Nie wszystkie operatory działają poprawnie ze wszystkimi rodzajami porównań. Podczas porównywania ciągów poprawnymi operatorami są if =, /=, >=, <=, natomiast < nie jest poprawnym operatorem. Nie ma błędu, lecz może mieć to wpływ na dokładność wyników.
Dla ciągów poprawne są standardowe znaki uniwersalne, podane w sekcji Znaki uniwersalne. Jeśli na przykład wyrażenie (IF (= .WARSTWA ELEC*) EDISON) będzie w definiowanym zapytaniu warunkiem dla właściwości WARSTWA, wszystkie obiekty przywołane z warstw o nazwach zaczynających się od ELEC zostaną wyświetlone na warstwie EDISON. Ponadto, operatory = i /= działają prawidłowo ze znakami uniwersalnymi.
Przy wprowadzaniu liczb rzeczywistych mniejszych od 1, nie należy opuszczać zera wiodącego, występującego przed kropką dziesiętną, tzn. liczbę .001 należy wprowadzić w postaci 0.001.
Gdy nil jest dopuszczalnym parametrem, program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zastosuje zero.
Analizator wyrażeń zajmuje się tylko ciągami i nie odróżnia ciągu tekstowego od liczbowego. Analizator wyrażeń przekształca ciągi na wartości liczbowe, aby wykonać działania matematyczne, po czym przekształca wyniki z powrotem na ciągi.
Jeśli podczas użytkowania AutoLISP wykorzystywany jest zbiór zmiennych, konieczne jest poprzedzenie zmiennej wykrzyknikiem (!).
Aby umieścić spację wewnątrz ciągu, należy ująć ten ciąg w znaki cudzysłowia. Przykładowo „ten ciąg” zostanie rozpoznany jako jeden ciąg, ze spacją między dwoma wyrazami. Bez cudzysłowów, ciąg ten będzie ewaluowany jako dwa osobne ciągi. Analizator wyrażeń pomija znaki cudzysłowia.
Użyte w funkcjach ewaluatora nazwy obiektów zawierające spacje muszą być ujęte w nawiasy. Obiektami tymi są warstwy, bloki, kreskowanie i rodzaje linii.
Następujące wyrażenia obsługują do trzech argumentów: +, –, *, /, AND, OR, STRCAT, = oraz /=. Wszystkie pozostałe wyrażenia obsługują jeden lub dwa argumenty. Gdy użyjesz +, –, * lub /, musisz wprowadzić przynajmniej dwa argumenty. Przykładowo (+ 5 6) zwraca liczbę 11, natomiast (+ 5 3 2) zwraca liczbę 10.
Wyrażenie ewaluuje liczby o zapisie wykładniczym w złożonych i prostych wyrażeniach. Przykładowo (+ 1e+001 1) zwraca 11.0000, natomiast 1e+001 zwraca 10.0.
Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D oblicza liczbę pi tylko w wyrażeniach złożonych. W prostych wyrażeniach program traktuje liczbę pi jako ciąg. Przykładowo (STRCAT pi "_%") oznacza 3.14%, natomiast samo pi oznacza „pi”.
Można określić kolor korzystając z wartości kolorów ACI, True Color lub Książki kolorów.
