Definicja pręta — parametry — ANSI/AWC NDS 2012
Użyj tego okna dialogowego, aby zdefiniować parametry normowe elementu zgodnie z normą ANSI/AWC NDS 2012, zarówno dla postaci ASD, jak i LRFD.
Dostęp
Elementy okna dialogowego
Typ pręta
Wprowadź nazwę typu pręta i określ, czy ten typ pręta jest wspornikiem, czy nie.
Kontrola wyboczenia
Włącz lub wyłącz analizę wyboczeniową dla elementów ściskanych, takich jak słupy.
Wybierz kierunek, dla którego ma zostać sprawdzone wyboczenie: Oś Y lub Oś Z.
Uwaga: Program nie uwzględnia wyboczenia, jeżeli nie zostanie wybrany żaden kierunek.
  • Długość efektywna ley/lez
    Otwiera okno Długość efektywna le dla elementów ściskanych, w którym można wybrać typ podpory elementu drewnianego.
  • Mimośród obciążenia
    Umożliwia weryfikację aktywnego słupa zgodnie z paragrafem 15.4.1.
    Wprowadź wartość mimośrodu obciążenia w oknie ey lub ez.
Kontrola zwichrzenia
Włącz lub wyłącz analizę wyboczeniową dla elementów zginanych, takich jak belki.
Wybierz krawędź, która ma być sprawdzona pod kątem wyboczenia: Górna krawędź lub Dolna krawędź.
Uwaga: Program nie uwzględnia wyboczenia, jeśli nie wybrano krawędzi.
  • Długość efektywna let/leb
    Otwiera okno Długość efektywna le belek między podporami, w którym można wybrać typ podpory elementu drewnianego.
Współczynniki
Zawiera parametry wymagane do stosownego określenia dopasowanych współczynników.
  • Powtarzający się element
    Zmienia wartość współczynnika powtarzającego się elementu Cr na 1,15.
    Tej opcji należy użyć, jeśli element jest częścią grupy trzech lub więcej równoległych elementów i elementy te są rozmieszczone w odległości 24 cali (610 mm) od środka lub bliżej.
    Uwaga: Gdy ta opcja nie jest wybrana, to współczynnik elementu powtarzającego się Cr jest równy 1,0.
  • Współczynnik nacinania
    Stosuje współczynnik modyfikacji nacinania zgodnie z NDS 4.3.8 dla tarcicy.
    Uwaga: Gdy ta opcja nie jest wybrana, domyślny współczynnik nacinania Ci dla innych typów drewna jest równy 1,0.
  • Współczynnik sztywności wyboczenia
  • Warunek wilgotności podczas użytkowania
    Określa, czy element drewniany jest wystawiony na warunki wilgotności normalnej, tj. Sucho, czy wysokiej, tj. Mokro.
  • Temperatura
Usługa
Otwiera okno dialogowe Użytkowanie — wartości przemieszczeń, które umożliwia zdefiniowanie ograniczenia przemieszczenia dla pręta.
Inne...
Otwiera okno dialogowe Parametry dodatkowe, w którym można zdefiniować pozostałe parametry typu elementu opisane w normie, takie jak: współczynnik momentu zastępczego, parametry przekroju itp.
Zapisz
Powoduje dodanie typu pręta o zdefiniowanej nazwie i określonych parametrach do listy wcześniej zdefiniowanych typów pręta stalowego.
