Użyj tego okna dialogowego, aby skonfigurować opcje obrazów rastrowych, które zostały wstawione przy użyciu okna dialogowego Wstaw obraz.
Skonfiguruj opcje obrazów rastrowych przy użyciu następujących kart:
Użyj karty Ścieżki, aby ustawić katalog plików zasobów. Pliki zasobów przechowują informacje o punkcie wstawienia, skali, obrocie i rozdzielczości obrazu. Pliki zasobów posiadają taką samą nazwę bazową jak obraz rastrowy, lecz mają rozszerzenie .res.
Określ katalog, w którym za pomocą programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wyszukiwane są pliki zasobów. Kliknij
, aby znaleźć katalog. Ten katalog stosuje się tylko do plików zasobów z rozszerzeniem .res, wyłączając inne źródła korelacji.
Po wstawieniu obrazu w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wyszukiwany jest plik zasobu skojarzony z obrazem w ścieżce Katalog plików zasobów. Jeśli zostanie znaleziony plik zasobów, wówczas plik ten można wybrać jako źródło informacji o korelacji. Jeśli ścieżka pliku zasobów jest pusta, wówczas w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D przeszukiwane są katalogi, z których obrazy zostały wstawione.
W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D przeszukiwane są najpierw pliki zasobów z katalogu plików zasobów, a potem ścieżka obrazu zapisana w pliku rysunku.
Karty Ogólnie należy używać do ustalenia sposobu wyświetlania ramek, jakości wyświetlania obrazów, opcji odłączania obrazu i ustawienia Shift + Lewy przycisk myszy.
Umożliwia określenie w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D sposobu wyświetlania ramek obrazów na rysunkach. Wybranie opcji Ramki wyłączone powoduje ukrycie ramek; wybranie opcji Ramka narysowana nad obrazem powoduje wyświetlenie ramek przed obrazem, a wybranie opcji Ramka narysowana pod obrazem powoduje wyświetlenie ramek za obrazami.
Wyrównaj piksele na ekranie tak, aby zmiany pomiędzy kolorami i cieniami zachodziły stopniowo. Ustawienie to jest zalecane dla obrazów kolorowych i w odcieniach szarości.
Wybranie tej opcji sprawia, że piksele nie są rozsiewane. To ustawienie jest zalecane dla obrazów dwukolorowych.
Wybranie tej opcji pozwala na wyświetlenie w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D komunikatu dotyczącego odłączenia obrazu, jeśli rysunek odwołujący się do obrazu nie zawiera kolejnych ramek.
Automatycznie odłącza obraz po usunięciu ramek obrazu.
Sprawia, że obraz pozostaje dołączony, nawet po usunięciu ramek.
Umożliwia wybór obrazów poprzez umieszenie kursora nad obrazem i kliknięcie lewym przyciskiem myszy z naciśniętym klawiszem Shift. Funkcja ta jest przydatna, gdy użytkownik pracuje z powiększonym obrazem i nie widzi ramki obrazu.
Należy używać karty Wartości domyślne obrazu, aby ustawić domyślną korelację. Większość obrazów posiada dane korelacji przechowywane w nagłówku pliku obrazu, pliku zasobu, pliku globalnym, lub pliku karty. Jednakże niektóre obrazy mogą nie posiadać żadnych danych korelacji. W takich przypadkach można określić domyślne dane korelacji. Ponadto jeśli źródło korelacji nie zawiera informacji o skali lub rozdzielczości, podczas wstawiania obrazu w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D wykorzystywane są wartości domyślne z tej karty.
Wprowadź domyślną współrzędną X programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D, aby wskazać lewy dolny róg obrazów.
Wprowadź domyślną współrzędną Y programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D, aby wskazać lewy dolny róg obrazów.
Wprowadź domyślną współrzędną Z programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D, aby wskazać lewy dolny róg obrazów.
Wprowadź domyślny obrót dla obrazów.
Wprowadź domyślny numeryczny współczynnik skali dla obrazów. Przykładowo, aby powiększyć obraz dwukrotnie, w oknie Skala wpisz wartość 2.
Wpisz domyślną gęstość (lub rozdzielczość) dla obrazów. Wartość tę należy ustalić na poziomie najczęściej wykorzystywanej gęstości w zeskanowanych obrazach.
Wybierz domyślny punkt wstawienia i jednostki gęstości dla obrazów. Przykładowo powszechnie wykorzystywana w Ameryce Północnej rozdzielczość skanowania wynosi 300 dpi (300 punktów na cal). Aby ustalić tę wartość jako gęstość domyślną, wpisz 300 w oknie edycji Gęstość, a następnie jako jednostki wybierz cale. W przypadku, gdy wstawisz obrazy, których informacje o wartości oraz jednostkach gęstości przechowywane są w źródle korelacji, wartości te nie będą używane.
Opis ustawiania jednostek oraz wartości gęstości obrazu zawiera temat Ustawianie gęstości obrazu.
Karty Pamięć w oknie dialogowym należy użyć do określenia wielkości pamięci (RAM), którą w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D można wykorzystać na obrazy przed zastosowaniem tymczasowego pliku wymiany. Można również określić położenie tymczasowego pliku wymiany.
Położenie, które zamierzasz zastosować dla tymczasowego pliku wymiany. Kliknij
, aby znaleźć napęd i katalog. W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D używany jest tymczasowy plik wymiany po przekroczeniu limitu pamięci.
Prezentuje ilość pamięci fizycznej RAM w systemie.
Wyświetl ilość pamięci RAM, która jest używana w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D przed utworzeniem pliku wymiany.
Przywróć ustawienie ilości pamięci RAM na domyślne: 25% całkowitej pamięci fizycznej.
Określ jednostki (megabajty, kilobajty, lub bajty) do określenia Limitu pamięci.
