy należy zachować współczynnik proporcji podczas zmiany wysokości lub szerokości symboli.
Uwaga: Większość opcji przypisywania stylu można określić za pomocą wyrażenia. Jeśli wyrażenie jest używane do wskazania szerokości i wysokości, a następnie zmieniany jest parametr pokrewny (np. jednostki), w wyrażeniu zawarty jest współczynnik skali. Ta wartość skalowania konwertuje wyrażenie na wartość, która może zostać użyta jako szerokość lub wysokość. Współczynnik jest obliczany i wstawiany automatycznie. Nie należy zmieniać, ani usuwać go z wyrażenia.
Wybierz symbol
Można również importować bloki w plikach DWG, symbole zawarte w plikach warstw (*.layer) lub plikach symboli (*.xml), a także obrazy rastrowe (*.gif, *.jpg, *.bmp, *.png) do repozytorium symboli. Aby wczytać takie symbole, przewiń w dół listy Wybierz symbol i kliknij Wczytaj. Ta operacja powoduje otwarcie okna dialogowego Wybierz symbol z repozytorium.
Wypełnienie
Jeśli symbole zawierają wypełnione wieloboki, można zmienić kolor wieloboku przez otwarcie listy wypełnień i wybranie koloru.
Grubość linii
Grubość linii, które tworzą obramowanie wybranego symbolu, można zmienić, wybierając jedno z pięciu ustawień szerokości linii. Można również zdefiniować grubość linii za pomocą wyrażenia.
Edge
Podobnie jak w przypadku koloru wypełnienia można również zmienić kolor linii tworzących obramowanie wybranego symbolu. Kliknięcie strzałki powoduje wyświetlenie narzędzia do wyboru koloru, za pomocą którego można wskazać jeden z kolorów standardowych lub tematycznych bądź ustawienie braku koloru, otworzyć paletę zawierającą więcej kolorów lub zdefiniować kolor z użyciem wyrażenia.
Obrót
Określ obrót wybranego symbolu przez wybranie kąta obrotu z listy typowych kątów lub za pomocą wyrażenia.
Szerokość
Ustawienie Szerokość wybranego symbolu określa się, wprowadzając wartość w tym polu. Kliknięcie strzałki umożliwia użycie wyrażenia do ustawienia szerokości.
Wysokość
Podaj wysokość wybranego symbolu, wprowadzając wartość w polu. Kliknięcie strzałki umożliwia użycie wyrażenia do ustawienia wysokości.
Blokuj współczynnik kształtu
Gdy opcja Zablokuj współczynnik proporcji jest aktywna, ustawienia szerokości i wysokości są powiązane, więc symbol zachowuje pierwotne proporcje. Na przykład jeśli użytkownik zmieni szerokość, a następnie kliknie inne ustawienie, wartość wysokości zostanie automatycznie dopasowana tak, aby proporcje symbolu pozostały nienaruszone.
Gdy opcja jest wyłączona, ustawienia szerokości i wysokości są całkowicie niezależne i symbole można rozciągać.
Zmiana szerokości i wysokości symboli złożonych nie wpływa na proporcje elementów tworzących symbol. W wypadku elementów symbolu o różnych skalach ustawienia Szerokość i Wysokość nie są dostępne.
Jeżeli do symbolu istnieje odniesienie i właściwość skali jest sparametryzowana, można ustawić szerokość i wysokość tak samo, jak w wypadku symbolu osadzonego. Jeśli właściwość skali nie jest sparametryzowana, szerokość i wysokość można ustawić tylko, gdy użytkownik ma uprawnienia do zapisu w folderze, który zawiera definicję symbolu.
Wskazówka: Jeśli zmiana szerokości i wysokości została wykonana na rysunku utworzonym w programie AutoCAD Map 3D 2012, wszystkie zmiany zostaną zachowane po otwarciu rysunku w starszej wersji.
Zaawansowane
Odsunięcie wstawienia
Określ, w jaki sposób symbol będzie umieszczony względem innych elementów. To ustawienie jest stosowane po jest skalowaniu i obróceniu.
Uwaga: Każdy symbol ma zdefiniowaną szerokość, ale jego zakres powtarzania może nie być zawarty w definicji symbolu. Gdy przedział powtarzania jest równy lub mniejszy od szerokości symbolu, nie będzie żadnych przerw między symbolami--symbol jest wyświetlany jako linia ciągła, chyba że symbol zawiera przerwy. Jeśli określono szerokość symbolu, a nie zdefiniowano przedziału powtarzania, współczynnik wynosi 1:1. Jeśli zmodyfikowano zakres powtarzania, szerokość symbolu pozostaje niezmieniona, a nowy zakres powtarzania tworzy nowy współczynnik między szerokością i zakresem. Aby wrócić do oryginalnego współczynnika, należy ponownie dodać ten sam symbol.
