Problemy mogą się pojawić podczas przywoływania bloków, tekstu, dołączonych zewnętrznie rysunków (odnośniki), grup i wzorów kreskowania z rysunków. Poniższe informacje pomogą rozwiązać te problemy.
W trybie Podgląd możesz wyświetlić przywoływany blok jako blok lub po prostu jako znak X, który oznacza punkt wstawienia bloku. Na kracie Zapytanie w oknie dialogowym Opcje AutoCAD Map w Opcjach zaznacz lub odznacz opcję Pokaż w podglądzie blok jako punkt.
Podczas wykonywania zapytań o właściwość można zdefiniować zapytanie używając atrybutów bloku, lecz nie atrybutów stałych. Możesz zdefiniować stałe atrybuty, które posiadają taką samą wartość dla każdego wystąpienia bloku, który je zawiera. Jednak, zapytania o właściwości nie rozpoznają atrybutów stałych. Zamiast tego, w zapytaniu użyj nazw bloków.
Możesz jednak określić atrybuty niewidoczne. Niewidoczny atrybut nie jest wyświetlany, ani drukowany, lecz jest przechowywany w pliku rysunku. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat atrybutów, przejrzyj w indeksie podręcznej pomocy hasła dotyczące atrybutów.
Gdy zapytania odwołują się do bloków o tej samej nazwie, które występują w dwóch różnych dołączonych rysunkach, zapytanie w trybie rysowania odwoła się do definicji bloku, która została pierwsza przywołana do bieżącego rysunku, a zapytanie w trybie Podgląd odwoła się do definicji bloku w dołączonym rysunku.
Przykładowo, jeśli zapytanie w trybie rysowania przywołuje blok o nazwie parcel1 (działka prostokątna) z rysunku 1, a następnie blok o nazwie parcel1 (działka kwadratowa) z rysunku 2, to bieżący rysunek wyświetli działkę prostokątną. Definicja bloku parcela1 istnieje już w bieżącym rysunku. Zapytanie w trybie Podgląd wyświetli zarówno działkę prostokątną, jak i kwadratową. Zapytania w trybie podglądu tworzą tymczasowe obiekty, w postaci odwołań do dołączonych rysunków.
Te same uwagi obowiązują w przypadku odwoływania się do obrazów rastrowych o tej samej nazwie, lecz o różnych ścieżkach dostępu. Zapytanie w trybie Podgląd wyświetla oba obrazy. Zapytanie w trybie rysowania, wyświetla obraz na podstawie pierwszej przetworzonej definicji.
Obrazy rastrowe, dołączone do rysunków przy użyciu polecenia DOŁĄCZOBR lub MAPINSERT są obiektami, które stanowią część rysunku. Podczas przywoływania, obrazy rastrowe zachowują się jak bloki. Obrazy rastrowe, będące wynikiem operacji wklejania, tzn. ramka OLE nie są rozpoznawane w zapytaniach jako obiekty.
Gdy obraz rastrowy jest przywoływany podczas zapytania w trybie Podgląd, zawierającego konwersję lub transformację współrzędnych, to obraz ten nie jest wyświetlany.
Gdy obraz rastrowy jest przywoływany podczas zapytania w trybie rysowania, które obejmuje konwersję lub transformację współrzędnych, to obiekt ten jest poddawany transformacji, jak wstawienie bloku, względem punktu wstawienia.
Podczas używania Zmiana właściwości do zmiany koloru przywołanych bloków, komponenty bloku w dołączonym rysunku muszą mieć kolor JAKBLOK. W przeciwnym razie, niezależnie od tego jaka zmiana koloru zostanie określona dla funkcji Zmiana właściwości, blok ten po przywołaniu zachowa swoje oryginalne kolory.
Aby dla wszystkich bloków przywołanych przez bieżące zapytanie ustalić skalę na 2, użyj funkcji Zmiana właściwości i ustaw Skalę na 2. Powoduje to nadanie wszystkim przywołanym blokom skali 2, niezależnie od ich bieżącej skali.
Aby przeskalować wszystkie bloki przywołane przez bieżące zapytanie przez współczynnik 2, użyj funkcji Zmiana właściwości i ustaw Skalę na (* .XSCALE 2). Powoduje to przemnożenie istniejącej skali każdego przywoływanego bloku przez czynnik 2. Upewnij się, czy pozostawiono spację między * i .XSCALE 2.
W oknie dialogowym Zmiana właściwości, opcja Skala dotyczy tylko bloków, a opcja Obrót dotyczy tylko tekstu i bloków.
Zapytania o właściwości mogą być wykorzystywane do przywoływania grubości wyciągniętych polilinii przy użyciu opcji Grubość w oknie dialogowym Warunek właściwości. Nie możesz zapytać o szerokość polilinii. PRogram Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D obsługuje zapytania o Grubość dla następujących rodzajów obiektów: linia, łuk, tekst, okrąg, punkt, bryła, polilinia 2D, polilinia cienka, trasa i kształt.
Podczas przywoływania obiektów z dołączonych rysunków mających odnośniki zewnętrzne program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D nie kopiuje do bieżącego rysunku obiektów z rysunku odnośnika zewnętrznego. Zamiast tego, w punkcie wstawienia odnośnika zewnętrznego do bieżącego rysunku pojawia się nazwa tego odnośnika. Aby przywołać rysunek odnośnika zewnętrznego, dołącz oddzielnie ten rysunek.
Zapytania w trybie Podgląd nie wyświetlają nazwy rysunku odnośnika zewnętrznego, lecz wykonują to zapytanie w trybie rysowania.
Podczas przywoływania grup obiektów program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D traktuje je jako osobne i niezależne obiekty, a następnie przywraca daną grupę podczas zapisu tych obiektów do dołączonych rysunków, nawet w przypadku edycji obiektów w grupie. Jednakże, w przypadku utworzenia w bieżącym rysunku nowego obiektu, nie można skojarzyć go z grupą w celu ponownego zapisu do dołączonego rysunku.
Domyślnie program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D pobiera obszary zakreskowane, obiekty wypełnione i obrazy rastrowe przy użyciu ramki ograniczającej, a nie punktu wstawienia. Aby zmienić domyślne ustawienie, użyj opcji Odnieś całe obramowanie do obiektów w oknie dialogowym Opcje AutoCAD Map.
W przypadku kreskowania obiektów utworzonych przez przywołanie obiektów z wielu dołączonych rysunków, właściwości kreskowania zespolonego zostaną utracone podczas zapisu do źródła.
Kreskowanie zespolone jest przeznaczone do pracy w środowisku pojedynczego rysunku. Nie jest zalecane przywoływanie, edycja i zapis w dołączonych rysunkach kreskowania zespolonego. W większości przypadków, właściwość zespolenia kreskowania jest tracona.
