Kopia całkowita
Funkcja Kopia całkowita umożliwia skopiowanie warstwy Menedżera wyświetlania lub źródła elementów. W operacji Kopia całkowita używana jest bieżąca definicja warstwy (w tym wszystkie zastosowane filtry, utworzone połączenia oraz obliczone właściwości). Dla źródeł elementów można określić podzbiór w oparciu o określone schematy, klasy elementów lub właściwości.
Od
Nazwa połączenia
Wybierz warstwę Menedżera wyświetlania lub podłączone źródło elementów na liście Nazwa połączenia jako źródło, z którego będą kopiowane dane. Przy filtrowanych warstwach na liście wyświetlana jest ikona filtru.
W wypadku wybrania składnicy danych pomiarowych jako źródło można wybrać wyłącznie grupę punktów pomiarowych. W razie potrzeby skopiowania wielu grup punktów należy kopiować je pojedynczo.
Wersja
Jeśli wybrane źródło elementów obsługuje zarządzania wersjami, należy wybrać wersję z listy.
Wybierz elementy do skopiowania
Wybierz poszczególne schematy, klasy elementów i właściwości przeznaczone do skopiowania do docelowego źródła elementów.
Wybranie dowolnego schematu powoduje automatyczne wybranie jego elementów podrzędnych (np. wybranie klasy elementów powoduje wybranie wszystkich jej właściwości). Kwadrat (zamiast znacznika) w polu wyboru oznacza, ze tylko niektóre z elementów podrzędnych zostały wybrane.
Pola obliczane są dopisywane za właściwościami rodzimymi. Jeśli istnieją pola połączone, są grupowane w węzły reprezentujące połączenia. Jeśli istnieje wiele połączeń, będą one prezentowane w taki sam sposób, jak w oknie dialogowym Zarządzaj danymi warstw.
Do
Nazwa połączenia
Z górnej listy wybierz źródło elementów, które ma być źródłem docelowym.
Wersja
Jeśli docelowe źródło elementów obsługuje zarządzania wersjami, należy wybrać wersję z listy.
Kliknij element, aby wybrać inną nazwę wejściową
Należy kliknąć strzałkę dla każdego elementu, którego duplikat zaznaczony został w drzewie po lewej stronie, w celu przypisania źródłowego elementu do jego elementu docelowego.
Informacje
W obszarze Informacje wyświetlane są informacje o wybranym połączeniu lub klasie elementów.
Połączenie (lub Klasa)
Jeśli wybrany jest węzeł schematu, to pole jest puste.
Układ współrzędnych źródła
Jeśli w klasach należących do wybranego połączenia istnieje wiele układów współrzędnych, w polu tym wyświetlany jest tekst „RÓŻNE”.
Informacje o filtrze
Jeśli wybrana jest warstwa filtrowana, w tym obszarze będzie wyświetlana informacja „Filtr”, „Filtr przestrzenny”, „Filtr właściwości” lub „Filtr przestrzenny i właściwości”.
Układ współrzędnych celu
Ignoruj następujące błędy podczas kopiowania
Wybierz, które typy błędów mają być ignorowane podczas przetwarzania. Jeśli typy błędów nie zostaną wybrane, a podczas procesu Kopia całkowita wystąpią te błędy, proces zostanie przerwany i błędy te zostaną zgłoszone.
Błędy wstawiania
Wybierz tę opcję, aby operacja Kopia całkowita była kontynuowana w razie wystąpienia błędu przy wstawianiu obiektu. Obiekty, których wstawienie nie powiodło się, są pomijane. Tego typu błędy mogą być spowodowane anomaliami w kopiowanych danych opisowych.
Takimi anomaliami są na przykład: niedopasowany identyfikator elementu, wartość spoza dozwolonego zakresu dla danej właściwości, przekroczenie ograniczeń (na przykład każdy element musi być unikatowy, a źródło próbuje skopiować go na obiekt, który już istnieje w docelowej bazie) lub nieodpowiednia wartość (na przykład zbyt długa wartość tekstowa).
Błędy niedopasowania danych lub błędy typów geometrycznych
Wybierz tę opcję, aby pominąć skojarzenia i właściwości obiektów, których nie obsługuje docelowa składnica danych.
Uwaga: W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D nie są obsługiwane właściwości obiektów ani skojarzenia, ale mogą one być obecne w istniejących schematach utworzonych za pomocą programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Niektóre właściwości wymiarów również są pomijane. Przykładowo, jeśli do składnicy 2D kopiowane są dane 3D, współrzędna z jest usuwana bez wyświetlania żadnych komunikatów. Niektóre pola mogą być konwertowane, na przykład wartości int32 na int64, int32 na wartości podwójnej precyzji lub int32 na tekst. Jeśli jednak docelowa składnica nie obsługuje danego typu danych (na przykład geometrii wieloboku lub blobu), dane nie mogą być konwertowane, a obiekt zostaje pominięty.
Gdy geometryczny układ współrzędnych jest układem typu Szerokość/długość geograficzna, serwer SQL Server Spatial traktuje wnętrze wieloboku jak lewą stronę granicy zewnętrznej. Wstawiony wielobok z granicą biegnącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara wielobok obejmuje taktycznie resztę świata, z wyłączeniem obszaru, który użytkownik intuicyjnie uważa za wnętrze wieloboku. W wypadku zaznaczenia opcji ignorowania typu błędu Niezgodne dane lub błędy typu geometrii, geometria i orientacja zostaną dopasowane podczas zapisu w docelowej składnicy SQL Server Spatial. Jeśli ta opcja nie będzie zaznaczona i użytkownik spróbuje skopiować wielobok z niewłaściwą orientacją do składnicy SQL Server Spatial, kopiowanie tego obiektu nie powiedzie się.
Układ współrzędnych
Wybierz tę opcję, aby kopiować geometrię bez transformacji układu współrzędnych, np. gdy brak informacjo o źródłowym lub docelowym układzie współrzędnych, ale użytkownik wie na pewno, że oba układy współrzędnych są identyczne. Jeśli nie ma pewności co do jednego z układów współrzędnych, opcja ta może dać niepożądane rezultaty.
Przykładowo wtedy, gdy brakuje pliku .PRJ dla kopiowanego pliku .SHP, ale wiadomo, że układ współrzędnych jest ten sam, co w docelowej składnicy.
Przypisanie schematu
Wczytaj/Zapisz
Aby zapisać bieżące ustawienia w pliku przypisania XML, należy kliknąć przycisk Zapisz. Aby otworzyć zapisany plik przypisania, należy kliknąć przycisk Wczytaj.
Uwaga: Przed wczytaniem pliku przypisania połącz się z początkowym i docelowym źródłem elementów.
Kopiuj teraz
Kopiuj dane dla określonych elementów schematu. Kopia całkowita zgłasza ostrzeżenia i błędy w zależności od formatów danych w obu źródłach elementów oraz wybranych opcji kopiowania.
Aby wyświetlić szczegóły, należy kliknąć opcję Pokaż dziennik.
