Domyślnie, wiele powszechnych poleceń edycji AutoCAD (takich jak PEDIT, JOIN, ROTATE i TRIM) może być używanych bezpośrednio na elementach.
Edycja elementu wieloboku za pomocą uchwytów.
Polecenia PEDIT można używać do elementów pojedynczych i wieloczęściowych. Możliwa jest edycja elementów typu region i elementów liniowych (z wartościami M lub Z bądź bez takich wartości), ale nie elementów punktowych. Opcja Połącz umożliwia łączenie elementów liniowych. W przypadku elementów wieloczęściowych identyfikator pierwszego wybranego elementu zostanie przypisany elementowi wynikowemu. W przypadku wieloczęściowych elementów liniowych można łączyć tylko elementy, których punkty stykają się; pierwszy wybrany element jest aktualizowany zgodnie z aktualnymi regułami z grupy Scal.
Polecenie POŁĄCZ można stosować do niezamkniętych elementów liniowych z wartościami M lub Z bądź bez takich wartości. Jeśli wszystkie elementy znajdują się na tej samej warstwie, geometria i atrybuty elementu źródłowego są aktualizowane zgodnie z aktualnymi regułami z grupy Scal. Połączony element jest usuwany.
Podczas edycji elementów można używać trybów lokalizacji obiektów w programie AutoCAD. Zlokalizuj dowolną grafikę w definicji bloku używanej jako symbol punktu. Można również użyć trybu lokalizacji węzłów, aby zlokalizować punkt wstawienia atrybutu, bloku, kształtu lub tekstu. Domyślnie tryb lokalizacji węzłów jest wyłączony.
Jeśli istnieje operacja AutoCAD, której nie można wykonać na elemencie, można wydzielić geometrię elementu, edytować ją przy użyciu poleceń AutoCAD, a następnie aktualizować geometrię elementu. Reguły i dane elementu zostaną zachowane.
Można również bezpośrednio scalać geometrię AutoCAD z istniejącymi elementami bez potrzeby wcześniejszego uzyskiwania geometrii elementu.
