Ustawienia wejściowe pliku projektu
To okno dialogowe służy do ustawiania opcji podczas importowania danych z programu Microstation Design. Opcje są różne w zależności od tego, czy importowanie odbywa się z wersji DGN 7 czy DGN 8, podobnie jak kolejność elementów w oknie może być zależna od wersji.
Grupuj elementy według
Poziom
Grupuj importowane obiekty według ich poziomu DGN. Importowane są tylko poziomy zawierające elementy.
Nazwy poziomów
Grupuj importowane obiekty według ich nazwy poziomu DGN. Importowane są tylko poziomy zawierające elementy. Opcja ta jest dostępna tylko dla wersji DGN 8.
Geometria
Grupuj importowane obiekty według typu elementu.
Wyodrębnianie połączeń
Wyodrębnij wartości wiązań atrybutów MSLinks i FRAME z pliku DGN 7.
MSLink
Importuj do trzech połączeń na obiekt dla wersji DGN 7. Dla każdego połączenia dodawane są dwa pola do tabeli danych opisowych: mslinks_n, które określa wartość kluczową i entity_num_n, które określa tabelę.
FRAMME
Do tabeli danych opisowych dodaj następujące pola: comp_count, comp_num, dgnfile, feat_num, state_num i ufid
Jednostki współrzędnych
Główne/Podrzędne
Wybierz opcję Główne lub Dodatkowe, aby określić, które z tych jednostek w pliku DGN 7 są zgodne z jednostką domyślną na mapie programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Każdy plik DGN 7 definiuje jednostkę rozdzielczości UOR; może także zawierać definicje jednostek podrzędnych i głównych. Przykładowo, jeśli domyślną jednostką mapy programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D są metry i są one także jednostką dodatkową w importowanym pliku, należy wybrać opcję Dodatkowe. Jeśli zostanie wybrana opcja Podrzędne lub Główne, jednostki UOR w pliku DGN 7 zostaną przekształcone na jednostki Podrzędne lub Główne w oparciu o współczynnik konwersji w nagłówku pliku DGN.
W przypadku importowania pliku jedna jednostka Główna lub Dodatkowa (w zależności od wyboru) stanie się jedną jednostką rysunku na mapie programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Stosunek jednostek
Wskazuje stosunek jednostek głównych do jednostek podrzędnych. Na przykład, jeśli stosunek wynosi 1:12 (np. w przypadku Stóp/Cali), importowane współrzędne obiektów zostaną powiększone 12-krotnie, jeśli zostanie wybrana jednostka dodatkowa.
Rozwinięcie elementu
Rozbij tekst wielowierszowy
Rozbij obiekty tekstu wielowierszowego na części składowe.
Utwórz tekst z oznaczeń
Przekształcaj zawartości oznaczeń na tekst.
Rozbij złożone łańcuchy
Zwraca osobny element dla każdego z komponentów złożonego łańcucha (dla złożonego łańcucha jako całości nie zostanie zwrócony żaden element). W innym wypadku wszystkie elementy łańcucha złożonego zostaną połączone w pojedynczy element liniowy, wszystkie łuki w łańcuchu złożonym staną się ciągami linii, a wszystkie wiązania elementów komponentów zostaną utracone.
Rozwinięcie komórki
Utwórz bloki z komórek
Umożliwia rozwijanie komórek do postaci bloków z zachowaniem struktury grupowania komórek. Jest to ustawienie domyślne.
Rozbij komórki
Rozwiń zawartość komórek DGN do części ich komponentów. Głębokość rozwinięcia to jeden poziom. Niższe poziomy nie są rozwijane.
Utwórz jako punkty
Rozwiń zawartość komórek DGN do punktów, a nie do bloków, przy zachowaniu struktury grupowania komórek.
Pliki odnośników
Ignoruj
Ignoruj wszystkie zewnętrzne pliki odniesienia (odnośniki) załączone do źródłowego zestawu danych.
Utwórz DWG
Odczytaj wszystkie zewnętrzne pliki odniesienia (odnośniki) załączone do źródłowego zestawu danych. Jeśli w pliku odniesienia znajdują się zagnieżdżone odniesienia, są one również importowane, z wyjątkiem odniesień zapętlonych.
Jeśli opcja zostanie wybrana, określ położenie folderu dla tych plików. Jeśli folder istnieje, można wybrać jego zastąpienie (nadpisanie zawartości) lub anulować i określić inne położenie. Domyślne położenie folderu jest takie samo jak wybrane położenie pliku DGN.
