Konstrukcje i moduły projektowania
Podczas tworzenia nowego projektu można wybrać różne konstrukcje lub moduły wymiarowania. Układ aplikacji jest aktualizowany w zależności od dokonanego wyboru.
Dostęp
  • Kliknij opcje Plik Nowy projekt Nowy projekt.
1. Projektowanie budynków
Budynek nie jest typem konstrukcji, a jedynie szablonem umożliwiającym łatwiejszą definicję tego rodzaju konstrukcji. Dostępne współrzędne i węzłowe stopnie swobody dla budynku są identyczne jak dla powłok płaskich i zakrzywionych.
2. Typy konstrukcji
Dostępnych jest kilka typów konstrukcji.
Uwaga: Nie jest możliwe łączenie modeli prętowych 3D, tj. modeli ramowych 3D, z blachą, konstrukcją w płaskim stanie odkształcenia ani konstrukcją w płaskim stanie naprężenia.
3. Konstrukcje w płaskim stanie odkształcenia i konstrukcje osiowosymetryczne
Konstrukcje w płaskim stanie odkształcenia i konstrukcje osiowosymetryczne przyjmują wymiary poprzeczne długości jednego metra, niezależnie od ustawienia jednostki długości w Preferencjach zadania.
Oznacza to, że modelowany jest wycinek konstrukcji o grubości 1 metra. Wpływa to na interpretację obciążeń i reakcji. Przykładowo, jeśli wybrana została jednostka siły [N] i jednostka długości [mm], to:
  • obciążenie liniowe jest traktowane jako ciśnienie o wartości 1 [N/mm / m] = 1000 [N/mm2]
  • obciążenie skupione jest traktowane jako obciążenie liniowe o wartości 1 [N/m], a nie [N/mm].
  • Analogicznie interpretowana jest suma reakcji (zawsze na 1 m długości).
Moduł osiowosymetryczny pozwala zdefiniować przekrój poprzeczny bryły zamiast modelowania całej bryły. Ten przekrój reprezentuje przecięcia bryły przez półpłaszczyznę, która jest określona przez oś obrotu, tj. oś symetrii.
bryła osiowosymetryczna
Na rysunku powyżej globalna oś Z jest osią symetrii bryły. W programie pomocnicza oś konstrukcji pokazuje położenie osi symetrii. Współrzędna X osi jest równa zero.
przekrój poprzeczny
Przekrój poprzeczny jest określany po dodatniej stronie osi X, tj. na prawo od osi symetrii.
4. Moduły wymiarowania normowego
Moduły wymiarowania elementów żelbetowych i moduły projektowania połączeń umożliwiają tworzenie elementów konstrukcji żelbetowych i łączników stalowych.
5. Wymiarowanie przekroju
Moduł Definicja przekroju pozwala określić definicje przekroju pręta (przekrój pełny i/lub cienkościenny).
6. Konstrukcja parametryczna
W module konstrukcji parametrycznej można tworzyć typowe konstrukcje, takie jak proste konstrukcje ram przestrzennych.
Patrz również:
System ekranów
Menu i paski narzędzi
Okna dialogowe
Posługiwanie się tabelami
Inspektor obiektów
