Transformacje geodezyjne można utworzyć od podstaw lub przez powielenie i edytowanie jednej z transformacji z Biblioteki układów współrzędnych.
Aby zdefiniować transformacje geodezyjne:
Aby zmodyfikować transformację istniejącą, kliknij opcję Wybierz, następnie wybierz transformację z wyświetlonej listy.
Wartości są wprowadzane dla wygody użytkownika. Kod zostanie użyty na listach transformacji geodezyjnych, a opis pomoże w łatwiejszym zapamiętaniu istotnych szczegółów transformacji.
Aby użyć istniejącego odniesienia, kliknij przycisk Wybierz i wybierz odniesienie z wyświetlonej listy.
Transformacja interpolacji wymaga użycia plików siatki dla odniesienia źródłowego i docelowego.
Wzory analityczne nie wymagają stosowania plików siatki. W przypadku wybrania tej metody wskaż, którą metodę konwersji należy użyć. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych metod, zobacz kartę Koncepcja dla tego tematu.
Transformacje zerowe umożliwiają przekształcenie danych między dwoma odniesieniami, które nie wykazują znacznych różnic.
Parametry mogą obejmować następujące wartości:
Przekształcenie geocentryczne
Oś obrotu łuku
Przekształcenie osi
Skala
Pliki siatki, które używają tego formatu, zostaną wyświetlone na liście z lewej strony.
Kliknij znak +, aby przejść do plików siatki w systemie. W programie Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D nie jest wykonywane sprawdzenie, czy plik siatki jest w wybranym formacie. Należy sprawdzić, czy format i format pliku siatki są zgodne.
Można dodać jeden lub więcej plików siatki. Pliki siatki są dodawane w ich porządku domyślnym, ale można zmienić ich położenie, używając przycisków w górę i w dół. Jeśli pokrycia plików nie nakładają się na siebie, kolejność plików nie ma znaczenia. Jednak podczas konwertowania punktu w obszarze nałożenia plików siatki używany jest pierwszy wyświetlany plik siatki. Aby usunąć dodane pliki siatki, należy je zaznaczyć i kliknąć przycisk -.
Wartości są wyrażone w stopniach. Parametry długości geograficznej są określane względem południka Greenwich.
Aby edytować dowolne wyświetlone wartości, kliknij przycisk Edytuj dla danej sekcji. Wprowadź zmiany i kliknij przycisk Dalej, aby przejść przez pozostałe ekrany i wrócić do ekranu z podsumowaniem.
Konwersja jest realizowana przy użyciu nowych parametrów transformacji. Program Zestaw narzędzi AutoCAD Map 3D umożliwia wyświetlenie wyników i ich weryfikację.
