To okno dialogowe umożliwia rozwiązanie konfliktów, które wystąpiły podczas importowania.
Można przypisać wejściowe dane atrybutów do docelowych pól danych w rysunku programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D przy użyciu obu kolumn Dane oraz Klasa obiektu. W wyniku tego mogą powstać przypisania dwóch różnych pól danych wejściowych do tego samego docelowego pola danych. Przed kontynuowaniem importowania należy rozwiązać tego rodzaju konflikty.
Na przykład w polu Klasa obiektu może być określone, że w polu danych obiektu programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D o nazwie „Dane_przewodu” przechowywany jest importowany atrybut „Napięcie”, natomiast w kolumnie Dane – że w tym samym polu danych obiektu „Dane_przewodu” przechowywany jest inny importowany atrybut, „EMF”. Nie można przechowywać dwóch wartości danych w jednym polu docelowym. Okno dialogowe Rozwiązanie konfliktu umożliwia określenie, której wartości danych wejściowych należy użyć.
Dla określonej warstwy zostały znalezione konflikty między przypisaniami atrybutami określonymi w kolumnach Dane i Klasa obiektu.
Określ, który z importowanych atrybutów (zdefiniowany w kolumnie Klasa obiektów, czy określony w kolumnie Dane) powinien być zachowany w polu danych programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D.
Kliknij w tej kolumnie, aby użyć wartości określonej w kolumnie Klasa obiektu.
Kliknij w tej kolumnie, aby użyć wartości określonej w kolumnie Dane.
Wyświetl docelowe pole danych atrybutu na rysunku programu Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D. Składnia używana dla pola Cel jest następująca:
KATEGORIA:TABELA:POLE
Gdzie
| KATEGORIA | Typ danych, na przykład „DO” dla danych opisowych lub „SP” dla szablonu połączenia (połączona zewnętrzna baza danych). |
| TABELA | Nazwa tabeli danych opisowych lub nazwa tabeli bazy danych. |
| POLE | Nazwa pola danych. |
Rozwiąż wszystkie konflikty przy użyciu definicji Pole wejściowe klasy.
Rozwiąż wszystkie konflikty, używając definicji Pole wejściowe danych.
Powoduje zaakceptowanie bieżących ustawień i powrót do okna dialogowego Import.
