Zmienne kropkowe reprezentują właściwości obiektów. Przykładowo należy użyć zmiennej .DŁUGOŚĆ w zmianie właściwości, aby program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D dodał do wszystkich linii tekst, określający ich długość. W definicji raportu należy użyć zmiennej .TYP, aby otrzymać listę z rodzajami obiektów.
| Wyrażenie | Opis |
| .ANGLE | Dla większości obiektów zwraca kąt w płaszczyźnie XY. Dla elips zwraca kąt głównej osi, dla obiektów punktowych zwraca obrót układu współrzędnych elementu, dla tras zwraca kąt między punktami środkowymi początkowej i końcowej krawędzi, dla okręgów zwraca kąt rzutowanej normalnej plus PI/2 na płaszczyznę globalnego układu współrzędnych GUWmdash; jeśli nie ma ECS zwraca 0; dla obiektów z punktami siatki 0 lub 1 zwraca 0; dla definicji atrybutu, tekstu, tekstu wielowierszowego, wstawienia, symbolu i obrazów rastrowych zwraca obrót. |
| .AREA | Pole zamkniętej polilinii lub okręgu. Tylko zapytania topologiczne: Wartość pola danych obiektu AREA dla każdego wieloboku. |
| .BLOCKNAME | Nazwa bloku. |
| .BULGE | Współczynnik wypukłości dla segmentu polilinii. |
| .CENTER | Punkt środkowy zakresu obiektu. Gdy obiekt jest wielobokiem (zamknięta polilinia), punkt ten leży zawsze wewnątrz zamkniętego obszaru, bez względu na wielkość tego obszaru. |
| .CENTROID | Punkt środkowy zakresu obiektu, leżący na przecięciu przekątnych prostokątnego obramowania. |
| .CLASSNAME | Nazwa klasy obiektów. |
| .COLOR | Kolor ACI obiektu programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Kolor JAKWARSTWA oznacza 256. Kolor JAKBLOK oznacza 0. |
| .DWGNAME | Nazwa rysunku źródłowego danego obiektu. Tylko zapytania topologiczne: Nazwa rysunku źródłowego dla obiektu geometrycznego. |
| .EANGLE | Kąt końcowy elementu łukowego (podany w radianach), interpretowany zgodnie z układem współrzędnych, w którym obiekt ten istnieje. |
| .EHANDLE | Identyfikator przywołanego obiektu. |
| .ELEVATION | Wartość współrzędnej Z. |
| .EWIDTH | Końcowa szerokość polilinii. Nie odnosi się do szerokości końcowej poszczególnych segmentów polilinii. |
| .HEIGHT | Wysokość obiektu tekstowego. |
| .LABELPT | Punkt wstawienia tekstu skojarzonego z obiektem. |
| .LAYER | Warstwa obiektu. |
| .LENGTH | Długość linii, łuku, polilinii lub okręgu. Długość okręgu odpowiada jego obwodowi. |
| .LINETYPE | Rodzaj linii obiektu. |
| .LINEWEIGHT | Szerokość linii obiektu. |
| .LOCKSTAT | Użytkownik odpowiedzialny za blokadę. |
| .PERIMETER | Tylko zapytania topologiczne: Wartość pola danych obiektu PERIMETER dla każdego wieloboku. |
| .PLOTSTYLE | Styl wydruku obiektu. |
| .RADIUS | Promień okręgu. |
| .ROTATION | Kąt obrotu bloku lub tekstu, podawany w radianach. |
| .SANGLE | Kąt początkowy łuku (wyrażony w radianach), interpretowany zgodnie z układem współrzędnych, w którym obiekt ten istnieje. |
| .SHAPENAME | Nazwa kształtu programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. |
| .SIZE | Wielkość kształtu programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. |
| .STRING | Wartość ciągu (może być wartością atrybutu lub tekstem). |
| .STYLE | Styl ciągu tekstowego lub atrybutu. |
| .SWIDTH | Początkowa szerokość polilinii. |
| .TAG | Wszystkie oznaczenia atrybutów programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D dla obiektu. Zazwyczaj używana ze zmienną .STRING, aby zwrócić oznaczenie atrybutu i jego wartość (tzn. .TAG, .STRING). |
| .THICKNESS | Grubość obiektu w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. |
| .TOPONAME | Nazwa topologii (Tylko zapytania topologiczne). |
| .TOPOTYPE | Rodzaj topologii: węzeł, sieć lub wielobok (Tylko zapytania topologiczne). |
| .TRUECOLOR | Wartość True Color lub palety kolorów obiektu programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. |
| .TYPE | Typ obiektu programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. |
| .URL | Powiązana z obiektem informacja URL. Obiekt bez połączenia URL zwraca nil. Uwaga:
Obiekt może posiadać tylko jeden adres URL. Dane URL można wprowadzić w następujących formatach: http://nazwa_serwera/nazwa_ścieżki/nazwapliku.dwg ftp://nazwa_serwera/nazwa_ścieżki/nazwapliku.dwg file://dysk/nazwa_ścieżki/nazwapliku.dwg |
| .X1, .Y1, .Z1 | Komponenty punktu początkowego linii -- X, Y lub Z. |
| .X2, .Y2, .Z2 | Komponenty punktu końcowego linii -- X, Y lub Z. |
| .X3, .Y3, .Z3 | Trzeci punkt definicji dla obszaru lub trójwymiarowej powierzchni. Zmienna użyta z innym obiektem zwraca nil. |
| .X4, .Y4, .Z4 | Czwarty punkt definicji dla obszaru lub trójwymiarowej powierzchni. Zmienna użyta z innym obiektem zwraca nil. |
| .XSCALE | Współczynnik skali wzdłuż osi X, interpretowany w przestrzeni współrzędnych, w której istnieje obiekt. |
| .YSCALE | Współczynnik skali wzdłuż osi Y, interpretowany w przestrzeni współrzędnych, w której istnieje obiekt. |
| .ZSCALE | Współczynnik skali wzdłuż osi Z, interpretowany w przestrzeni współrzędnych, w której istnieje obiekt. |
Wszystkie zwrócone wartości liczbowe są liczbami dziesiętnymi.
