Na mapie można dodać
warstwę rysunku w Menedżerze wyświetlania, która będzie zawierać obiekty na podstawie danych atrybutów skojarzonych z obiektem, na przykład danych opisowych lub danych w połączonej zewnętrznej bazie danych.
Aby wprowadzić obiekty rysunkowe według danych obiektu
- Wykonaj jedną z poniższych operacji:
- W oknie Menedżer wyświetlania kliknij kolejno
Dodaj dane rysunku
Dodaj dane rysunku
. Upewnij się, że pliki DWG zostały dołączone do zapytania.
Dodaj dane rysunku
- W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij przycisk Dane.
- W oknie dialogowym Warunek danych wybierz typ danych do użycia.
- Określ położenie danych.
- Aby pobrać obiekty na podstawie klasy obiektów, z listy Klasy wybierz odpowiednią klasę obiektów do pobrania. We Właściwościach wybierz dla zapytania określone właściwości.
- Aby przywołać obiekty przez dane obiektu, wybierz dla zapytania tabelę i pole.
Jeśli dwa dołączone rysunki zawierają tabelę o tej samej nazwie, w Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D zostaną rozpoznane tylko pola zdefiniowane na pierwszym uaktywnionym rysunku.
- Aby obrać obiekty według danych połączenia bazy danych, z listy Szablon połączenia wybierz szablon połączenia skojarzony z obiektami, które mają zostać pobrane. Wybierz kolumnę kluczową do zapytania w polu Kolumny kluczowe.
Aby wyszukać obiekty w dołączonych rysunkach, na liście wyświetlane są tylko szablony połączenia zdefiniowane w rysunkach dołączonych.
- Aby przywołać obiekty przez dane atrybutu bloku, z listy Bloki wybierz dla zapytania blok zawierający dane oznaczenia atrybutu. W polu Oznaczenia atrybutów wybierz oznaczenie atrybutu do zapytania lub wybierz * z listy Bloki, aby przejrzeć listę ze wszystkimi oznaczeniami atrybutów dla wszystkich bloków w aktywnym rysunku.
- Wybierz operator.
Jeśli zapytanie dotyczy danych połączenia bazy danych, to dostępny jest tylko operator = (równe).
- Podaj wartość danej.
Można użyć symbolu wieloznacznego dla pola Wartość. Więcej informacji o symbolach wieloznacznych znajduje się w rozdziale Symbole wieloznaczne.
- Kliknij przycisk OK.
- W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij przycisk OK.
Aby wprowadzić obiekty rysunkowe według danych zewnętrznych (SQL)
Dodaj dane rysunku
Dodaj dane rysunku
Dodaj dane rysunku
- W oknie dialogowym Definiuj zapytanie kliknij przycisk SQL.
- W oknie dialogowym Warunek połączenia SQL wybierz szablon połączenia dla tabeli do przeszukania.
Jeśli w kroku 1 wybrano Dołączone rysunki, lista szablonów połączeń zawiera jedynie szablony połączeń dla aktywnie dołączonych rysunków. Jeśli brak szablonu połączenia, sprawdź czy jest zdefiniowany w dołączonym rysunku.
- Utwórz warunek SQL wybierając kolumnę, operator i wartość.
Aby wpisać warunek, kliknij Wpisz warunek.
- Kliknij przycisk Dodaj warunek, aby dodać warunek do listy Bieżący warunek SQL.
- Aby dodać więcej warunków, wybierz And lub Or. Utwórz kolejny warunek.
- Po sformułowaniu warunku SQL kliknij przycisk OK.
- Opcjonalnie zdefiniuj kolejny warunek.
Nowa warstwa zostanie wyświetlona w Menedżerze wyświetlania. Obiekty, które spełnią warunki zapytania, zostaną zawarte w tej warstwie. Aby wyświetlić te obiekty, może być wymagane powiększenie zakresu rysunku.
