Informacje o automatycznym wypisywaniu
Wprowadzane zmiany mogą być buforowane i wszystkie razem jednocześnie zapisywane w źródle albo mogą być zapisywane natychmiast po wprowadzeniu. Aby automatycznie aktualizować edycje, włącz opcję Automatyczna aktualizacja na karcie Zmień panel Zbiór edycji.
Jeśli pole Automatyczna aktualizacja nie jest zaznaczone (ustawienie domyślne), zmiany elementów są wprowadzane lokalnie do momentu ich wpisania.
Po włączeniu opcji Automatyczna aktualizacja w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D natychmiast jest dokonywana próba zapisania w źródle elementów wszystkich zmian wprowadzonych w wypisanych elementach. Jeśli z jakiegoś powodu aktualizacja nie powiedzie się, ustawienie pozostanie wyłączone. Można odwrócić wprowadzone zmiany (tak aby wersja była zgodna z wersją wpisaną) lub wypisać rysunek, ponownie wprowadzić zmiany i wpisać rysunek.
Uwaga: Działania tego polecenia nie można odwrócić za pomocą polecenia Cofnij. Anulowanie wypisania nie spowoduje odrzucenia zmian ani przywrócenia elementów do stanu sprzed wypisania.
Można zmienić domyślne ustawienie opcji Automatyczna aktualizacja.
Podczas pierwszej edycji właśnie utworzonych warstw danych SHP i SDF w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D może zostać utworzony lokalny bufor. Jeśli obsługiwane są duże pliki, ta operacja może zająć dużo czasu. Aby uniknąć tej sytuacji, gdy są używane duże pliki SDF i SHP, należy zaznaczyć opcję Automatyczna aktualizacja.
Blokowanie trwałe
Jeśli w module dostawcy źródła elementów jest obsługiwane trwałe blokowanie, a opcja Automatyczna aktualizacja jest włączona, wypisanie elementu powoduje jego zablokowanie, a wpisanie — odblokowanie. Elementy można odblokowywać, wypisując je (wypisanie musi być przeprowadzone prze użytkownika, który wpisał dany element), a następnie wpisując je ponownie.
Jeśli w module dostawcy źródła elementów jest obsługiwane trwałe blokowanie, a opcja Automatyczna aktualizacja jest wyłączona, do odblokowania elementów bez zapisywania wprowadzonych w nich zmian należy użyć polecenia Anuluj wypisanie. Po przeprowadzeniu tej operacji stan wypisanego elementu zostaje zsynchronizowany ze stanem elementów w źródle. Oznacza to, że nowe elementy utworzone lokalnie zostają usunięte i zastąpione zmodyfikowanymi lokalnie lub usuniętymi elementami pochodzącymi z wersji dostępnych w źródle elementów.
Numery wersji
Niektórzy dostawcy (np. Oracle, SQL Server i MySQL) obsługują numery wersji przyrastające o daną wartość numeryczną po każdorazowym zatwierdzeniu w źródle elementu zmiany w określonym elemencie. W ten sposób w programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D istnieje możliwość sprawdzenia, czy element był edytowany przez innych użytkowników. Jeśli inny użytkownik zmodyfikuje element, dany element należy wypisać, co może spowodować wystąpienie konfliktu numeru wersji. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeśli element zostaje wypisany w momencie, gdy użytkownik pozostaje offline lub gdy dostawca źródeł elementów nie obsługuje blokowania stałego. W takim wypadku nie można zastąpić zmian wprowadzonych przez innego użytkownika. Jeśli istnieją elementy, które są źródłem konfliktów, należy usunąć zaznaczenie pola Automatyczna aktualizacja i wybrać opcję Anuluj wypisanie.
