Eksportowanie do pliku SDF
SDF jest własnym, plikowym formatem geoprzestrzennym Autodesk, zoptymalizowanym pod kątem przechowywania bardzo dużych sklasyfikowanych zestawów danych. Format SDF jest podobny do formatu SHP, ponieważ zawiera dwa typy danych, dane przestrzenne i dane tekstowe. Jednak w przeciwieństwie do SHP format SDF przechowuje oba typy danych w jednym pliku, a nie w zbiorze plików.
Aby wyeksportować obiekty rysunków do formatu SDF
  1. W obszarze roboczym Planowanie i analiza kliknij kolejno kartę Dane wyjściowepanel Transfer danych mapyEksport Map 3D.
  2. W oknie dialogowym Położenie eksportowanych plików wybierz format pliku Autodesk SDF i położenie dla eksportowanych plików. Kliknij przycisk OK.
  3. W oknie dialogowym Eksportujokreśl sposób eksportu obiektów. Aby użyć ustawień zapisanych wcześniej, kliknij przycisk Wczytaj i wybierz profil zawierający ustawienia.
  4. Na karcie Wybór określ obiekty do eksportu.
    • Aby wybrać podzbiór obiektów, kliknij polecenie Wybierz ręcznie i wybierz opcję Wybierz obiekty lub Szybki wybór.
    • Aby filtrować wybór i eksportować tylko obiekty na określonych warstwach lub w określonej klasie, określ warstwy i klasy elementów do uwzględnienia.
    • Aby wyeksportować regiony z topologii regionów, wybierz topologię.
    • Aby sprawdzić obiekty, które zostaną eksportowane, kliknij przycisk Podgląd filtru.
  5. Na karcie Klasa elementów wykonaj następujące czynności:
    • Aby utworzyć wiele klas, wybierz opcję Utwórz wiele klas na podstawie obiektu rysunkowego.
    • Kliknij opcję Wybierz atrybuty, a następnie wybierz dane, które mają być eksportowane z obiektami.
      Wskazówka: Jeśli eksportowane są dane z zewnętrznej bazy danych, można z bazy danych wyeksportować cały rekord lub tylko pola kluczowe. Ponieważ wartości pola kluczowego są przechowywane w mapie, wybranie pola kluczowego (wymienionego w grupie Szablony połączenia) przyspieszy eksport.
  6. Na karcie Opcje wybierz potrzebne opcje.
    • Aby przeprowadzić konwersję współrzędnych, należy przypisać układ współrzędnych do mapy.
    • Jeśli pole wyboru Traktuj zamknięte polilinie jak regiony nie zostanie zaznaczone (o ile jest dostępne), jako regiony eksportowane będą jedynie wieloboki.
  7. Kliknij przycisk OK, aby rozpocząć proces eksportowania.
