Użyj tego okna dialogowego do określania nazwy dla pliku raportu i do definiowania szablonu dla tego pliku.
Raport wyjściowy prezentuje informacje o obiektach rysunkowych, które zostały znalezione przez zapytanie dołączonego pliku rysunku. Informacje te mogą zawierać właściwości (takie jak warstwa, kolor lub typ obiektu), dane dołączone do obiektu lub dane dowiązane do obiektu z zewnętrznej bazy danych. Można wprowadzić wyrażenia, aby ograniczyć liczbę znalezionych obiektów tylko do tych, które spełniają określone kryterium. Przykładowo można utworzyć zapytanie, które znajduje wszystkie struktury większe niż określony rozmiar, a następnie drukuje raport podając typ obiektu i rozmiar. Można również włączyć informacje z obiektów podrzędnych.
Aby określić, które informacje mają być umieszczone w raporcie, utwórz szablon.
Wyświetl wszystkie wyrażenia w bieżącym szablonie. Nowe wyrażenia są dodawane na dole listy, chyba że w liście wybrane jest wyrażenie, wówczas nowe wyrażenie jest dodawane powyżej tego wyrażenia.
Należy wybrać wyrażenie z listy Szablon raportu, a następnie kliknąć przycisk Edytuj, aby skopiować je w pole Wyrażenie, w którym można je zmodyfikować. Po zakończeniu modyfikowania wyrażenia, kliknąć przycisk Aktualizuj.
Należy wybrać wyrażenie z listy Szablon raportu, a następnie kliknąć przycisk Usuń, aby je usunąć.
Wymaż cały szablon raportu.
Umożliwia utworzenie nowego wyrażenia lub modyfikację istniejącego.
Należy wprowadzić wyrażenie, które zostanie dodane szablonu, lub wyedytować istniejące wyrażenie. Aby utworzyć wyrażenie należy określić zmienną zawierającą dane, które mają znajdować się w raporcie, a następnie kliknąć przycisk Dodaj.
Aby wybrać z listy dostępnych zmiennych, należy kliknąć Wyrażenie.
Wyświetl okno dialogowe Wyrażenie szablonu raportu, które zawiera wszystkie właściwości obiektu rysunkowego, klasy obiektów, dane obiektu i dane zewnętrznych w przywoływanym rysunku.
Wyświetl bieżącą tabelę przedziałów wartości.
Aby wyświetlić listy wszystkich tabeli przedziałów wartości zdefiniowanych w przywoływanym rysunku, należy kliknąć strzałkę w dół.
Wyświetla okno dialogowe Definiuj tabelę przedziałów wartości, w którym można utworzyć nową tabelę przedziałów wartości.
Dodaj bieżące wyrażenie do listy Szablon raportu.
Uaktualnij poddane edycji wyrażenie w liście Szablon raportu.
Umożliwia wprowadzenie ścieżki i nazwy pliku dla raportu lub kliknięcie przycisku Przeglądaj w celu wybrania raportu.
Nazwa pliku ma rozszerzenie .txt, chyba że zostanie ono określone inaczej. Plik wyjściowy ma format tekstowy, niezależnie od użytego rozszerzenia nazwy pliku.
Jeśli ta opcja nie zostanie wybrana, raport wynikowy będzie zawierał informacje o wybranym obiekcie, ale nie o jego komponentach.
Przykładowo należy zaznaczyć tę opcję, aby wydrukować informacje o wszystkich punktach w regionie. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, to raport wyjściowy będzie zawierał informacje tylko o pierwszym punkcie.
Poniższa tabela prezentuje informacje z zapytania topologicznego w zależności od stanu zaznaczenia pola wyboru Przetwarzaj obiekty podrzędne.
| Rodzaj topologii | Nie wybrany | Wybrany |
| Topologia węzłów | Węzły | Węzły, obiekty i dane opisowe |
| Topologia sieci | Łamane | Łamane, dane węzła początkowego i końcowego |
| Topologia wieloboków | Centroidy | Centroidy, połączenia i węzły |
Jeśli obiekty z przywoływanego rysunku zostały przekształcone na inny układ współrzędnych albo odsunięte, przeskalowane lub obrócone, należy zaznaczyć tę opcję, aby zapytanie raportu objęło także obiekty po transformacji.
Jeśli opcja nie zostanie wybrana, raport dot. zapytań oceni na rysunku tylko obiekty nieprzekształcone.
